Zakaj bi rabil tako velike? Za beton mešat.
750 litrski mešalci imajo 630 ccm/vrtljaj motorje-pri kombinirkah so tlaki 200-220 barov, pa še ima dosti opraviti, da zavrti spiralo. 250-300 litrski mešalci imajo 400 ali več kubične motorje, ker so ponavadi priključeni na instalacije minibagrov, kjer ni več kot 120 bar. Traktorji imajo ponavadi okoli 150-160 bar na hidravliki, več kot 180 nikoli, kvečjemu morda JohnDeere, ki ima batno črpalko. 100Nm navora je 10kg na m po domače-s tem lahko mešaš smetano pa testo za biskvit, ne pa pol tone betona.
Če si kdaj gledal, kako se meša beton-včasih pride kamen med spiralo in steno, pa ga zdrobi-za to pa ni 10 kil dosti!To še zdaleč niso isti pogoji, kot pri električnem mešalcu, ki dviga beton in ga stresa z lopatic-tam je 0.37 KW res dosti. Če ne misliš vsega-od vležajenja, ohišja, tesnenja ležajev, spirale do pogona naredit tako, kot se šika, ga raje kupi, boš vsaj vedel, zakaj si dal denar. V ceni mešalca je več materiala kot dela, torej se ne splača samo nekaj za silo delat, ker samo denar stran mečeš.
