STROJNISTVO.com • Poglej temo - Žica za rezanje stiropora
OdgovorNapisal/-a zankrzan » 8.1.2011 18:01
Poslikal sem moj izdelek izdelan pred cca 4 leti za rezanje stiropora. Idejo pa sem dobil v reviji TIM sam tista žaga mislim da je bila aluminijasta in si lahko jo podaljšal ali skrčil(kot neke vrste teleskop). Jaz sem jo maalo poenostavil in jo izdelal iz lesa. Transformator je 16.5 volta od gorenjevega strojčka za pakiranje mesa, žica pa mislim da je iz cekasa od neke zelooo stare kuhalne plošče.
še natezalec žice:
transformator 16.4 volta:
Kdor maže, ta vozi
zankrzan
Prispevkov: 47
Pridružen: 18.3.2010 13:48
OdgovorNapisal/-a abs33 » 22.8.2011 19:36
epsengineering napisal/-a:Stiropor se reže z žico posebne litine ki vsebuje tudi titan okside. Žica je veliko "trša" od krom-nikolvega cekasa. To pomeni da je pri delovni temperaturi rezanja EPS-a veliko bolj trdna in veliko manj se razteguje, zato se jo lahko napne z močnejšo vzmetjo.
Zaradi tega se lahko uporablja veliko tanjša žica od cekasa in lahko se jo bolj "obremeni" (hitreje podaja stiropro naprej)in potem so rezi lepši- preciznejši. Mi dobavljamo normalno žico 0,3 mm z katero se režejo stiroporne plošče in profili dolžine do 4 metre. Tanjšo žico (0,25mm) smo dobavili slovenskim tovarnam z CNC stroji, je pa za ročno upporabo nekoliko pretenka zato raje uporabite 0,3mm. Če jo rabite se mi javite in vam bom dal par metrov. (P.S. upor 0,3mm je okoli 10,1 omov/meter!)
Mene zanima če še imaš kak meter te žice ?
Bi so nujno rabil pa ne vem kje jo lahko kupim.
abs33
Prispevkov: 13
Pridružen: 27.11.2009 13:12
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 23.8.2011 7:13
Tudi jaz bi se priporočal. Tista pri Conradu je debeline 0,5mm.
Hvala.
Freakylion
Prispevkov: 347
Pridružen: 17.10.2006 9:58
