Brezdomec napisal/-a:Želel bi izdelati nadstrešek za avtomobila, ogrodje bi bilo iz železnih cevi, lokacija je Ljubljana.
Za stebre bi uporabil kvadratno cev 100x100x? , okvir pa mi dela probleme. Najraje bi uporabil kvadratno cev 100, vendar domnevam, da bo ne glede na debelino prešibka. Kakšne cevi naj uporabim za okvir, da bo višina čim manjša? Profilov ne želim uporabiti. Na (grdi) skici sem označil možne ojačitve iz cevi 100x100, vendar bi raje dal krajše kotne ojačitve. na okvir pridejo po dolžini na cca 50cm še pravokotne cevi(verjetno privijačene) in polikarbonatne plošče.
Vnaprej hvala za pomoč.
Se opravičujem, nisem niti pogledal, da sem prilepil napačen citat. Pravilen je: "sidrišče 250x250x15 s 4 fi 16"odstranim parket v stanovanju, potem pa pritrdim stirodur neposredno na betonska tla
Steber mora biti na okvir polno privarjen. Toplo priporočam za vsak steber po dve trikotni pločevini 5 x 120 x 120 kot ojačitev spoja.potem ne potrebujem nobenih poševnih ojačitev
Da.dodam še eno prečko
Brezdomec napisal/-a:Še vedno se nismo odločili glede nadstreška. Bilo bi neodgovorno, da bi predstavljal vse variante in zahteval preračune. Torej, rad bi se naučil (poenostavljenega) dimenzioniranja. Zaenkrat si pomagam s Strojniškim priročnikom in katalogom cevi, kjer so podani odpornostni momenti.
Naredil sem preračun glede na vertikalne sile. Ker so prečke na 0,5m, sem vzel, da je lega zvezno obremenjena. Prosim za kontrolo preračuna, da vem, če sem kje popolnoma zgrešil.
Potem pa se mi porajajo vprašanja:
1) Zanemaril sem momente od horizontalnih sil. (Če je na strehi sneg in pride do potresa, so vogali leg/prečk najbolj obremenjeni.) Ali se da čez prste pribiti xy% vztrajnostnemu momentu, da se to upošteva?
2) Kolikšna je dopustna napetost črne dekapirane pločevine oziroma materiala iz katerega so pohištvene cevi. Bolje rečeno napetost, da smo še v elastičnem področju in napetost na meji trdnosti.
3)Kakšno napetost se vzame, da raztezki niso preveliki za kritino.
4)kako se upošteva varnost?
1, 2, 3, 4)kakšna spletna povezava, kjer je dobro razloženo, tabele.
Zavedam se, da sem postavil kup obsežnih vprašanj ter da mi terminologija šepa. Hvala za razumevanje.
Nekaj osnov za domačo rabo = približen račun:rad bi se naučil (poenostavljenega) dimenzioniranja.
Žerjavar napisal/-a:Nekaj osnov za domačo rabo = približen račun:rad bi se naučil (poenostavljenega) dimenzioniranja.
1. Ugotovi zunanje obremenitve na konstrukcijo.
Sneg je določen. Jaz pri nadstrešku nebi jemal zniževanja obremenitve strehe, ker je streha enako mrzla kot okolica in se sneg ne tali. Ločim pa max možen sneg od tistega, ki je verjeten dovolj pogosto (70 % max).
Lastno težo si predvidel precej nizko. Morda si pozabil na možnost, da boš čez 15 let zamenjal dotrajano kritino z drugo, ki bo težja. Včasih boš tudi splezal na streho. Bi priporočal vsaj 25 (plošče) kg/m2 za kritino. pri opečnatih ali betonskih strešnikih je več.
Vetra ne zanemariti. Daje ti znatne upogibe stebrov in okvirja v bližini stebrov.
2. Definiraj obliko in materjal konstrukcije. Pri takem poenostavljenem računu mislim predvsem na vpetost elementov - kateri element prenaša polni moment iz spoja, kateri pa nič (zglob).
Iz kvalitete materjala izhajajo dopustne napetosti. Ugotovi mejo plastičnosti, iz tega dobiš z varnostnim faktorjem 1,5 dopustno napetost za običajne obremenitve, za izjemne obremenitve (nekajkrat v življenski dobi) pa je ta faktor lahko samo 1,1. Za običajno konstrukcijsko jeklo z mejo plastičnosti 22 imaš toraj dopustno napetost 14,5 in 20 kN/cm2 za izjemne obremenitve.
3. Določitev obremenitev vsakega elementa konstrukcije in kontrola trdnosti.
Pa še konkretno:
- za lego si računal moment med stebroma, Morda pa je kritična konzola = štrleči del. Tu moraš še prišteti moment od vetra v smeri lege.
- Za prečke princip OK. Ne pozabi, da mora prečka pri stebru prenašati tudi moment zaradi vetra prečno na smer lege.
