Samogradnja toplotne črpalke
Re: Odtaljevanje z el. grelcem
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 2.12.2010 14:45
:) Narobe si razumel :)
Grelni kabel preprečuje zamrzovanje vode od defrosta ne pa izvaja defrost :) To pomeni da ne zmrzne voda v cevi, če imaš drenažo speljano po cevi iz zunanje enote.
Defrost je izveden z el. kablom edino pri nekaterih variantah notranjih enot v hladilnicah.... pa še tam je najslabša, najpotratnejša in navadno prepočasna varianta :)
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
OdgovorNapisal/-a Tamy » 2.12.2010 15:29
Hvala,Glavca! Kot vedno,uporabna informacija.Sam sem samo slišal o tem,tako mimogrede.
Tamy
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 10.12.2010 12:26
Eto... igrača št.2 dela.... :)
Damo, uganeš kaj je spodaj levo ? ;)
Sicer pri -3 in polnem defrostu in vodi 40-44C porabi dnevno za 150m2 cca 18-24KWh.
Za referenco je porabil grelec za isto temperaturo in iste pogoje (skoraj iste :) ) na dan cca 80KWh
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
OdgovorNapisal/-a sassapo » 10.12.2010 20:25
lepo Jože, čestitam :D
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
OdgovorNapisal/-a Tamy » 11.12.2010 8:41
Iz slike ne razberem, za kaj gre (le daljinec klime v ohisju?). A si predelal inverter v TC, o katerem si dalj casa nazaj govoril? A lahko napises kaj vec? Rezultati so po mojem vsekakor zelo dobri!
Tamy
Prispevkov: 211
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 11.12.2010 14:39
JUp...
Ker sem lenuh po srcu sem namesto DC ventilatorja
pripel NE555 z 160HZ pravokotnim signalom....
Je že zadovoljna kak teden :) Sicer javi napako...
Najlepše je opazovati kako dobo je rešen defrost...
Sicer je rešitev začasna, se pa že pripravlja rešitev z Atmelom, in bo v enem regulacija zunanje enote glede na strmino zunanje temperature, dvižnega voda in povratka ter sanitarne vode. Vse v enem :) Hardver deluje zdaj v mrzli zimi pa je čas za software :)
Za isto zadevo sicer rabiš seda 3 škatle, ki sploh niso poceni :)
l.p. Jože
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
Pomoč
OdgovorNapisal/-a alkam » 11.12.2010 18:14
Zdravo!
Iščem mojstra, ki bi mi zamenjal kompresor ter napolnil sistem s plinom. Za kakšen sistem gre sem predhodno že pisal. Zamenjavo bom s popolnoma enakim kompresorjem kot je bil. Dobro plačam.
Na PM se lahko slišiva po telefonu da se dogovoriva o podrobnostih.
hvala
alkam napisal/-a:
glavca1 napisal/-a:Tukaj si boš našel več o danfosovem ekpanzijskem ventilu, pa si preračunaj kakšen ventil potrebuješ in kakšno šobo...
danfos :
http://www.empor.si/izdelki/DANFOSS%20T2_TUA_TC_69G.pdf
alco:
http://www.empor.si/izdelki/ALCO%20TI-E.pdf
Meni osebno so bolj prijazna navodila od alco-ta, pa še cenejši so. Verjetno boš moral dati manjši ventil glede na to da imaš manjši kompresor... poglej po tabelah, kje je točno opisano kako si izračunaš kakšen ventil rabiš...
Uparjalnik je še bolje če je večji...
Dehidrator (filter) vedno menjaj ko kaj pacaš po pumpi (kot ti je že rekel sappo) , sicer si ob exspanzijski ventil ali celo kompresor... Cena je zanemarljiva proti škodi, ki jo lahko naredi...
l.p. Jože
Zdravo!
Prosil bi za pomoč glede izbire expanzijskega ventila na predviden kompresor 12m3/h - cca 2 kW električne moči. Sem elektro stroke in mi predstavlja optimalno izbira precejšnjo težavo:
Naj navedem temperature ko je zadeva delovala s starim kompresorjem (30m3/h):
- temperatura vode v radiatorjih cca 45 celzija
- temperatura za ekspanzijskim ventilom 4-6 celzija
- temperatura na povratku iz uparjalnika debelejša cev 3 x cca 2-4 celzija
- uparjalnik se obliva z vodo 3-8 celzija (precej velik) - domača izdelava
Prav tako bi prosil za mojstra ki bi mi navedeno zmontiral zavaril.
hvala in lp
vse je relativno
alkam
Prispevkov: 13
Pridružen: 21.11.2009 20:35
Re: Pomoč
OdgovorNapisal/-a alkam » 27.12.2010 9:06
Zdravo!
Moram priznati da sem res dobil mojstra, ki mu ni pare (kar se redko dandanes zgodi).
Glavca1 mi je zrihtal TČ (zamenjal kompresor, zamenjal exp.ventil, nafilal plin....) sedaj vse dela kot je treba.
Posel obvlada v "nulo" tako po teoretični plati kot praktični, kar je danes velika redkost.
Hvala Jože.
Imam vprašanje ali je smiselno vezati iz TČ bojler (na priključke za solarno)in šele nato v radiatorski sistem.
Koliko je maksimalna dopustna temperatura na tlačni strani kompresorja ko gre v kondenzator (meni pri 18 barih naraste na cca 90 C - kondenzacija je pri cca 45).
Aleš
alkam napisal/-a:Zdravo!
hvala
alkam napisal/-a:
danfos :
alco:
l.p. Jože
Zdravo!
hvala in lp
vse je relativno
alkam
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a sassapo » 27.12.2010 11:20
Odvisno od tipa kompresorja, namena, hladilnega plina, konstrukcije hladilnega ali grelnega agregata...
V glavnem 110°C še ne bi smelo škodit nobenemu kompresorju, nekateri v posameznih aplikacijah prenesejo tudi 160°C
sassapo
Prispevkov: 434
OdgovorNapisal/-a obiskovalec » 8.1.2011 14:06
Najprej bi se rad zahvalil članom foruma za obilo informacij glede toplotnih črpalk. Še zlasti pa enemu aktivnemu članu, z obilo izkušmjami za vso strokovno pomoč pri uspešni realizaciji izgradnje toplotne črpalke. Hvala S. Črpalko predstavljam kot vzpodbudo tistim, ki imajo ustrene veščine znanja in bi sami radi kaj naredili. Črpalka deluje že od maja 2010 in tudi v zadnjih hladnih tednih odlično nadomešča staro oljno peč v starejši slabše izolirani hiši. Tip črpalke V/V cca. 12.kW, plin R134a, polzeča kondenzacija v 1000 l zalogovniku s 50m navito bakreno spiralo. Ogrevanje radiatorsko od 42-52st.C s avtomatsko kompenzacijo glede na zunanjo teperaturo.
odrezan pokrov zalogovnika. Navijanje bakra je bil zanimiv postopek, saj sem se za nekaj časa preselil v miniaturno bivališče.
pogled v notranjost. Nekaj ovojev bakrene cevi je narejenih čisto v zgornjem delu, da se s pregretimi parami doseže visoko temperaturo v bojlerju za vodo.
V notranjosti emajliran 190l boiler. Tople vode nikoli ne zmanjka :D.
Ohišje toplotne.
Pogled s strani. Lotano s srebrom v zaščiti dušika.
zadaj
Krmilnik Carel uC2 se lepo obnese in nudi za malo denarja ustrezno regulacijo. Morda bom čez čas dodal še svoj krmilnik za razne detaile (poraba, časi delovanja, spremembe temperatur...). Če bi še enkrat delal zadevo, bi dal še večji poudarek protihrupni zaščiti. Copeland kompresorji so kar precej glasni. Drugače pa zelo zadovoljen. Zadeva je zelo ekološka in prijazna žepu.
obiskovalec
Prispevkov: 5
Pridružen: 26.11.2009 13:55
OdgovorNapisal/-a Tamy » 8.1.2011 16:42
Odlicno! Zelo lepo izvedeno. Ali lahko se kaj napises o kompresorju, izmenjevalcu, viru vode, itd? Vidi pa se ze po izvedbi, kdo je bil tvoj mentor, tudi ce ne bi navedel njegove zacetnice!
Tamy
Prispevkov: 211
OdgovorNapisal/-a sassapo » 10.1.2011 18:50
Imel bom izdelano zrak voda 8kw... za zelo dobro ceno
ps. vse komponente made in eu :D
sassapo
Prispevkov: 434
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 6.5.2011 8:58
A še kdo pride k Telmosu ?
http://www.podsvojostreho.net/forum/vie ... 70#p314870
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
TČ
OdgovorNapisal/-a a12 » 8.10.2011 6:21
in koliko je ta zadeva koštala?
snake napisal/-a:
dedek napisal/-a:Vse čestitke Snake
Hvala "DEDEK", kar malo sem se zredil od...
No pa še verzija 3 (zadnja) s 3.faznim scroll kompresorjem LG 29 000 btu (cca. 10-11kW grelne moči).
Slike:
Še celotno postrojenje:
... še nekaj kar (še) NE dela (jezi)..., da ne bo kdo mislil, da imam samo uspešne projekte!
:roll: :x :evil:
...v razvojni fazi...
v kleti (znotraj)
zunaj
in to je vse!
a12
Prispevkov: 10
Pridružen: 3.10.2011 21:41
TČ
OdgovorNapisal/-a a12 » 8.10.2011 7:32
Imaš še kakšno enoto...
glavca1 napisal/-a:Živjo
Če res rabiš se čez viken oglasi na dolenjskem...
Ni hudič da nebi ena enoto zate našla :)
Jih imam kar nekaj na lagerju od 5-15kw :)
l.p. Jože
a12
Prispevkov: 10
