3.6 VARJENJE SIVE LITINE Siva litina se od ostalih jekel loči po višji vsebnosti C, Si, S in P. Odlikuje jo dobra livna sposobnost. Največ se uporablja za izdelavo ohišja strojev, ventilov, motorjev.- predmetov, kjer je izdelava lahko v večjih serijah. Najpogosteje se uporabljata nodularna in globularna siva litina. Siva litina je slabo variva, saj zaradi visokega ogljika nastanejo trde strukture, zaradi tega težko prenaša deformacije, ki nastanejo zaradi napetosti pri varjenju. Sivo litino lahko varimo na več načinov. V vročem, toplem in hladnem odvisno od vrste varjenca. Pred varjenjem je potrebno dobro očistiti osnovno površino. - Varjenje v vročem Pri varjenju v vročem uporabljamo dodajne materiale, ki po varjenju dajo strukturo sive litine, zato je tudi izgled vara zelo podoben osnovnemu materialu. Pri tej tehniki lahko pride do deformacij in oksidacije površine. Varjenec je potrebno počasi segreti na 400-700 °C, temperaturo vzdrževati ves čas varjenja in po varjenju počasi ohlajati. - V toplem Z varjenjem v toplem se delno lahko prepreči napetosti, ki nastanejo med 150 °C in 250 °C. Lamelarno sivo litino je potrebno predgreti na 350 °C, nodularno do 300 °C, to temperature je potrebno vzdrževati tudi med varjenjem, po varjenju pa počasi ohlajati. Dodajni materiali so različni od sive litine - povečini Ni in NiFe , v posebnih primerih pa se lahko uporabijo tudi Fe materiali. - V hladnem Dodajni materiali so na osnovi Ni, NiFe, NiCu (monela) in včasih tudi Fe. Po svojih mehanskih lastnostih in po videzu se zelo razlikujejo od sive litine. Temperatura predgrevanja in med varki je največ 60 °C. Priporočljivo je uporabiti vse tehnike, ki zagotovijo čim manjši vnos energije in zaostale napetosti: čim nižji varilni tok, majhni varki, varjenje z minus polom, zaobljeni robovi varjenca, kovanje med varjenjem.
