STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ormarica iskra avtomatika ljubljana e 10 tig
OdgovorNapisal/-a slaviša » 31.8.2007 10:34
rabim sliko ali načrt visokonapetosnega transformatorja z deli ki se nahaja v ormarici levo piše visoka napetost ker sem po okvari pred letom vrgel stran tako da sedaj ko sem nabavil drug trafo ne vem kako je vezan in kateri deli še pašejo noter je pa pobebej zaprto v ohišju ki se enostavno odvije.
slaviša
Prispevkov: 30
Pridružen: 30.8.2007 21:30
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 31.8.2007 12:27
dobiš
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 31.8.2007 12:51
Tukaj imaš slike, upam da ti bodo pomagale
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 31.8.2007 12:54
Aja pa še tole bi uprašal:
KAM GRE TALE ŽICA, KAM SE PRIKLOPI ???
ALI MORA BITI TU KAJ PRIKLOPLJENO ???
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
OdgovorNapisal/-a kopron » 31.8.2007 15:29
Ta žica je drugi izvod od visokofrekvenčnega vžiga in gre na varjenec ali pa na plus pol na usmerniku.Drugi konec pa je priklopljen na pištolo.Pazi pri varjenju z TIG-om je vedno na pištoli - pol, + pa gre kot masa na varjenec.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 31.8.2007 16:54
To se pravi, da je žica (k so trije ~) kot masa ??? ali moraš imeti 2 masi ??? Pa maso na usmerniku moram potem priklopit tam ko je na usmerniku pištola (+)
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Re: Ormarica iskra avtomatika ljubljana e 10 tig
OdgovorNapisal/-a kefaja » 10.1.2013 15:29
please can you upload images again
thanks in advance
kefaja
Prispevkov: 8
Pridružen: 10.1.2013 15:26
Re:
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 10.1.2013 21:10
PartyBoy napisal/-a:Tukaj imaš slike, upam da ti bodo pomagale
zakaj jaz ne vidim slikic ?
se mi zdi že malo butalsko.
Ali so narisane z nevidnim črnilom?
Rabim kak posebni daljnogled, za ogled?
Ali bom moral iskati tri dni navodila, ker je nek poseben način da lahko vidiš tisto, kar nekdo prilepi?
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
Re: Re:
OdgovorNapisal/-a Slavc » 10.1.2013 21:24
magnum44 napisal/-a:
Če pogledaš pod lastnosti je očitno, da slike na strani "shrani.si " ni več na voljo. Očitno je bila dana le povezava na stran .
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a kefaja » 10.1.2013 22:05
Yes that's right the images was uploaded long ago
but please does anyone have these images or this unit
thanks
kefaja
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a kefaja » 11.1.2013 0:21
this unit Iskra e-10m ac/dc tig control unit comes with Koncar CT-300ac/dc mma welder
I cant start ac tig welding whit this
do I need something else to do it some device which I dont have like capacitor battery ,choke or something else
or this unit Iskra e-10m not function properly
thanks
kefaja
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a kenny » 11.1.2013 1:14
You only need to switch hf start only for dc and continuous hf for ac. If you're not getting any hf, then it's a problem with e10. Dc works normaly ?
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a kefaja » 11.1.2013 9:12
yes dc tig works normally
are these two complete unit I dont need something else
here is the schematics off hf unit , maybe orginal
there is no name or code on my hf unit
kefaja
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a kenny » 11.1.2013 9:41
You can try swaping contactors in e10. It's probably either bad contactor or something else on the card.
kenny
Prispevkov: 400
OdgovorNapisal/-a kefaja » 13.1.2013 10:19
I dont have schematics of Iskra e-10m
all relays are ok and pcb is ok and components on it are all ok
there are two connectors on one side of this unit for command ,I will post picture later,one for connection between unit and welder and one for external command ,I think,
and one for torch from other side
but someone cut it out these connectors
I tried to reconnect everything back but withtout schematics
I hope that someone have these schematics or pictures of unit
kefaja
Prispevkov: 8
Po forumu brska: Google [Bot] in 8 gostov
