STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje Aluminija MIG
OdgovorNapisal/-a _5er_ » 1.12.2006 19:58
Kakšen plin in varilna nitka sta potrebna za varjenje aluminija? :-?
_5er_
_5er_
Prispevkov: 26
Pridružen: 4.6.2005 21:59
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 1.12.2006 20:11
plin: argon
varilna nitka: verjetno misliš varilna žica: enaka materijalu, ki ga variš, ali čimbolj podoben materijal.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a Bojan J. » 2.12.2006 21:45
Nekoliko bolj podrobno:
Zlitina Dodajna žica
AlMg4,5Mn0,7 AA5183 ali AA5356
AlMgSi1 AA4043 ali AA5356
AlZn5Mg3Cu AA5183 ali AA5356
Tako, kot je Magnum povedal, plin argon. Jaz bi samo dodal, več je argona, boljši je zvar. Na žalost je argon precej drag..
LP / Bojan
Bojan J.
Prispevkov: 131
Pridružen: 18.9.2003 14:24
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 4.12.2006 7:53
Zdravo
Nisem še varil aluminija po MIG postopku, pa me zanima, kakšen mora biti varilni aparat. Varjenje je možno tudi po TIG postopku,vendar mora imeti varilni aparat določene karakteristike. Tisti, ki ga imam jaz doma, mi tega ne omogoča.
Lep dan
Bojan
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Pridružen: 24.7.2006 9:34
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 4.12.2006 11:12
Jaz sam imam le TIG varilni aparat. Za varjenje Al mora imeti na izbiro izmenični tok. Današnji inverterski aparati s samo enosmernim tokom, ki je sicer potreben za varjenje jekel, so razmeroma poceni, taki, ki imajo tudi izmenični tok pa cca 2x dražji. Izmenični tok za Al je potreben, ker je tališče Al oksida, ki se nabere na površini zelo visoko, pri varjenju se težko stali, zato pomaga izmenični tok, ki zaradi smeri elektronov, ki se stalno menjava, prebije oksidno plast in je varjenje sploh mogoče. MIG- a še nisem uporabljal, mislim, da je logika enaka: izmenični tok in varilna žica v kolutu, da ni treba ročno dodajati kot pri TIG-u. Naj me kdo, ki s tem dela, popravi, če nimam prav, da bom tudi sam bolje poučen.
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 6.12.2006 11:32
Ali obstaja kak "učbenik", kjer bi bili takile podatki o vseh vrstah varjenja (ali pa vsaj o posameznih) lepo sistematično zbrani?
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a maos » 7.12.2006 21:07
Jaz sem poskušal nekaj variti ALU z MIG postopkom, vendar nisem preveč navdušen.
Največ je problemov z žico, ki je seveda dosti mehkejša, če nimaš čisto kratkega cevnega pribora prihaja do zastojev, saj žico pri pogonskem kolesu enostavno zmučka. Mislim, da je dosti lepši in kvalitetnejši var ki ga narediš s TIG aparatom
maos
Prispevkov: 47
Pridružen: 9.1.2004 21:23
OdgovorNapisal/-a tu480 » 7.12.2006 21:59
za te zadevšne dobiš varilno pištolo s podajanjem. na vr pištolce montirš čisto majhen kolut z žico. težava je le v tem ker je pištola sorazmerno težka. a enostavnost varjenja odtehta težo. sicer ne vem kako je z varjenjem al zlitin, za pločevino pa se obnese super.
tu480
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.1.2003 22:13
OdgovorNapisal/-a urbanyx » 7.12.2006 23:26
Slavcr napisal/-a:Ali obstaja kak "učbenik", kjer bi bili takile podatki o vseh vrstah varjenja (ali pa vsaj o posameznih) lepo sistematično zbrani?
Obstaja. Imenuje se Aws Welding Encyclopedia.
Strojnik z dušo in srcem.
urbanyx
Prispevkov: 306
Pridružen: 12.5.2005 17:07
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 8.12.2006 10:16
Hvala Urbanyx,
toda ta AWS enciklopedija stane "samo" eno tretino moje plače (oziroma 230 dolarjev :o ), pa še ceno debelega / strokovnega slovarja je treba prišteti ... pa nemško, slovensko in celo hrvaško znam bolje kot angleško ...
Varilci, ali tako "uhrno" in ljubosumno skrivate svoje vire ali pa res znate vse na pamet :wink:?
LP, se priporočam za še kek naslov
Slavcr
Prispevkov: 715
OdgovorNapisal/-a lvd » 8.12.2006 13:35
na emulo pojdi in se da dobiti
lvd
Prispevkov: 5
Pridružen: 8.12.2006 13:33
OdgovorNapisal/-a Janez » 9.12.2006 13:16
Za opis vseh postopkov varjenja bi vam predlagal knjigo Janez Tušek: Praktične in računske vaje iz tehnike spajanja.
Nova knjiga (2006) v kateri je zajeta snov, ki je predavana na FS pri predmetu tehnika spajanja. Za študente pride cca 3500 Sit za ostale pa okoli 4500 Sit ...
Sicer pa je teh knjig še ogromno http://cobiss.izum.si/.
Lep pozdrav!
Janez
Janez
Prispevkov: 74
Pridružen: 16.11.2002 20:03
OdgovorNapisal/-a bikec4 » 20.10.2012 12:27
kje se v okolici obale lahko polni jeklenko z argonom ?
bikec4
Prispevkov: 78
Pridružen: 15.3.2009 14:27
OdgovorNapisal/-a bpod » 20.10.2012 12:39
bikec4 napisal/-a:kje se v okolici obale lahko polni jeklenko z argonom ?
http://www.istrabenzplini.si/sl/info.cp ... inkid=info
Tega Bavčarju (zaenkrat) še ni uspelo uničiti... :-?
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 20.10.2012 13:12
Obstaja več varjant za varjenje aluminija... ...najbolj "simpl" je, da imaš običen aparat z štirikolesnim pogonom žice, kolesa za pogon morajo imeti U obliko utora, imeti moraš teflonski liner, ter večjo kontaktno šobo na pištoli, kot je debelina žice. Vendar pa za biti pri tej metodi veliko problemov.
Najpogostejša metoda je s spoolgunom, ki je ubistvu pištola, na kateri je alu žica in pogon, samo so te pištole drage.
Obstajajo tudi pištole z dodatnim pogonom, ki dodatno vlečejo žico in preprečujejo, da bi se le ta zatikala.
Za kvalitetne vare pa je vsekakor potreben sinergetski pulzni aparat, vendar pa so taki aparati precej dragi in primerni za bolj serijsko proizvodnjo.
Plin je pa argon ali mešanice s helijem.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
Po forumu brska: Bing [Bot] in 10 gostov
