STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje Litega železa
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 25.3.2011 7:35
Živjo
Kolegu je počil "šrauštok" , ki je sicer star 100 let, vendar eden redkih dobrih (vsaj kar se tiče primerjave z bauhausovimi)...
Videl sem že, da je že nekdo prej matral z elektrodo, vendar je spet počilo. Po poskusu s TIGom se na mestih, kjer je bi prej varjeno z elektrodo lepo zalije, ostali del (dolžinski, ki bi precej ojačal zadevo, namreč sedaj je bilo zavarjeno samo na začektu in na koncu) se litina samo peni, brizga, var je porozen, namesto da bi se zalil še vzkipi - se dvigne.
Kje je problem ? s kom bi najbolj zavaril zadevo ? Elektroda, ? katera ? MIG verjetno odpade ?
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
OdgovorNapisal/-a -M- » 25.3.2011 7:40
Je kaj segreval?
Prispevkov: 1331
OdgovorNapisal/-a bpod » 25.3.2011 8:11
Peni se zaradi prepojenosti s "šmirom".
Če je mogoče odrezkaj nekaj materiala nato pa povari s cast FE elektrodo. Ves navar zopet odrezkaj(brez hladilne tekočine!!) ali odbrusi, nato pa navari z elektrodo za SL. Preden boš začel variti mora biti kos ogret vsaj na kakšnih 150°C. Po vsakem varu z elektrodo za SL moraš rahlo!! udarjati po zvarnem mestu, da popustijo napetosti. Po končanem varjenju zelo počasi ohlajaj in dokler ne pade temperatura pod cca 150°C rahlo udarjaj po zvaru. Navarjaj več kot je potrebno, potem pa obdelaj, da bo nalegalo.
Potrebno je precej spretnosti, če se držiš tega postopka, zadeva dokaj dobro drži a še vedno ne kot originalni ulitek
bpod
Prispevkov: 1350
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 25.3.2011 8:55
Hud postopek :)
Zakaj pa moram najprej navarit z eno elektordo, odbrusit nato pa še enkrat z drugo ? a s tem sprostiš kakšne napetosti ?
S čim se predgreje na 150C ? A je najbolje dat v pečico ali grejem z brenarjem ?
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
OdgovorNapisal/-a -M- » 25.3.2011 9:36
glavca1 napisal/-a: A je najbolje dat v pečico ali grejem z brenarjem ?
Ker tole niso kuharski nasveti, bo prej druga varianta, mar ne?
Prispevkov: 1331
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 25.3.2011 10:11
-M- napisal/-a:
glavca1
Prispevkov: 529
OdgovorNapisal/-a bpod » 25.3.2011 13:19
Če te žena ne bo ubila, lahko tudi v pečici... :lol:
Cast FE elektroda je namenjena odstranjevanju nečistoč in naredi porozen navar, ki nase veže primesi, ki bi kasneje oteževale varjenje.
Če se ti zdi preveč zakomplicirano lahko tudi kaj poenostaviš, vendar ne bo dolgo držalo. Tako kot sem napisal preverjeno drži.
bpod
Prispevkov: 1350
OdgovorNapisal/-a Krpan » 25.3.2011 19:30
Na vodi čutim, da gre za sivo litino. Ta pa zahteva posebne elektorde, ki so kar drage. Sivo litino se lagko vari v hladnem stanju in v predgretem. Vsak postopek pa zahteva specialne elekrtode. Za eno škatlo elektrod za varjenje v mrzlem (6 kg) sem pred mesedem dal več kot 200€.
Več o tehnologiji varjenja sive litine pa tukaj:
3.6 VARJENJE SIVE LITINE Siva litina se od ostalih jekel loči po višji vsebnosti C, Si, S in P. Odlikuje jo dobra livna sposobnost. Največ se uporablja za izdelavo ohišja strojev, ventilov, motorjev.- predmetov, kjer je izdelava lahko v večjih serijah. Najpogosteje se uporabljata nodularna in globularna siva litina. Siva litina je slabo variva, saj zaradi visokega ogljika nastanejo trde strukture, zaradi tega težko prenaša deformacije, ki nastanejo zaradi napetosti pri varjenju. Sivo litino lahko varimo na več načinov. V vročem, toplem in hladnem odvisno od vrste varjenca. Pred varjenjem je potrebno dobro očistiti osnovno površino. - Varjenje v vročem Pri varjenju v vročem uporabljamo dodajne materiale, ki po varjenju dajo strukturo sive litine, zato je tudi izgled vara zelo podoben osnovnemu materialu. Pri tej tehniki lahko pride do deformacij in oksidacije površine. Varjenec je potrebno počasi segreti na 400-700 °C, temperaturo vzdrževati ves čas varjenja in po varjenju počasi ohlajati. - V toplem Z varjenjem v toplem se delno lahko prepreči napetosti, ki nastanejo med 150 °C in 250 °C. Lamelarno sivo litino je potrebno predgreti na 350 °C, nodularno do 300 °C, to temperature je potrebno vzdrževati tudi med varjenjem, po varjenju pa počasi ohlajati. Dodajni materiali so različni od sive litine - povečini Ni in NiFe , v posebnih primerih pa se lahko uporabijo tudi Fe materiali. - V hladnem Dodajni materiali so na osnovi Ni, NiFe, NiCu (monela) in včasih tudi Fe. Po svojih mehanskih lastnostih in po videzu se zelo razlikujejo od sive litine. Temperatura predgrevanja in med varki je največ 60 °C. Priporočljivo je uporabiti vse tehnike, ki zagotovijo čim manjši vnos energije in zaostale napetosti: čim nižji varilni tok, majhni varki, varjenje z minus polom, zaobljeni robovi varjenca, kovanje med varjenjem.
http://www.elektrode.si/html/slo/elektrode_t.html
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 25.3.2011 20:50
Po mojih izkušnjah varjenje SL v hladnem , tudi s pravimi elektrodami( v glavnem so na osnovi niklja), nima ravno nekih mehanskih lastnosti-to je toliko, da stoji skup. Tudi če variš po reglcih-kratki vari, tolčenje vara itd. Var nikljeve lektrode že sam nima ravno neke natezne trdnosti, zlivanja vara z osnovnim materialom pa skoraj ni.
Za vare, ki morajo res nekaj zdržat, zaleže edino varjenje v vročem. Kar nekaj kosov (preme traktorjev, hitre menjave kombinirk, deli gradbenih strojev) sem zavaril v rdečem stanju in to z MAG-om, pa vsi držijo. Ampak kos res segrel do rdečega, varil, med posameznimi vari dogreval, po končanem varjenju pa zavil v stekleno volno, da se res počasi ohladi-če je velik kos tudi več kot en dan. Res pa je problem segreti kos, ki ima 200-300 kg, pa tudi varjenje je kar težavno, ker vročina je neznosna. Manjši kosi pa niso tak problem.
Pa tudi če je kos prepojen z oljem-kar ponavadi je, med segrevanjem vse zgori.
Se pa tak var zliva in zmeša z osnovnim materialom, kar se lepo vidi že med varjenjem, počasno ohlajanje pa prepreči notranje napetosti, zato pa tudi drži. Se pa ne da to narediti v pol ure, pa tudi energije za segrevanje je dosti, zato ne more biti poceni.
Prispevkov: 1027
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 25.3.2011 21:54
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 26.3.2011 4:58
Ko je varjenec siva litina je resno varjenje le varjenje v vročem,600-700, kot je že sajko okvirno
razložil. Še najlažje elektroobločno z oplaščeno (daljšo) elektrodo.
Seveda se ga ljudje izogibajo zaradi povedanega.
lp,
bplaninc
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 27.3.2011 11:30
Zlomljeno mesto je potrebno pred varjenjem obdelati, da boste imeli U ali X ali K zvar, poglejte v kakšen priročnik ali učbenik. Na tak način bo imel zvar presek zlomljenega mesta ali pa še večji, porabili boste temu ustrezno veliko elektrod. Tako kot ste se pripravili po slikah sodeč bo držalo toliko, da boste imeli primež le za okras.
Lep pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 28.3.2011 7:24
madona, cela znanost...
Imam vse 3 variante (TIG, MIG MAG , EBO in tudi plamesko)...
Zdaj pa res ne vem več kaj bi se lotil :) Kupil sem tudi že 5 elektrod za Sl (10€ - mi ni jasno ali so zlate :) ).
Tig Odpade, zdaj se ne morem odločit ali naj probam MIG v rdečem ali EBO v rdečem...
Sicer zajebat nimam kaj velik, itak je bolj vesele kot profit...
Ali moram isto navarit FE elektrodo kljub temu da grem varit5 z Sl elektrodo v Rdečem ?
Čedalje bolj mi je všeč varjenje MIG v rdečem... A to res deluje ?
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 28.3.2011 23:39
Po mojih izkušnjah deluje. V soboto sem zavaril prednji del traktorja-tisti kjer je prednja prema vpeta.
Jutri moram zavarit pa nosilec zadnje roke kombinirke MF-je v dveh delih. Dosedaj je še vse držalo, dočim so tiste nikljeve elektrode za psu vreč-drage pa ko žafran.
Opazil sem pa, da zadeve, ki so bile izpostavljene ognju-izpušni kolektorji, rešetke peči, se izredno slabo varijo, samo ne vem a je to posledica sežgane litine ali je litina že nova tako slaba. To bi pa kakšen metalurg bolj vedel.
Problem je, ker nikoli ne veš, kakšna litina dejansko je, večina ljudje če vidijo, da je ulitek, je to pač 'gus', samo dejansko so pa to lahko zelo različne litine-potem pa vedi.
Iz tega bi lahko bila cela znanost.
Prispevkov: 1027
Re: Varjenje Litega železa
OdgovorNapisal/-a ninjaxx » 3.1.2023 17:52
pozdravljeni, ali ve kdo iz katerega materiala je narejen menjalnik suporta za struznico potisje? ali je to siva litina?
https://file.si/6yrA/img-20221227151525.jpg
ninjaxx
Prispevkov: 4
Pridružen: 8.7.2014 10:52
