STROJNISTVO.com • Poglej temo - Privijanje vijakov velikih sil
OdgovorNapisal/-a mase » 10.6.2011 21:21
Imam problem pri privijanju vijaka,ki mora biti privit 3700Nm.Ponavadi so podatki za take vijake dani v stopinjah.Se pravi najprej nekaj njutenmetrov potem pa določeno toliko stopinj.Imam moment ključ do 1000 Nm,kar pa je premalo.Imam pa tudi reduktor s prestavnim razmerjem 1 proti 22.Sedaj pa me zanima,če dam ta reduktor na vijak ki mora biti privit 3700Nm,in ga privijam s manjšim moment ključem nastavljenim na 168,1Nm (3700 deljeno 22 je 168,1) ali privijem potem vijak s potrebno silo.Nekateri mojstri so dolga leta delali tako toda po mojih preizkusih do 1000Nm. temu ni tako.
maše
mase
Prispevkov: 142
Pridružen: 15.2.2009 21:03
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.6.2011 21:26
Nisi upošteval izkoristka reduktorja. Nekaj momenta se je porabilo za trenje znotraj reduktorja.
OdgovorNapisal/-a mase » 10.6.2011 21:35
Ja zanimivo kako so eni zatrjevali je sigurno točno,toda ne verjamem če ne preizkusim.Sem pomislil na trenje in moje ugotovitve so da sem pri 120Nm tako privil vijak okoli 1100 Nm.Se pravi, da tako ni možno privijati ,ker pride skoraj do še enkrat velike razlike.A morda obstaja kakšna tabela za tako privijanje.Drugač take sile privijajo z hidravljičnim moment ključem nakar pa potem ne morem narediti sam.
maše
mase
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a luka87 » 10.6.2011 23:01
Čist tko mal cudno vprasanje.Če bi ročico podalšal za 3m in bi na enem koncu pritrdiv na vijak na drugem pa na moment ključ z 1000N potem bi morala biti sila v vijaku 3000N ali se motim.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
Re: Privijanje vijakov velikih sil
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 11.6.2011 4:35
mase napisal/-a:Imam problem pri privijanju vijaka,ki mora biti privit 3700Nm.Ponavadi so podatki za take vijake dani v stopinjah.Se pravi najprej nekaj njutenmetrov potem pa določeno toliko stopinj.Imam moment ključ do 1000 Nm,kar pa je premalo.Imam pa tudi reduktor s prestavnim razmerjem 1 proti 22.Sedaj pa me zanima,če dam ta reduktor na vijak ki mora biti privit 3700Nm,in ga privijam s manjšim moment ključem nastavljenim na 168,1Nm (3700 deljeno 22 je 168,1) ali privijem potem vijak s potrebno silo.Nekateri mojstri so dolga leta delali tako toda po mojih preizkusih do 1000Nm. temu ni tako.
Ja res je potrebno je upoštevati trenje, ki je pri vsakem spoju drugačno.
Zato se pri delu z multiplikatorjem momenta (ne reduktorjem) uporablja tudi moment meter, nameščen v sklopu orodja s katerim steguješ.
Res je malo bolj komplicirano, vedar je tudi hidravlika komplicirana in predvsem draga. Ravno zato ne more delat vsak vsega, če želimo zagotoviti določeno kvaliteto opravljenega dela...
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.6.2011 5:08
ali se motim
Da, motiš se! Pa še enote imaš napačne.
Moment je sila x ročica. Momentni ključ meri zmnožek, ne sile. Moment 100 Nm dosežeš s silo 100 N na ročici 1 m ali s silo 200 N na ročici 0,5 m.
Če na vijak daš ročico 3 m in na koncu dodaš momentni ključ, boš dobil moment 400 oziroma 750 Nm, v obeh primerih bo ključ pokazal (izklopil) enak moment.
Če podaljšaš ročico momentnega ključa, bo na koncu podaljška potrebna manjša sila za dosego momenta 100 Nm. Momenta 300 Nm ne boš dosegel, ker ključ: ni tako močan, nima tako dolge skale za pokatatzi vrednost oziroma prej izklopi (račna).
OdgovorNapisal/-a mase » 11.6.2011 12:57
Hvala za natančno razlago glede momenta.Vidim,da tako kot so eni delali dolgo časa,vendar močno narobe ne bo šlo,kajti če so vijaki premalo priviti kot jih predpiše proizvajalec sigurno ni dobro.še enkrat hvala za informacije.
maše
mase
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a vili » 11.6.2011 13:16
si razmišljal o segrevanju vijakov, pred uvijanjem, glede na moment prednapenjanja izračunaj aksialno silo in glede na to segrevanje pred uvijanjem in po ohajanju sila prednapetja, nekaj podobnega so počeli in verjetno še počnejo v litostroju turbinaši, povprašaj, se boš izognil moment ključem itd
OdgovorNapisal/-a mase » 11.6.2011 20:21
[quote="vili"]si razmišljal o segrevanju vijakov, pred uvijanjem, glede na moment prednapenjanja izračunaj aksialno silo in glede na to segrevanje pred uvijanjem in po ohajanju sila prednapetja, nekaj podobnega so počeli in verjetno še počnejo v litostroju turbinaši, povprašaj, se boš izognil moment ključem itd[/quote
To ne pride v poštev,preveč stane, da bi kar koli delal nekaj drugač kot se mora.Kaj pa če zateguješ matico potem pa segrevanje ne pride v poštev.
maše
mase
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a vili » 11.6.2011 20:39
ja, če imaš stojne vijake je res malo težje, ne vem za tvoj primer :roll: , kakšna je ta tvoja zveza, govoril si o vijakih??? :-? , so pa to in verjetno še vedno počnejo v litostroju, samo toliko, glede cene pa ne vem, eno kad z oljem, grelnik in termometer :P
OdgovorNapisal/-a mase » 11.6.2011 20:47
Ja govoril sem o vijakih,ki jih je treba priviti kar močno.Na kakšnih batnicah od hidravljičnega cilindra je pa potrebno odviti in priviti tudi matico,ki se zateguje zeelloo močno.In zato moraš imeti potrebno orodje,da ne delaš kar na pamet.Če se ti taka matica odvije v cilindru ga lahko potem kar vržeš stran in nabaviš ali narediš drugega, kar pa ni poceni.Se pa strinjam s tabo glede segrevanja ampak to je samo za določene namene.lp.
maše
mase
Prispevkov: 142
OdgovorNapisal/-a MetaSrauf » 17.12.2021 8:09
Na spodnji povezavi imaš tabelo momentov za različne klase vijakov. Na istem linku imaš tudi multiplikator ki zategne npr.: do 2500 Nm potem pa še kot 135 st. ali 1,5 vrtljaja. Nekateri proizvajalci pri vijačenju zahtevajo vijačenje na potem potem pa še nek kot ali število obratov.
https://metalonline.si/plarad-elektricni-moment-kljuc/
MetaSrauf
Pridružen: 26.11.2019 12:05
Re:
OdgovorNapisal/-a baklava » 19.12.2021 20:03
Če imaš možnost kupi superbolt matico Nordlock ali kakšen drugi proizvajalec in to narediš 1,2,3...
opcija je z moment ključem, vendar je momenti ključ "poln" trenja, vijak/batnica je tudi torzijsko obremenjen.
Če uporabljaš segrevanje, je obvezno spremljanje raztezka in s tem potrditev izračuna.
mase napisal/-a:Ja govoril sem o vijakih,ki jih je treba priviti kar močno.Na kakšnih batnicah od hidravljičnega cilindra je pa potrebno odviti in priviti tudi matico,ki se zateguje zeelloo močno.In zato moraš imeti potrebno orodje,da ne delaš kar na pamet.Če se ti taka matica odvije v cilindru ga lahko potem kar vržeš stran in nabaviš ali narediš drugega, kar pa ni poceni.Se pa strinjam s tabo glede segrevanja ampak to je samo za določene namene.lp.
baklava
Prispevkov: 306
Pridružen: 17.2.2005 8:13
OdgovorNapisal/-a vili » 19.12.2021 20:56
OdgovorNapisal/-a grega09 » 19.12.2021 21:59
Mogoče zanimivo za pogledati:
https://www.rotabolt.co.uk/
Nekje sem slučajno našel, samo še nisem uspel preštudirati in si ustvariti slike o praktični uporabnosti. Sicer je bolj za kontrolo sile.
Prispevkov: 2204
