WDX svedri
15 prispevkov
• Stran 1 od 1
WDX svedri
Mene pa zanima če ima kdo kaj izkušenj z svedri na ploščice. zanimajo me predvsem vrtljaji, pomik, ter poglabljanje. rabim tudi pomoč pri izdelavi programa.
premer svedra: 13.5, 14, 17.5, 26, 34, 35
aja vsi svedri so SumiDrill WDX. materjal komada pa je pa je 1.4571
če ne veš vprašaj
- Kawasaki z1000
- Strokovnjak
- Prispevkov: 81
- Pridružen: 15.2.2012 21:26
Re: WDX svedri
Kawasaki z1000 napisal/-a:Mene pa zanima če ima kdo kaj izkušenj z svedri na ploščice. zanimajo me predvsem vrtljaji, pomik, ter poglabljanje. rabim tudi pomoč pri izdelavi programa.
Pokliči prodajalca da boste testirali pri vas na vašem stroju. Vi zagotovite surovce, oni orodje. Naj ti dajo pomike in obrate pa gasa, njihov tehnolog naj stoji zraven in korigira zadevo. Ko bo delal pa kupite orodja.
Drugače boš pa verjetno zlomil par svedrov preden boš naštudiral zadevo.
Material je špica
- lesy1
- Strokovnjak
- Prispevkov: 565
- Pridružen: 21.5.2005 10:54
no sej svedri že delajo, eden je zlomljen in sicer po tem ko je zvrtal 300 lukenj ploščice so bile še kot nove, problem pa je bil ko ga je zagrablo nad ploščico, pomoje je problem pri odrezku, zato bi potreboval nasvete drugih. nihče mi ne zna povedat al naj delam brez čiščenja izvrtine, al kako. no glede na izkušnje, ne zaupam najbolje proizvajalčevim parametrom, ker zelo radi pretiravajo. hvala vseeno za nasvet
če ne veš vprašaj
- Kawasaki z1000
- Strokovnjak
- Prispevkov: 81
Naj dodam da sem prav tako zlomil že 2 svedra (eden na HM ploščico, drugi z nalotano HM konico) in sicer kar je nujno je to da zagotoviš lomljenje in odvajanje odrezka.
Se pravi primeren pomik in obrati, da ti lomi špeno, vendar je pri 1.4571 to velik problem. Gotovo boš moral prekinjati rez (peck drill) vendar moraš imeti dovolj velik pritisk (pretok) skozi vreteno da ti odnaša špeno.
Če sveder nima hlajenja skozi in je hlajenje samo od zunaj je to problem. Vrtate vertikalno ali horizontalno?
Horizontalno je precej bolje.
Podaj svoje parametre in način vrtanja, kako delaš sedaj, pa lahko pokomentiram.
Poleg tega za 1.4571 HM svedri niso prva izbira, če je le možnost.
Če imate veliko serijo mislim da ni nobenega problema da ti dobavitelj svedrov stestira zadevo pri tebi. Naj on časti orodje, saj mu je v interesu da proda.
- lesy1
- Strokovnjak
- Prispevkov: 565
WDX svedri
Nikakor ne prekinjaj vrtanja! Špena pride pred sveder in dela probleme.
Izberi pravo ploščico: lomilec za mehko žilavo jeklo (mislim, da bo L pravi) + kvaliteta ACP300
Po mojih izkušnjah Sumitomo nič ne pretirava in je najbolje parametre nastaviti znotraj priporočil, pač na spodnjo mejo, če nisi ziher.
Na vsak način pa mora lomilec vsaj nalomiti špene.
Če res noče lomiti, pa namesto popolne prekinitve špene raje odmik za pol pomika in zopet naprej. Špeno stanjšaš in jo raje zalomi.
Je dovolj emulzije skozi sveder? Hlajenje od zunaj pri globjih luknjah od 1D ni dovolj.
Sam sem imel težave zaradi neporavnanosti sredine svedra z osjo vrtenja - višina sredine.
Naj raje malo večje vrta kot pa pod imensko mero - zamik proti zunanji ploščici.
- tomser
- Sodelavec
- Prispevkov: 39
- Pridružen: 10.7.2008 13:21
no tkole mi je programer sprogramiru, vendar nevem a je prav ali ne. bojim se da nebo spet prišlo do loma.
N3319 (TOOL:Premer:34mm Radij roba:0mm)
N3320 T8 M6
N3321 G90 G0 G43 H8 Z100.
N3322 S1600
N3323 M3
N3324 X130. Y55. M8
N3325 Z100.
N3326 G90 G98 G73 R-9. Z-56. Q0.5 F190
hlajenje je pa skozi vreteno.
špene so narebričene.
N3320 T8 M6
N3322 S1600
N3323 M3
N3324 X130. Y55. M8
N3325 Z100.
če ne veš vprašaj
- Kawasaki z1000
- Strokovnjak
- Prispevkov: 81
Koliko barov pritiska imate na hlajenju skozi vreteno?
1600 vrtljajev je 171 m/min kar je za 1.4571 po mojem mnenju preveč ne glede na vrsto svedra-razen če je neka vesoljska zadeva.
Lahko se tudi proba z zastojnim časom, da orodje samo ustavi pomik in odreže špeno vsake nekaj sekund, ne pa tudi dvignit orodja.
Vrtate direkt brez predvrtanja (fi 34)?
Na vsak način je treba zagotovit gladko odvajanje špene.
Obrati so po mojem mnenju previsoki. Za 1.4571 bi jaz prvo poskusil s polovico tvoje vrednosti, s tem da bi pomik malo zmanjšal (dejnsko se poveča pomik na obrat), kar je dobro saj se špene načeloma lepše lomijo pri večjem pomiku.
Kolikor gledam katalog piše da morejo biti obrati za rostfraj med 90 in 150m/min pri kakovosti AC350, s tem da je 1.4571 legiran s titanom in je pravi
http://www.sumicarbide.com/pdf/drill/Drills_WDSTechAppl.pdf
Kakšen tip ploščice imaš?
- lesy1
- Strokovnjak
- Prispevkov: 565
Kawasaki z1000 napisal/-a:no tkole mi je programer sprogramiru, vendar nevem a je prav ali ne. bojim se da nebo spet prišlo do loma.
N3320 T8 M6
N3322 S1600
N3323 M3
N3324 X130. Y55. M8
N3325 Z100.
joj se opravičujem. pomotoma sm kopiral napačen programček. uff tole bi bla res kr mal huda za ta materjal. program je narejen za materjal 1.0114 čist sm že zmešan od teh zvarjencev, ki ma na vsaki strani drug materijal
če ne veš vprašaj
- Kawasaki z1000
- Strokovnjak
- Prispevkov: 81
tole mamo mi na razpolago, ploščice so pa acp300 [url]http://www.sumicarbide.com/pdf/WDX%20Brochure.pdf[url][/url]
če ne veš vprašaj
- Kawasaki z1000
- Strokovnjak
- Prispevkov: 81
Pri vrtanju tega materiala se mi je obnesel kometov sveder res je da je luknja velika fi 63mm rezalni parametri 500vrt/min pomik 0.2mm/o hlajenje skozi orodje 20bar delalo se je na stružnici.
Če pa delaš na vertikalnem centru ti prporočam HSS svedre prizvajalca OSG model EXSUS-GDR ali EXUS-GDS z zunanjim hlajenjem in ciklom za čičenje odrezkov.S temi svedri sem delal ognjevarno jeklo PK12 dela ko šus.Samo rezalnih parametrov se moraš držat.
lp.
lp.
- predator3
- Strokovnjak
- Prispevkov: 541
- Pridružen: 28.2.2009 12:38
- Kraj: Ljubljana
Daj na cca 1200obratov pa tam okol 250pomika, brez G73, ni dobro čeprav samo prekine hod, se tudi za malenkost dvigne, s tem pa pride špena lahko pod ploščico, potem sledi še samo skurjenje. Uporabljaj striktno samo g81 cikel za vrtanje. Govorim iz izkušenj, nikakor ne prikinjati reza, rezilni rob mora bit od začetka do konca v optimalnem oprijemu na material. 1600 obratov uporabljam sicer tam od fi 18 do 24 max. za 34 je pa prehuda tole, ker že sama ekscentrična sila je visoka, in teži k nemirnemu teku. verjemi.
- Herminator
- Strokovnjak
- Prispevkov: 323
- Pridružen: 21.9.2007 15:43
herminator hvala za nasvet. a to je pomik za želez, al kako. jst sm tud razmišlu o tem da bi dal samo G81 samo nimam izkušenj s temi svedri, programer pa tudi ne. problem je bil ko je špeno zagrablo nad ploščico. delovanje teh svedrov bi si rad enkrat mal pobliže ogledal pri kakšnem izkušenem operaterju, sam namreč delam komaj dve leti na frezalnem stroju 2000 X 6000mm obdelovalne mize in ne delamo serisjskih izdelkov. je pa na vsakem komadu ponavad za zvrtat ogromno lukenj in bi radi pridobili na času. ko sm pršu k podjetju so vrtali z 30 lrt starimi hss svedri. sej se da, samo čas je problem. aja mimo grede iščem novo službo
če ne veš vprašaj
- Kawasaki z1000
- Strokovnjak
- Prispevkov: 81
herminator nevem zakaj mi G73 nekoliko dvigne. ali mogoče obstaja še kakšna g koda ki bi res samo ustavila pomik brez dvigovanja aja krmilnik pa je fanuc 18i
če ne veš vprašaj
- Kawasaki z1000
- Strokovnjak
- Prispevkov: 81
Cikel G73 ti vedno odmakne orodje. Pri fanucu se ta odmik nastavlja pod parametri. S Q-parametrom spreminjaš samo dolžino koraka med prekinitvami (Če maš "Q0,5", se bo na vsake 0,5mm odmaknil). Cikla samo z zastojnim časom pri fanucu (vsaj kolk jaz vem) ni, razen če si narediš svoj podprogram, ki mu je mogoče spreminjat parametre (en parameter potem definira npr. zastojni čas).
- hartan
- Strokovnjak
- Prispevkov: 411
- Pridružen: 12.4.2008 7:53
15 prispevkov
• Stran 1 od 1
Po forumu brska: Google [Bot] in 14 gostov
