STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rezanje pločevine z laserjem
OdgovorNapisal/-a oblikovalc » 29.12.2004 12:21
zivjo...
pred kratkim mi je le okvirno ratalo narisati nekaksno obliko na racunalnik zanima pa me ce mogoce kdo ve kdo bi men to znau odrezati iz (inox) plocevine...najbolje bi bilo res ce bi se to dalo narediti z rezanjem s pomocjo laserja?
no pa hvala za vase odgovore..
lp, pa vesele praznike!
oblikovalc
OdgovorNapisal/-a Gost » 29.12.2004 16:33
kaj pa:
dimenzije ?
debelina pločevine ?
Toni
Gost
OdgovorNapisal/-a dolenecr » 30.12.2004 12:20
Pošiljam vam naslov podjetja, ki ima stroj za lasersko rezanje
Nautilus d.o.o.
Industrijska c.1
1290 Grosuplje
kontakt g.Zimšek Marko
Lp Robert
dolenecr
Prispevkov: 5
Pridružen: 30.12.2004 11:51
Kraj: Medvode
OdgovorNapisal/-a Fabo » 30.12.2004 12:56
Laser majo tud v kovinarski v Sinji Gorici. :wink: Kljub temu da delajo predvsem nadgradnje za tovorna vozila bi se dal mogoce tud kej zment. http://www.kovinarska.com
Fabo
Pridružen: 30.12.2004 12:47
Kraj: Bevkecity
OdgovorNapisal/-a Gost » 31.12.2004 10:27
zivjo!!
hvala za vase odgovore! bom poiskusu ja...
Gost: no dimenzije so priblizno 80 x 80 (mm)
plocevina Inox...rostfraj..ali kaj podobnega?:)
ce mogoce poznas koga ki bi lahko kaj takega oblikoval, ti lahko posljem tudi skice teh izdelkov..
pa hvala se 1x in lp
David
Gost
OdgovorNapisal/-a andrej777 » 22.4.2005 9:58
Koliko je lahko približno največ debel aluminij da se da rezat. Kako hitro to reže in kakšna je približna cena?
Nekaj mam za odrezat pa sem razmišljal o žični eroziji samo gre baje aluminih hudo,hudo počas. Kako je pa kaj z laserjem??
andrej777
Prispevkov: 14
Pridružen: 8.1.2005 19:43
Kraj: Sevnica
OdgovorNapisal/-a stbe » 23.4.2005 8:14
Možno je tudi z vodnim curkom, če ti dimenzije niso zelo pomembne.
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
OdgovorNapisal/-a mitja_p » 23.4.2005 10:39
Z laserjem je možno rezati:
aluminij do 12 mm
inox do 20 mm
Je pa res da sta v Sloveniji dva taka laserja ki to zmoreta. ostali imajo te debeline nekoliko manjše.
Glede same cene razreza pa je stvar odvisna od količine. Če imaš za odrezat en kos, potem to ni poceni, ker zahteva priprava dela svoj čas.
Kot tudi pri vsaki drugi stvari si lahko to izračunaš takole:
naprimer. priprava dela stane 10 EUR, potem pa si ti razdeli na 1 kos ali pa na 10 kos.
Problemi v strojništvu so zato, da jih rešujemo!
mitja_p
Prispevkov: 142
Pridružen: 8.12.2003 22:00
OdgovorNapisal/-a Bojan Bricman » 25.4.2005 9:22
Zdravo
V naši firmi (NIEROS Metal Slovenj Gradec) imamo laser, na katerem lahko režemo nerjaveč material do 12mm, črno pločevino do 20 mm, Al pa do 8mm. Pošlji povpraševanje z dxf-om na blazun@nieros-metal.si
Bojan
Bojan Bricman
Prispevkov: 166
Pridružen: 25.3.2003 11:37
Kraj: Slovenj Gradec
OdgovorNapisal/-a andrej777 » 5.5.2005 19:15
Hvala za odgovor, samo kos, ki ga imam za odrez je debelejši, tako da bo potrebna kar žična erozija.
andrej777
Prispevkov: 14
Kraj: Sevnica
OdgovorNapisal/-a vili » 5.5.2005 19:39
na vrhniki režejo z vodnim curkom, tam debeline niso
problematične, če želiš ti odrežejo tudi kamen
kdo je to sem pa pozabil malo poglej po imeniku
OdgovorNapisal/-a Leteči » 5.5.2005 19:42
Podjetje Waltech industrijska cona Vrhnika
Shit happens, unfortunetly all the time!
Leteči
Prispevkov: 53
Pridružen: 28.5.2002 18:49
OdgovorNapisal/-a andrej777 » 12.5.2005 7:02
Pa je to rezanje dost natančno??
Koliko bi recimo približno prišel 15cm dolg prerez 8cm debelega aluminija. Koliko časa in koliko denarja?
andrej777
Prispevkov: 14
Kraj: Sevnica
OdgovorNapisal/-a urban » 12.5.2005 9:33
Nam so zadnjič rezali jeklo debeline 90 mm, rez dolžine cca 0,5 m je prišel okrog 20.000,00 SIT, aluminji gre pa precej hitreje. Glede kvalitete: na 90 mm je razlike od 1-2 mm, površino smo samo malo pobrusili. Zdaj smo dali rezat 10 mm Al pločevino, cene pa še nimam oz. še nisem preračunaval koliko pride na meter. Drugače pa jih pokliči na 01-750-53-67 Jaz imam z njimi dobre izkušnje.
Urban
urban
urban
Prispevkov: 31
Pridružen: 18.5.2004 9:49
Kraj: dobrovo v brdih
OdgovorNapisal/-a opifex waterjet » 12.5.2005 11:16
Torej kar se razreza Al deb 80mm dolžine reza 150mm kot ste napisali je odrez takšne deb na kvaliteti Q3(www.opifex.si)cca 3200sit +DDV.Aluminij se da rezati tudi deb 210mm že preizkušeno,je pa res da na tej debelini razen grobega odreza ni možno kaj več narediti.Sicer pa so odrezi na aluminiju že v osnovi kvalitetnejši kot na ostalih materialih,tudi pri večjih pomikih.Če kogarkoli zanima kaj več je nekaj na naši stani www.opifex.si tam so tudi vsi kontakti na katere sem dosegljiv...pa lep pozdrav vsem.
Andrej
www.opifex.si (Awj) razrez z abrazivnim vodnim curkom
opifex waterjet
Pridružen: 12.5.2005 10:58
