STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izkoristek viadrusa?
Re: Premalo podatkov?
OdgovorNapisal/-a heron » 11.2.2011 19:49
zamot1 napisal/-a:Ali boš imel radiatorje, talno ali oboje, tukaj se začne komplicirati že pri samem razvodu cevi?
Prvo razčisti o tem potem pa naprej počasi prideš do končne variante ki pa ni nikoli končna :lol:
LP Zamot
živjo,
no smo zmontirali kotlovnico,no po "energy-evo".Forumi so verjetno zato da si pomagamo al pa dajemo nasvete,g.ENERGY??
Zamot,ja imam radiatorje in pa talno v kopalnici.Trenutno je v obratovanju 6 radiatorjev v pritličju in 4 v kletnih prostoriih.
brez muje se še čevelj ne obuje
heron
Prispevkov: 166
Pridružen: 1.5.2010 18:27
Da malo osvežimo Viadrus.
OdgovorNapisal/-a zamot1 » 15.11.2011 16:33
Tole temo naj si ogleda Kafer, da ne bomo preveč pisarili. Slike povejo zadosti.
LP Zamot
zamot1
Prispevkov: 231
Pridružen: 13.12.2006 10:57
OdgovorNapisal/-a heron » 5.12.2011 18:46
živjo,
ali je kdo uporabil ali zasledil uporabo šamotnega vložka,ki ga je moč kupiti za "povečanje izkoristka"?
heron
Prispevkov: 166
OdgovorNapisal/-a vikbrig » 6.12.2011 20:34
živjo,
jaz sem kar sam naredil pokrov iz 5mm pločevine da delno zaprem zgornji del korišča.In dodal nekaj tanke pločevine ,ki deluje kot katalizator.In sem zadovoljen. :P
vikbrig
Prispevkov: 13
Pridružen: 1.1.2009 20:59
OdgovorNapisal/-a heron » 11.12.2011 19:48
vikbrig napisal/-a:živjo,
živjo
hvala,kam si dal tanko pločevino.
koliko pa si povečal izkoristek,če bi sam ocenil?
heron
Prispevkov: 166
OdgovorNapisal/-a vikbrig » 12.12.2011 18:25
živjo,
pločevino sem dal v višino spodnjega dela zgornjih vrat na zob,ki je na vsakem členu.Pločevina je iz dveh delov cca.200mm in 100mm.Na prvi pločevini imam dodano tanko pločevino dolžine 60mm po vsej širini(ki služi kot katalizator).Poraba cca.-33%. :wink:
vikbrig
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a spiralek » 12.12.2011 18:54
Živjo!
A bi se dalo kake slike videt? si ne predstavljam čist dober.
Prosim
lp Tadej
spiralek
Prispevkov: 50
Pridružen: 4.1.2007 21:53
OdgovorNapisal/-a heron » 12.12.2011 19:18
spiralek napisal/-a:
Živjo!
Prosim
lp Tadej
ali pa skico,tudi meni ni čisto jasno
heron
Prispevkov: 166
Brez hranilnika?
OdgovorNapisal/-a zamot1 » 13.12.2011 12:34
Po vsej verjetnosti nimaš hranilnika, kako je pa kaj z nabiranjem katrana?
LP Zamot
zamot1
Prispevkov: 231
OdgovorNapisal/-a vikbrig » 13.12.2011 19:25
bom malo poslikal.
Tudi zalogovnik imam.In zadeva dobro deluje-tudi brez zalogovnika more dobro delovati vendar z malo majnšim izkoristkom.
lp vik
vikbrig
Prispevkov: 13
Čas gorenja?
OdgovorNapisal/-a zamot1 » 15.12.2011 4:47
Zame je merodajen čas gorenja enkrat naložene peči in na koliko mi segreje vodo v 1000lit hranilniku. Trenutno kurim dve leti sušena mešana drva in mi polno(??) naložena peč segreje vodo od cca 40°C na cca 90°C v treh in pol urah, čas je pa odvisen tudi malo od vremena, porabniki -bojler in ogrevanje - so vklopljeniin mi v trenutnih vremenskih razmerah zadostuje za en dan in pol v dvodružinskem gospodinjstvu.
O izkoristku je bilo pa napisano že na začetku članka, peč spucam enkrat na teden, saj je malo, dimni plini pa po cca eni uri gorenje (sušenje - izparevanje vlage iz dru)ne presežejo 160°C.
LP Zamot
zamot1
Prispevkov: 231
Po forumu brska: Google [Bot] in 18 gostov
