STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zakaj mi motor po hribu navzdol crkne?
OdgovorNapisal/-a Jakobcankarplemeniti » 25.4.2011 10:19
Živjo!
Mene pa zanima ena stvar, in sicer: Doma imamo motor Cagiva 125 ccm. Ko se peljem v hrib navzgor se mi motor pelje čisto vredu. Problem nastane ko se spustim po hribu navzdol pa motor preprosto crkne in nato nekaj časa sploh ne vžge več :( Kje bi bil tukaj problem?
Prosim za odgovore in hvala!
Prispevkov: 4
Pridružen: 25.4.2011 10:13
OdgovorNapisal/-a tehno » 25.4.2011 10:39
Zdravo,
Najverjetneje imaš nastavljen premali prosti tek ali po domače štangas.
tehno
Prispevkov: 61
Pridružen: 5.9.2008 16:47
OdgovorNapisal/-a Jakobcankarplemeniti » 25.4.2011 10:47
tehno napisal/-a:Zdravo,
Hm... Kateri vijak ali karkoli že je pa je pravi za štangas? Levi ali desni?
Hvala!
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a Jakobcankarplemeniti » 25.4.2011 10:58
Samo ali nebo motor crknil tudi ko stoji pri miru ko ne dodam nič gasa?
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a koruza » 25.4.2011 18:48
Motorja ne poznam. Če je motor drugače brezhiben sta najbolj možni dve napaki.
Po občutku se mi zdi, da je težava ker imaš običajno premalo goriva v rezervarju. Pipice so navadno zadaj, ko se pelješ navzdol se prelije v prednji del tanka in pipica ostane suha. Potem nekaj časa traja, da vplinjač dobi gorivo.
Druga možnost je, da se vplinjač zatika ali ima kakšno drugo napako. Recimo kakšen drobec, ki v določenem položaju zapre pot gorivu.
koruza
Prispevkov: 195
Pridružen: 2.7.2010 13:49
OdgovorNapisal/-a Jakobcankarplemeniti » 25.4.2011 19:02
Zelo se vam zahvaljujem za ogovore, ampak medtem sem pa jaz na motor dal drugi uplinjač in motor spet odlično dela, le moram nastaviti še štangas :lol:
Res hvala!
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a Kamele0N » 3.5.2011 1:41
Lahko bi tud sam starga spucal pa naštelal pa bi lih tko delal OK :wink:
Kamele0N
Prispevkov: 104
Pridružen: 23.9.2010 23:38
OdgovorNapisal/-a borisk » 3.5.2011 8:23
Prvo poglej kateri uplinjač imaš. Predvidevam da imaš mitota. V kolikor je vse serijsko imaš samo 2 možnosti, ali je notri delorto28 ali pa mikuni 35. Če je odprta zadeva, (okoli 22-24kW) je skoraj zagotovo to mikuni. potem pa poišči navodila za vplinjač, kjer je to razlženo(kot je omenjeno, je prenizek prosti tek), na netu pa kroži tudi servisno navodilo za mitota, kjer je to prav tako razloženo...
Vrni se na Friziranje
