STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tomos Avtomatik "štant gas"
OdgovorNapisal/-a TheDangerousTomos » 25.6.2011 16:43
Živijo!
Mene pa zanima zakaj ma moj avtomatik preveč štant gasa? Ko daš gas se slabo odzove, pol pa gas pustiš pa ugasne.
V čem bi lahko bil problem? Hvala že vnaprej. :wink:
I hope I didn't brain my damage...
TheDangerousTomos
Prispevkov: 4
Pridružen: 25.6.2011 16:21
OdgovorNapisal/-a Kamele0N » 26.6.2011 2:44
Maš 2 "štel" mesti! Eden je vijak tm k zajla pride v uplinjač......ta drug je pa vijak na desni (mensezdi)strani uplinjača s katerim pravtako uravnavaš nastavitve uplinjača
Ponavad z unim na zajli štelaš štandgas......un ta drug je pa za fino nastavljanje!
Je še tretja opcija.....sam zdej nisem prepričan....mislm da pa frčiji nimajo igle v batku kot APN.....če majo, lahko še tam obroček na igli prestavljaš pa tud s tem mal vplivaš na količino goriva ( predlagam srednji 2 zarezi)
Kamele0N
Prispevkov: 104
Pridružen: 23.9.2010 23:38
OdgovorNapisal/-a TheDangerousTomos » 29.6.2011 9:30
že.. ampak ni nobenih šraufov.
kaj pa če bi probal platine menjat?
TheDangerousTomos
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a hidden » 29.6.2011 16:06
Verjetno vleče preveč zraka. Motor "zamuka" ko dodaš gas in potem spelje normalno?
Kot je KameleON povedu, probi ujet pravo mešanico med bencinom in zrakom. Za začetek preveri če ti tesni pri cilindru in filtru zraka.
hidden
Pridružen: 29.6.2011 15:57
OdgovorNapisal/-a TheDangerousTomos » 29.6.2011 16:36
Gas skoraj ne prime, ko ga dam na polno malo potegne, ampak skoraj takoj ugasne.
Da, tesni, vsepovsod.
TheDangerousTomos
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a hidden » 30.6.2011 21:21
ker uplinjač maš in kok velko dizo?
hidden
OdgovorNapisal/-a 2t tuner » 1.7.2011 21:07
ali je uplinjač dell orto sha 14/12? pri tem uplinjaču se lahko da večjo šobo in nastavi višino batka. poskusi večjo šobo ali pa samo malo zabaši zračni filter da vidiš če jo rabiš
sam de litiiiiiiiiiiii!!!!!!!
2t tuner
Prispevkov: 20
Pridružen: 8.11.2010 17:55
OdgovorNapisal/-a TheDangerousTomos » 1.7.2011 21:55
Zadeva z gasom je rešena! Pred filter sem dal eno "coto" in zdaj lepo prime gas..
Zdaj s tem štant gasom mi pa še vedno ni jasno. Še vedno je velik. Pa dobro, saj če držim bremzo, ne gre nikamor.
Lp in hvala za pomoč, Jure.
TheDangerousTomos
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a Kamele0N » 2.7.2011 0:13
Kako ti ni jasno? Probaš nastavt na šravfu kjer pride v uplinjač (če odvijaš se zajla nateguje in vleče batek/pregrado gor----> večji gas)
Lahko ga pa probaš še pred to varjanto umirit z unim šravfom ob strani....tist je za fini tunning
Kamele0N
Prispevkov: 104
Vrni se na Sam svoj mojster
Po forumu brska: Bing [Bot] in 2 gostov
