STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dvig talnih kletnih vrat
OdgovorNapisal/-a jolica » 1.10.2012 19:16
Lep pozdrav
V garaži imam talna (pohodna) vrata za v klet-shrambo in bi rad gor montiral kaj za pomoč pri dvigu le teh.Naprimer kakšen amortizer od avto havbe ali kaj podobnega ali pa kaj na elektro pogon. Če ima kdo kakšno idejo ali pa je naredil kaj podobnega prosim, če mi napiše.
jolica
Prispevkov: 258
Pridružen: 3.11.2008 20:11
OdgovorNapisal/-a birt2 » 1.10.2012 19:31
Mislim da bi koristil podatek o teži vrat in dimenzije le teh
birt2
Prispevkov: 63
Pridružen: 24.5.2009 11:17
OdgovorNapisal/-a jolica » 1.10.2012 19:48
Vrata so dim. cca 900x 800mm iz hrasta debeline 30mm. Panti so na daljši strani. (900mm)
jolica
Prispevkov: 258
OdgovorNapisal/-a jolica » 2.10.2012 20:05
Birt2 kam si pa zdaj izginil?
jolica
Prispevkov: 258
OdgovorNapisal/-a sova » 2.10.2012 20:35
Bolj megleno se spomnim ene preproste rešitve. Vzrok za meglo pa so bili hlapi iz kleti :lol:
Vrata so bila prav tako pohodna in so se odpirala proti stranski steni, na kateri je bil nameščen škripec, preko njega pa je bila obešena protiutež. Vrata so se prav z lahkoto odpirala in to večkrat :wink:
l.p.
sova
Prispevkov: 91
Pridružen: 30.11.2006 23:19
OdgovorNapisal/-a birt2 » 2.10.2012 20:36
se mi zdi da bo vsako pomagalo samo zmanjšalo kot odprtja in postalo ovira
birt2
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.10.2012 6:10
Si razmišljal o protiuteži, ki enako kot vrata potuje okoli tečaja (osi) v nasprotno smer. Lahko je montirana pod stropom in z vrati povezana z jekleno vrvjo. Z malo konstruktivne spretnosti pa lahko dosežeš, da vrata ostajajo v zaprtem in odprtem položaju. Potrebna sila za odpiranje in zapiranje pa je le nekaj večja od samega trenja.
Kot odpiranja je lahko tudi 95 stopinj. Za večji kot odpiranja pa je potrebna toga povezava med vrati in utežjo.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a pahl » 3.10.2012 6:44
Tak problem bi se mogoče dalo rešiti z vgradnjo plinskih vzmeti. Že kar nekaj smo jih rešili tako. Če vas zanima me lahko kontaktirate na 041 619 326 ali www.pahl.si .
pahl
Prispevkov: 13
Pridružen: 3.3.2006 13:53
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 3.10.2012 6:47
Kaj če bi vgradil plinske "vzmeti".
Poglej na www.pahl.si
Ti jih naredi po naročilu.
OdgovorNapisal/-a jolica » 3.10.2012 18:08
Protiutež na kontra stran ne morem montirat, ker so panti ob steni.Če bi pritrdil jeklenico na naspotno stran vrat bi me ovirala pri hoji po le teh. Jaz sem mislil na varianto kot sta jo predlagala Pahl ter Fokus.Vseeno hvala vsem, ki ste se vključili v debato.
jolica
Prispevkov: 258
