STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidravlična črpalka
Hidravlična črpalka
Hidravlična črpalka
OdgovorNapisal/-a tig » 19.7.2012 18:28
Imam zobniško črpalko,na kateri je z puščico označena smer pretoka olja, predvidevam,da je to običajno na vseh črpalkah.Zanima me,če je možno spremeniti smer vrtenja,in z tem smer pretoka olja,ali bi to škodilo črpalki ,ali pa so kakšni drugi zadržki.Rad bi občasno spremenil smer olja,se pravi ,malo levo malo desno.
tig
Prispevkov: 51
Pridružen: 2.9.2009 13:31
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 19.7.2012 20:38
Temu so namenjeni potni ventili ne pa črpalka.
Recimo:
http://www.atos.com/english/technical_t ... h/E010.pdf
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a dakomat » 20.7.2012 19:47
Živjo! Če želiš enkrat malo levo, pa drugič malo desno je res najbolje da uporabiš potni ventil - črpalka pa se vseskozi vrti v isto smer. Če pa bi rad striktno spremenil smer vrtenja črpalke pa je nekje na netu lepo razloženo kako se to naredi pri zobniških črpalkah. Žal pa se trenutno ne spomnim kje sem to gledal.
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 23.7.2012 21:33
Zobniška črpalka se maže tako, da olje curlja čez vležajenje od tlačne strani do sesalne-če zavrtiš zobnike v drugo smer, mazanje ne funkcionira več in črpalka prej ali slej zariba. Zato, če zamenjaš smer vrtenja črpalke, moraš obrniti tiste ledvičke na vsako stran zobnikov, kjer so utori za mazanje-kar pa ne boš počel 10x na uro.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a vili » 23.7.2012 21:54
malo levo pa malo desno, to ne gre, lahko bi šel tok malo naprej pa malo nazaj :-? , si pa predstavljaj, da mora črpalka od nekod sesati, oziroma biti polnjena z oljem, malo bi šlo tudi nazaj, dokler bi bilo v sistemu kaj olja, ampak bi to olje odtekalo samo nazaj v rezervoar, kaj bi pa s tem napravil, pa nevem :o, ti je maniac povedal že vse, no šlo pa bi samo s komliciranimi vezavami protipovratnih ventilov..., kaj vem
OdgovorNapisal/-a Lukec » 24.7.2012 6:12
Vezava niti ni tako zelo komplicirana. Nekakšen Wheastonov mostiček izdelan iz nepovratnih ventilov. Potrebna pa je v tem primeru črpalka, ki omogoča dvostransko vrtenje, oziroma tlak na katerikoli odprtini.
Lukec
Prispevkov: 339
Pridružen: 6.1.2003 16:42
OdgovorNapisal/-a Drec » 24.7.2012 19:02
Dobi kakšen hidromotor in poizkusi če bi šlo da bi ga uporabil kot črpalko, večina hidromotorjev je prilagojena za vrtenje v obe smeri.
Manjša težava bo povratni vod (če imaš inštalacijo že narejeno), tam je ponavadi izvedeno tako, da gre direktno v rezervoar in tam ne sme biti tlaka.
Je pa vprašljiv smisel take izvedbe.
TIJ
Drec
Prispevkov: 83
Pridružen: 18.6.2009 6:57
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 24.7.2012 19:06
Uporabnik tig ni še nič komentiral, zato se mi tudi zdi brez vezno kakšno nadaljno iskanje rešitev.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
