STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kje nabavljate jekla
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 30.1.2012 17:11
Kje nabavljate jekla (ta trenutek rabim navadno jeklo C45 ali nekaj podobnega) okroglih presekov cca 150 ali 200 mm, ter plošče debelin 50, 80, 100mm, odžagane na željeno mero.
Sam nabavljam pri ORO MET v Pivki, sem pa včasih nezadovoljen s ceno (predvsem razreza, ki se potem odraža v ceni na kg), zato bi rabil še kakega dobavitelja, da vsaj lahko primerjam. Govori se včasih o ceni daleč pod 1 eur, sam pa plačujem precej več, vglavnem zaradi razreza.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
Materijal
OdgovorNapisal/-a petkovar » 30.1.2012 21:50
zdravo,
Povprašaj v Mapro d.o.o. Žiri
petkovar
Prispevkov: 86
Pridružen: 16.8.2008 12:02
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 30.1.2012 22:22
Odkdaj ima pa Mapro jekla? Kolikor vem, imajo material za hidravliko-cevi, batnice, tesnila itd.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a petkovar » 30.1.2012 22:28
Brez panike, pokliči in vprašaj kaj bi rabil, seveda ne v tonah ali pač.. Za manjše količine so sigurno na razpolago.
petkovar
Prispevkov: 86
Materijal
OdgovorNapisal/-a petkovar » 31.1.2012 6:44
Drugače je pa stvar taka, če rabiš par kosčkov jekla pa še odrezanega ne boš gledal a je ceno 0,8 ali pa 1,2€ na kg, je sreča, da sploh kdo hoče še rezat, pa ponavadi še točne mere...
petkovar
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a mihko » 31.1.2012 8:05
Povprašaj še v Metra d.o.o. Sežana.
mihko
Prispevkov: 51
Pridružen: 5.5.2009 17:24
Re: Materijal
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 31.1.2012 8:18
petkovar napisal/-a:Drugače je pa stvar taka, če rabiš par kosčkov jekla pa še odrezanega ne boš gledal a je ceno 0,8 ali pa 1,2€ na kg, je sreča, da sploh kdo hoče še rezat, pa ponavadi še točne mere...
ni problem par kilogramov. rabim par 100 kilogramov različnih mer (za orodja). in oni to režejo, ker je pač to njihov posel. rez pa na +-2mm natančno, z nadmerami za naknadno obdelavo. Problem je, ker naprimer naročim dve rezini fi 100. v vsakem primeru mi morajo odžagati iz svojega kosa. ko pa ugotovim da stane en rez naprimer 40 eur, naročim raje en daljši kos, ki si ga prežagam sam. moja SLABA žaga to opravi v 15 minutah, njihova dobra pa morda v 5 minutah. in potem si izračunaj kakšna je njihova urna postavka žaganja - približno 4 krat višja kot moja na (menda) zahtevnejšem CNC rezkanju.
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a erep » 31.1.2012 13:22
M-Komerc (Radovljica) - če so še živi...
Ravne steel center Ljubljana
za C45 verjetno tudi:
Merkur
Kovintrade
erep
Prispevkov: 39
Pridružen: 12.3.2009 13:55
OdgovorNapisal/-a petkovar » 31.1.2012 14:29
magnum44 zdej pa razumem tvojo težavo, se opravičujem.
petkovar
Prispevkov: 86
Re: Materijal
OdgovorNapisal/-a Zmago1 » 31.1.2012 14:37
magnum44 napisal/-a:.... ko pa ugotovim da stane en rez naprimer 40 eur, naročim raje en daljši kos, ki si ga prežagam sam. moja SLABA žaga to opravi v 15 minutah, njihova dobra pa morda v 5 minutah. in potem si izračunaj kakšna je njihova urna postavka žaganja -
No tu se pa strinjam, nekateri oz. večina ponudnikov materialov, tudi Aluminija npr. ima čist mimo cene razreza, kot da režejo zlato ne želez....predlagam da pred nakupom povprašate da vas ne bo pol kap!
Navaden C45 ima tudi Merkur, pa tudi razrez tu je pocen kot se spomnim in veliko dimenzij ima kar na lagerju....
lp, Z
Zmago1
Prispevkov: 283
Pridružen: 3.10.2007 7:02
OdgovorNapisal/-a gapi » 1.2.2012 5:39
absolutno se strinjam, da je razrez precenjen.
Zadnjič so mi povedali, da imajo baje žage za po 20.000€ in zato takšne cene.
OK, saj CNC rezkalni stroj je pa cenejši, zato pa je rezkanje malo manj na uro :o :evil:
Drugače pa sam nabavljam dosti pri BELTA d.o.o. Šentjanž pri Dravogradu.
Povprašaj za primerjavo, ne vem sicer kako ti bo glede stroška prevoza.
Gašper
gapi
Prispevkov: 111
Pridružen: 1.2.2006 19:59
