STROJNISTVO.com • Poglej temo - Problem varstroj
Problem varstroj
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 13.8.2011 19:04
Klipan preberi si svoje b........
"A je ta aparat vodno hlajen?"
Sem hotel malo pomagat ampak vidim da Klipan ve vse o varjenju in zato se umikam.(mi je žal da sem se oglasil)
Upam da bosta pogruntala kakšno šobo bi dala na Kitajsko pištolo in varila in varila in ...................in....
Klipan:
Varmig 142 stane cca 250e, če bi imel vsaj malo znanja o var. aparatih, bi vedel kaj je vodno hlajenje" pištole" in kaj je hlajenje aparata in koliko to stane tako pa učiš nekoga nekaj za kar sam nimaš pojma.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 13.8.2011 20:02
klemenm napisal/-a:Zdravo!
Imam spet nekaj vprašanj :D. Kolikšna mora biti velikost plinske šobe za moj varilni aparat?
Predvidevam, da je odvisna od vrste plina in velikosti žice?
Plin je CO2, žica je 0,8mm trenutno imam šobo debeline 13mm kar se mi zdi zelo veliko, problemi so tudi z pretokom plina saj v primeru da nastavim pretok na 13l postane manometer po 15 minutah uporabe zelo hladen kar pa upliva na življensko dobo manometra :-? . V kolikor imam nastavljen pretok na manj okrog 8l pa lahko varim tudi uro pa se manometer ne ohladi toliko.(baje bi si moral umisliti grelec plina - kje bi ga lahko nabavil?)
Zanima me tudi kako je z nastavitvami pretoka plina, dobil sem dosti nasvetov, na žalost se pa skoraj vsak razlikuje(pretok plina naj bo enak premeru šobe, pretok naj bo orkog 8l odvisno od vetra in neodvisno od velikosti šobe ipd...)
lp.
Plinsko šobo imaš kar vredu. Strah, da bi se ti manometer "prehladil" je čisto odveč. Še bolj odveč pa je razmišljati o grelcu. S takšnim aparatom kot praviš, da ga imaš ne boš toliko delal, da bi potreboval grelec. Na Varmigu 1905 jaz v delavnici nastavim pretok plina cca 10 l/min, če pa varim na prostem pa nekaj malega več. Največ kar sem kdaj nastavil je bilo cca 15 l/min ampak takrat je pa res zmrznil manometer, da je bil kot snežena kepa, pa mu ni nič škodovalo
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a klemenm » 14.8.2011 0:59
Klipan napisal/-a:
klemenm napisal/-a:Ne razumem ravno najbolj tole o vodnem hlajenju?
Aparat je navaden 140A in ima vetrnico za hlajenje. Hladi se čisto normalno za tak aparat (zelo majhna moč, potrebno je pač skoraj vedno gnati do konca).
Bolj me zanima če bi mi lahko en odgovoril glede velikosti šob prosim?
lp.
Glede šob... At ti to variš na prostem?
Da, varim pretezno na prostem v brezveterju.
Sepravi je šoba prave velikosti, super! :D Pretok plina pa praviš da je 10l dovolj? Mene so "učili" da mora biti identičen velikosti šobe sepravi v mojem primeru 13l. Sem probal variti danes tudi z 10l pretoka in neke spremembe nisem občutil hladi se pa tudi manj.
LP.
klemenm
Prispevkov: 32
Pridružen: 29.1.2011 22:46
OdgovorNapisal/-a Klipan » 14.8.2011 10:46
KOUTER napisal/-a:Klipan preberi si svoje b........
Klipan:
Oprostite Gospod vseved da sem se napačno izrazil + tega zbiramo mnenja ali ne?
Od vsakega pobereš nekaj in dobiš uporabno celoto..
Mi pa je zelo žal, da ne vem kolko pride ta škatla za domačo uporabo in kakšno ima hlajenje...
Klipan
Prispevkov: 99
Pridružen: 13.7.2011 15:01
OdgovorNapisal/-a Klipan » 14.8.2011 11:02
@KOUTER kako me lahko obtožite pisanja bedarij, glede na to, da je vprašanje bilo zastavljeno zelo nespecifično...
Očitno je na tem forumo nekaj ljudi z težavami obvladovanja jeze in zavisti..
Čisto slovensko ;)
Klipan
Prispevkov: 99
Varstroj
OdgovorNapisal/-a mirko.a. » 15.8.2011 14:43
Pretok plina določiš po notranjem premeru šobe, ki je enako premeru oziroma maksimalno 40% večji.
Aparat, ki ga imaš je primeren za kleparijo, drugo odpade.Zato me zanima kaj variš in kako debelo pločevino.
Paziti moraš,da je diza skozi katero potuje žica vedno trdno privita, drugaže se žica zatika. Žica se tudi zatika, če imaš pre močno stsinjena pogonska kolesa. Silo stiska pogonskih koles določiš tako da pusti iz pištole 50mm žice, jo upogneš tako da lahko nastaviš roko na žico in jo držiš da nemore ven, hkrati pa priviješ kolesca tako dolgo da ti začne zvijat žico v aparatu. Potem malce popusti , tako da ne zvija žice, jo pa potiska v pištolo.
Za debelješe pločevine od 3mm je priporočljivo nabavit 350A aparat ali še močnejšega. Takšni aparati so vodno hlajeni. Prepoznaš jih tako, da se da pištola snet. Na pištoli sta dodatni cevki(rdeča in modra). Pištola je tudi bol robustna in težja. Zagotovo pa se takšna pištola ne pregreva. Problem pa nastane pri plinu, ki zamrzne manometer. Problem rešiš z grelecem.
Bomba, ki si jo opisal ni gasilska, kajti gasilske so rdeče, to nima neke veze, napolnijo ti jo poklicni gasilci.
varjenje je veselje
mirko.a.
Prispevkov: 4
Pridružen: 31.7.2011 17:35
OdgovorNapisal/-a klemenm » 20.8.2011 22:40
varim točno to kar si ti opisal (pleh do max. 3mm) sicer bolj za hobi ta aparat mi je pa všeč tudi zato ker ga lahko uporabljaš na terenu kjer ni trofaznega toka.
no z žico je bil problem ker je bila povsod rja sem nabavil novo žico in spucal bovden in deluje. za enkrat še ni potreb po močnješem aparatu, bom si pa verjetno umislil kakšnega kitajskega tig inverterčka za tanke plehe tam njekje 180A, ker z CO2 se ne da zavarit dovolj precizno bom rekel (gre se za izdelavo izpuhov za 2t motorje kjer mora bit notranjost čimbolj gladka).
lp.
klemenm
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a robit » 22.8.2011 9:22
Po moji oceni imaš prevelik pretok plina, kar sem že omenil.... Pa z rjasto žico ne moreš pričakovati nekih kvalitetnih, lepih in zaneslivih zvarov...
Imaš šobo 0.8mmm?
Ker je bilo vmes preveč medklicev in jezikanja, povej. Kateri aparat imaš? Kako debelo pločevino variš?
Grelca manometra pa ne rabiš.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a klemenm » 22.8.2011 19:56
žica je NOVA!
Aparat je varstroj varmig 142(tašvoh). šoba za žico je 0,8mm seveda. pločevina je 1,5mm pretezno tja do 3mm kaj več pa ne varim in se tudi ne da dobro :S plinska šoba je pa 13mm. pretok je nastavljen na 13l.
lp.
klemenm
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 22.8.2011 20:56
Po mojih izkušnjah več kot 10 l pretoka ne rabiš-tud za 16mm šobo ne. Jaz tud na vodno hlajeni pištoli, pa je šoba še večja, nimam nikol več. Če imaš pri majhni šobi prevelik pretok, se lahko zgodi, da zaradi hudega curka plina vleče zrak s strani, pa je še slabše. Če pa variš zunaj, in piha, ti pa tud večji pretok plina ne koristi.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a robit » 25.8.2011 8:31
A se t ine zdi to približn 40% previlk pretok plina? Kako si sčistil vodilo žice - sprašujem če je notri ostalo kaj rje.
Če ti packa obstaja še nekaj fint kako to odpraviti. Ampak najprej bi rad vede lali uporabljaš sprej za šobo, pa kako in koliko čistiš varjenec in ali uporabljaš atestirano jeklenko?
Lahko vse skupaj prineseš na brezplačno preizkušnjo, pa še kak zanimiv in ugoden varilni inverter boš lahko poskusil.
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a Klipan » 25.8.2011 11:15
Če smo že pri tem bi rad vprašal če kdo prodava tig aparat AC/DC seveda rabljen
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a robit » 26.8.2011 11:00
Kaj rabljenega bi se našlo. povej bolj natančno kaj rabiš. Ac/Dc Tig je preveč splošno... :roll:
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a Klipan » 26.8.2011 12:54
robit napisal/-a:Kaj rabljenega bi se našlo. povej bolj natančno kaj rabiš. Ac/Dc Tig je preveč splošno... :roll:
Rabo bi tig kakih 170A za varjenje aluminija večina
po možnosti Varstroj
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 27.8.2011 20:52
170A bo hudo kilavo za Al-kvečjemu za res tanke plehe.
Prispevkov: 1031
