STROJNISTVO.com • Poglej temo - View update v SOLID EDGU
OdgovorNapisal/-a promib » 3.4.2012 7:28
Ali je možno, da ti SE pokaže kateri part ni osvežen. Težava se ko imaš sestav sestavljen iz večih podsklopov in partov.
Lep pozdrav
promib
Pridružen: 21.12.2011 14:13
OdgovorNapisal/-a sven » 4.4.2012 13:07
1. Inspect->Properties Manager
2. Prvi stolpec je Document name in izpisuje imena partov, assembly-jev,...
3. Drugi stolpec je Up-To-Date in tukaj je zapisano, kaj je posodobljeno (yes) in kaj ne (no)
Lp.
sven
Prispevkov: 212
Pridružen: 1.9.2004 14:55
OdgovorNapisal/-a moi » 4.4.2012 14:21
slisal sem, da se da tisti command manager ali kaj je ze (pogovorno okno pri extrude recimo, kjer definiras sketch, direction...) da premakniti s horizontalne pozicije (zgoraj) v vertikalno (ob strani).
lahko se za to poveste, kako se naredi in po možnosti date kaksen printscreen, kako zgleda?
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a sven » 4.4.2012 14:59
1. kliknite na Application Button (zgoraj levo, okrogla ikona)
2. V menuju izberite Solid Edge Options
3. kliknite na Helpers
4. Na desni strani sedaj v skupini Command User Interface izberite možnost Use vertical docking window form
Na zgornji sliki se vidi, da je izbran ukaz Thin Wall, na levi strani pa je vertikalno prikazan Command Bar za izbrani ukaz.
Lp.
sven
Prispevkov: 212
