STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obdelava zvarov
Obdelava zvarov
Obdelava zvarov
OdgovorNapisal/-a runocar » 26.6.2012 12:15
Ne spoznam se kaj dosti na tole, zato iščem pomoč oz. pravo smer ...
Kako natančno se da z nekim normalnim delom in orodjem obdelati zvare?
Konkreten primer: kvadratna varjena cev, 1/2V zvari. Ali se jih da tako obdelati, da so po cinkanju in prašnem barvanju nevidni?
Hvala za morebiten odgovor in LP
runocar
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 26.6.2012 13:11
Pomojem najbolj enostavna rešitev, da se najprej z veliko kotno brusilko in bolj grobo brusno ploščo obrusi na grobo teme zvara, nato pa še z manjšo brusilko in lamelno brusno ploščo, granulacije cca. 120 na rahlo in z občutkom pobrusi do konca.
Po cinkanju bodo sicer raze še bolj izstopale kot pred njim, ampak po barvanju pa misli, da jih ne bo več.
Seveda, pa varilec mora paziti, da bo varil tako, da ob robu temena ne bodo nastale takšne udolbine v osnovni material.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a jolica » 26.6.2012 20:41
Po cinkanju se mesto zvara zmeraj pozna tudi, če ga zbrusiš v nulo. Zgleda(je) kot, da je na mestu zvara debelejši nanos cinka. Takšne so moje izkušnje.Če kdo ve kako se temu izognit (iz izkušenj) bom tudi jaz zelo vesel.
jolica
Prispevkov: 258
Pridružen: 3.11.2008 20:11
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 27.6.2012 12:00
Pozdrav,
Že pred nekaj časa nazaj smo imeli neke manjše kose za cinkati. Tudi tu je bil problem izgled zvara. Kose smo dali v prirejen mešalec za beton (manjše lopatice), vanj nasuli še pesek (zgledalo je kot kremenčev pesek) in približno pol ure "mešali". Površina je bila sicer malo bolj hrapava kot prej, ampak mesto zvara je bilo skoraj enako kot okolica, komaj opazna razlika.
100% enakega izgleda pa praktično ni mogoče dobiti, ker je struktura osnovnega materiala in zvara nekoliko drugačna.
Bili pa so to mali kosi, maks. mera cca. 12 cm, da so lepo šli v mešalec.
Nekje sem pa videl tudi stroj za poliranje, kateri je imel korito, v njem brusno sredstvo in v to so se položili kosi. To korito je bilo na vzmeteh. Na korito je bil pritrjen elektromotor z ekscentrom, tako da je vse skupaj vibriralo. Mogoče bi ta varianta bila uporabna.
OdgovorNapisal/-a robit » 28.6.2012 11:47
Obdelava varov: Brušenje, peskanje, poliranje.
Če koga zanima lahko prilepim kakšno povezavo.
Sicer imam naprodaj tudi ustrezno orodje za vsako do teh operacij. Možen tudi preizkus.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a runocar » 28.6.2012 12:02
In kakšen je izgled na koncu in sicer po vročem cinkanju in prašnem barvanju? Se vidi, kje je bilo varjeno?
runocar
Prispevkov: 507
OdgovorNapisal/-a robit » 30.6.2012 11:35
Čisto na kratko. Ne. ;)
Sledov brušenja ni videti, če je dovolj skrbno narejeno.
Poliranje pa sploh dela čudeže.
Seveda je za to potreben čas in potrpežljivost.
Var je viden kot dodan material, z lepim prehodom. Verjenot ne pričakukješ prav nevidnih varov?
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a jolica » 1.7.2012 19:50
Var na vogalu iz cevi 30x30, je bil pred cinkanjem zbrušen na ravno z cevjo.Po vročem cinkanju pa izgleda takole.
jolica
Prispevkov: 258
OdgovorNapisal/-a runocar » 1.7.2012 20:26
Ojej, sem vseeno pričakoval, da se manj vidi.
Hvala vsem!
runocar
Prispevkov: 507
OdgovorNapisal/-a runocar » 2.7.2012 9:47
Pa je na tem mestu cink debelejši, ali je samo izgled takšen, kot da je.
Zanima me namreč končen izgled po prašnem barvanju ... :-?
runocar
Prispevkov: 507
OdgovorNapisal/-a jolica » 2.7.2012 11:39
Na mestu vara je cink debelejsi.Stvar pred barvanjem pobrusis in to je to. Saj itak moras tudi drugo malo pobrusit,ker po cinkanju pride gor kaksen kapec cinka, ter razne pikice ( hrapavost)
jolica
Prispevkov: 258
