STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varilni aparat.
Varilni aparat.
OdgovorNapisal/-a hscnc » 14.4.2012 11:18
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a bonny » 14.4.2012 12:14
hscnc napisal/-a:Torej nabavi tak aparat:
http://www.inoxcenter.si/wtl-varilni-ap ... -migtigmma
Ja lepo. Koristen nasvet. Res ravno ta odgovor sem rabil. :evil:
Mislim da sem nekje omenil do 500 Eur ker gre za hobi ki ponavadi ne prinaša dobička je to čisto primerna vsota. Preko 700 Eur nikakor nimam na voljo in seveda še kakih 100 do 200 za flaše pa še kaj in smo na 1000Eur kar pa moj hobi ne prenese!
bonny
Prispevkov: 24
Pridružen: 2.10.2010 16:41
OdgovorNapisal/-a robit » 14.4.2012 14:47
@hscnc: tak aparat imamo na voljo, pa ga nisem hotel primarno ponujati, ker je bonny-ja zanimalo nekaj drugega.
Tig.
Predvsem cenejši aparat išče. Zato mu niti ne ponujam niti modela P160, ki nima pulza, ker si z njim ne bo mogel pomagati. pa imam na voljo tudi nekaj cenejših apratov in dosti dražjih.
@bonny: Tudi cenejši aparati obstajajo, kot sem ti omenil ampak vsak mora sam poskusiti variti z njimi. In zavariti tako da bo "držalo vodo". Aparati na polici, ki nimajo pravih karakteristik v praksi ne koristijo.
Zato ljudi povabim na preizkus, kjer v praksi vidijo kaj je mogoče zavariti in s katerim aparatom.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a robit » 14.4.2012 14:56
PartyBoy napisal/-a:tudi s tigom ne boš varil 0,5 rosfrei. kar je pod pod 1mm moreš imet dober fit-up ter precej znanja. Že pri 0,8 moraš pri tigu dodajati materjal 3-4 x na sekundo in se hitro pomikati da dosežeš dober var.
Drži, potrebno je dovolj znanja. Ampak zavariti je mogoče marsikaj. Tudi alufolijo. ;)
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a bonny » 14.4.2012 15:10
robit napisal/-a:@hscnc: tak aparat imamo na voljo, pa ga nisem hotel primarno ponujati, ker je bonny-ja zanimalo nekaj drugega.
Tig.
Če se najde kdo ki demonstrira kako z MIG zvariš 0.5mm rosfrej me zanima tudi MIG. Kot sem že večkrat napisal SPRAŠUJEM katera vrsta je najbolj primerna. In po informacijah ki jih imam do sedaj gre to le z TIG pa še pulzni režim mora imeti. Je pa TIG od vseh najbolj težaven za delo kolikor sem do sedaj uspel zvedeti.
bonny
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a hscnc » 14.4.2012 15:25
Predlagal sem aparat "vse v enem" predvsem zato ker Bonny ni opredeljen katera želja je primarna. Ali varjenje črnih pohištvenih cevi ali tanke inox pločevine. To sta dve popolnoma različni področji varjenja, seveda se ju da opravit z istim aparatom, vendar ne vidim smisla v kupovanju TIG stroja če 95% varjenja odpade na črno železnino, le ostalih 5 pa za inox oz. pločevino. Vse skupaj za male denarje ne gre, poleg tega če bi se odločil za TIG je bila nedolgo nazaj debata o njegovi varni uporabi.
Ni kaj, ali boljši (dražji ) aparat kjer je vse v enem ali dva različna aparata. Co2 za železnino in mali TIG za inox pleharaj. Denarcev bo šlo isto.
Osebno bi se odločil najprej za Co2 aparat okrog 200 A, z dobrim podajanjem. Kasneje bi nabavil še en mali TIG aparat.
V podjetju so nedolgo nazaj varili inox zaboje po MIG postopku, sicer iz pločevine 1,5 mm, pa ni bilo nikakršnih težav. Stroj je Fronius, pred njim pa je bila Iskra ki je ravno tako varila brezhibno. Res pa je da je treba imet flašo z svojo mešanico plinov in inox žico seveda.
Po TIG postopku je treba imeti za tako male predmete vsaj nožni vklop da so roke popolnoma neobremenjene, treba je imet dobro avtomatsko masko, kvalitetno volframovo elektrodo itd.
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a bonny » 14.4.2012 19:30
Pozdrav še enkrat.
Pa poglejmo še enkrat...
Spajkalnik ki ga uporabljam za delo sem si kupil pred skoraj 20 leti. Za njega sem dal celo premoženje. Imel sem veliko priložnosti delat tudi z drugimi pa lahko povem da mojem starem ne sežejo do gležnjev. In tako je v uporabi dan za dnem.
Za hobi sem si izdelal CNC stroj. Ves materijal in elektronika je bila manj kot 500eur. In za tiste 2 do 3 ure na mesec mi služi odlično. Čisto spodobna natančnost in hitrost. Seveda če bi ga gnal pa po par ur na dan bi pa kaj hitro stvari začele crkovati.
Pri varilniku je pa podobno. Ne potrebujem varilnika za večurno dnevno uporabo temveč občasno. In ker sem inovativne narave in rad nekaj naredim ko je še v glavi ne pa da se ukvarjam kdo mi bo to naredil želim imeti orodje ki mi to omogoča.
Torej prosim ločujte hobi od profesionalne oziroma polprofesionalne dejavnosti.
bonny
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a Trgovina Lado » 14.4.2012 20:28
Sam bi ti priporočal Kemppi MinarcMig Evo 200.
Imaš funkcijo varjenja železa, inoxa, aluminija in pocinkane pločevine.
Sinergijsko upravljanje enostavno varjenje.
Poglej si spodnji link:
http://www.youtube.com/watch?v=fszqa2JUvVI
Lahko ti pa tudi kakega Varstroja 210Supermiga ugodno nabavim.
Če te zanima mi piši na ZS.
T-S-L, Trgovina in storitve Lado s.p.
www.tsl-varjenje.eu
Trgovina Lado
Prispevkov: 44
Pridružen: 20.11.2010 20:06
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 14.4.2012 21:42
Ravnokar sem se vrnil iz delavnice kjer sem probaval novi tig aparat.Pred petimi leti sem varil dnevno na stroju in bolj malo na ročni sistem(ampak sem znal).Hočem reči da sem kar se tiče ročnega se pravi samo varjenje pozabil skoraj vse. Danes sem bil v delavnici cca.5ur pa še naslednjih 14dni vsak dan po malo ,da pridem notri.
Treniram pa na inox plehu od 1 do 5 mm in med sabo različne debeline.
Preveč bluzim.
Bistvo:
Če imaš komade za tlačno posodo izdelane "na knap"boš to z tigom naredil brez problema(ko se boš naučil) ,če so pa zakrivljeni na ambusu oz. po domače boš pa z tigom naredl iz p...e kozolec.V drugem primeru reje vzemi mig/mag aparat in potegneš var čez vse reže pa je mir.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a bonny » 15.4.2012 7:04
KOUTER napisal/-a:Ravnokar sem se vrnil iz delavnice kjer sem probaval novi tig aparat.Pred petimi leti sem varil dnevno na stroju in bolj malo na ročni sistem(ampak sem znal).Hočem reči da sem kar se tiče ročnega se pravi samo varjenje pozabil skoraj vse. Danes sem bil v delavnici cca.5ur pa še naslednjih 14dni vsak dan po malo ,da pridem notri.
Preveč bluzim.
Bistvo:
Ja to vem da se bom moral naučit in da je priprava za TIG zahtevna. Skoraj vsi ponujajo MIG/MAG pa vendar mi ni še nihče in nikjer pokazal kako zavari 0.5mm pločevino z MIG/MAG aparatom. Vsi samo govorijo kako je enostavnejši. Za TIG pa sem videl že več ljudi (osebno ne preko youtube) kako varijo tudi inox pločevino 0.2! In zato sklepam da se to z TIG da medtem ko z MIG/MAG ne, vsaj dokler me kdo ne prepriča v nasprotno.
Do sedaj sem uspel zvedeti le da za črne cevi rabim MIG/MAG oziroma ker pri tem nisem zahteven lahko kar navaden MMA. Za ostalo delo pa DC TIG (razen če se premislim in hočem še aluminij varit) ki ima tudi pulzni način ker bom drugače tako tanek materijal prežgal.
bonny
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.4.2012 7:47
Če se smem pridružiti temi:
TIG je zelo skoncentriran vnos energije v mesto vara, zato je tudi zelo natančen. Uporabiš ga na tankih materialih ali za pretopitev zaključkov varov itd, je pa zadeva precej počasna. Ampak oornk!
Pri MAGu je pa delo bistveno hitrejše in manj natančno. Vnos energije je na širše področje (kot pa pri TIGu), ker v bistvu "navarjaš material na osnovo". Zato je tu nevarnost zlepljenja varka na osnovo in var ni tesen.
Za pohištvene cevi in tanke pločevine je ta postopek najbolj običajen.
@ bonny : ti rabiš dva aparata. Enega MAG do 180 A in TIG do vsaj 160 A. Ker želiš vodotesne vare, čeprav samo v 5% splošnega dela, kar ga opravljaš, začni morda s TIGom do vsaj 160 A, bolje 200 A. Delal boš bolj počasi, vendar vse tisto, kar si že na začetku navedel.
Kasneje, čez eno leto, pa še MIG/MAG vsaj 250 A in boš spoštoval delo s TIGom. V obratnem vrstnem redu je težje.
OdgovorNapisal/-a bonny » 15.4.2012 8:14
Demz napisal/-a:Če se smem pridružiti temi:
Seveda se smeš priključiti temi. Pravzaprav sem odgovore v takem stilu želel dobiti. Zanima me recimo koliko pomemben je pulzni način. Nekateri mi pravijo da brez njega ne bo šlo pri tako tankem materijalu. Ali to drži? Če je potreben potem to precej zoži krog varilnikov.
In nekateri se spotikajo v 2T/4T režim češ da brez 4T ne bom mogel delat?!?
Saj res da sem precej blond kar se varjenja tiče. Vendar kolikor vem je to fora samo kako startaš in končaš delo. Pri prvem pritisneš in držiš do konca pri drugem pa klik za začetek in klik za konec. Osebno si ne predstavljam kako bi pritisnil/kliknil na začetku brez da bi naredil luknjo ker tako mirne roke pa nimam. Torej jaz si to delo (TIG) predstavljam lepo za mizo z dobrim naslonom za roke in pedalom za vklop/izklop. Ali sem spet brcnil mimo?!?
bonny
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.4.2012 9:10
2T, 4T ... :), kako se je pa varilo pred sto leti? Pa so bili izdelki najmanj toliko kvalitetni kot danes. Sicer je pa 2T že zdavnaj out.
Pri 4T imaš kontrolo varilnega toka na začetku in na koncu varjenja, ko so zadeve najbolj delikatne. Če imaš pa dovolj kilometrov za sabo, je to mogoče tudi z 2T ali pa samo z navadnim trafotom. Morda pretiravam, tudi letalci imajo nekaj v tem stilu: "Lahko letiš z vsako čisto navadno desko, le motor mora biti dovolj močan!"
Pulzni način je nepogrešljiv pri tankih materialih, je pa zopet nevarnost zlepljenja nanosov vara namesto zlivanja in imaš porozen var.
Lahko si kupiš Froniusa ali Kemppija z vso možno opemo, pulzni način, sinergijo, ... na koncu boš pa uporabljal le malo od tega. Začni z navadnim TIGom DC, če imaš denar, vzemi še AC za aluminij, čez leto ali dve, ko se boš razvil, boš pa itak menjal stroje. 4 taktni režim je pa itak standard.
OdgovorNapisal/-a bonny » 15.4.2012 10:03
Demz napisal/-a:Lahko si kupiš Froniusa ali Kemppija z vso možno opemo, pulzni način, sinergijo, ... na koncu boš pa uporabljal le malo od tega. Začni z navadnim TIGom DC, če imaš denar, vzemi še AC za aluminij, čez leto ali dve, ko se boš razvil, boš pa itak menjal stroje. 4 taktni režim je pa itak standard.
Ja saj ravno tega da bi imel preveč neuporabljenih funkcij se bojim. Zaenkrat ciljam na DC TIG le v dilemi sem ali z ali brez pulza. Razlika tam okoli 100Eur. Ne vem pa kaj se da narest z in kaj brez.
Oziroma drugače vprašano. Ali se da brez pulza variti:
Inox 0.5mm
Inox 0.8mm
Inox 1.0>mm
Baker 0.8mm
Baker 1.0>mm
Medenina 0.5mm
Medenina 1.0mm
...mojster verjetno vse to zmore. Sprašujem za bolj povprečnega varilca.
bonny
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.4.2012 11:02
NR se vari z enosmerno DC. Tudi 0,5 mm se da, če si varilec, se pravi umirjen in vajen tankih materialov. Če si si pa prakso nabiral na težkih konstrukcijah, pa bolj težko. Veliko težje je preiti iz težkih na lažje, kot obratno.
Pulzno pa rabiš za Al, v bistvu AC, za preboj oksidne plasti na aluminiju.
