STROJNISTVO.com • Poglej temo - Delo na cnc stroju
Delo na cnc stroju
OdgovorNapisal/-a programer77 » 5.11.2012 8:10
dakomat napisal/-a:
dsf napisal/-a:Pa ne moreš dat vajenca na take mašine. Najprej dve leti na starih strojih z majhnimi in poceni komadi , potem pa če bo kaj pokazal pa naprej. Če ti vsadi tako grdosijo bo en kup škode, če pa vsadi nekaj majhnega in lahkega pa kake pretirane škode ni , kak sveder pa kakšen nožiček.
Dejstvo je da nekak mora začet, pa če bo za začetek samo menjaval komade in potem počasi naprej. Saj zaradi takega razmišljanja pa je v sloveniji žalostno. Daj delo tistemu, ki želi delat!
Se strinjam z zgoraj napisanim. Če bi rad delal, če ga stvari zanimajo (takih je zadnje čase malo), naj dobi priložnost. Jaz sem začel na popolnoma novem stroju vrednem 200.000 EUR. Prva stvar, ki sem jo naredil, je bila kokila velikosti 1 x 0.5 metra z 1oo urami 3D obdelave. Seveda sem vse sam sprogramiral. Hlače so bile polne, ampak zame je to bila najboljša šola. Od takrat naprej najraje delam zajebane kose, če pa bi dve leti samo vrtal luknje za hlajenje, bi verjetno obupal in se lotil česa drugega.
Programerji vseh dežel združimo se!!!
programer77
Prispevkov: 189
Pridružen: 22.1.2007 19:17
OdgovorNapisal/-a Kawasaki z1000 » 5.11.2012 15:55
NO tkole je podjetje je kovit projekti iz trbovelj. plačilo je v osnovi dokaj skromno, se pa z pridnim delom in znanjem lahko kaj hitro izbolša.
hvala vsem ki zagovarjate da mora vajenc nekje začet. Sej ni nihče reku da bo sam delal na stroju. Jst sem prišel skoraj brez izkušenj in sem imel tudi uvajanje. Nihče mi ni rekel kolk časa se bom uvajal, ker to je bedarija. Učiš se celo življenje. Ko vidiš da mu zadeva že nekoliko teče, ga počasi navajaš na samostojno delo. seveda najprej z lažjimi komadi.
če ne veš vprašaj
Kawasaki z1000
Prispevkov: 81
Pridružen: 15.2.2012 21:26
OdgovorNapisal/-a six10 » 5.11.2012 19:29
No, pa bom še jaz tukaj vprašal...
podobno kot avtorja teme, me veseli in zanima delo na CNC strojih, vendar popoldne. Torej nekako 2. smena. Sicer iščem za daljši rok, vendar sem za čas uvajanja (in dlje) pripravljen delati zastonj.
V službi sicer delam tudi kot operater in programer žične erozije, vendar to delo obsega samo cca 30% celotnega časa. V prihodnosti se želim specializirati za stroje.
Okolica celja. Če komu kaj pomeni, po izobrazbi sem inženir. Dogovor preko ZS.
Lep pozdrav
six10
Prispevkov: 74
Pridružen: 29.8.2011 20:47
OdgovorNapisal/-a davidhq » 11.12.2012 19:48
Mene pa zanima nekaj stvari in upam, da mi bo kdo svetoval... sem racunalnicar in se zanimam za ucenje dela na CNC strojih. Zanima me, ce je res nujno, da imas strojnisko izobrazbo (vsi oglasi za delo to zahtevajo). Kako je pa glede prostorske predstave - je pomembno, da je ta zelo dobra? Sam nimam dosti izkusenj z nobenimi stroji prostorska predstava pa je povprecna. Programirati znam, nisem pa se programiral CNCja.
Hvala lepa za odgovore!
david
davidhq
Pridružen: 11.12.2012 19:28
OdgovorNapisal/-a davidhq » 11.12.2012 20:06
PS: zanima me tudi okvirna placa za zacetnike.. kaj pa za izkusene operaterje/programerje CNC - koliko je max?
hvala!
davidhq
OdgovorNapisal/-a Kawasaki z1000 » 20.12.2012 16:02
hmm plača je odvisna od tega kaj delaš. če samo komde menjaš ti ponavadi ponudijo minimalca, če pa delaš npr kot operater in programer skupaj, pol se pa vrti od 1000eur naprej.
če ne veš vprašaj
Kawasaki z1000
Prispevkov: 81
OdgovorNapisal/-a moi » 21.12.2012 0:04
huh jaz sem slisal, da imajo tut tisti, ki samo dajejo nove komade v stroj kar lepe place pri raznih privatnikih...
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a Kawasaki z1000 » 21.12.2012 7:58
se mi zdi da je tud mal odvisno od regije kje delaš. pa je tud razlika ali pokrivaš en stroj ali več....
če ne veš vprašaj
Kawasaki z1000
Prispevkov: 81
Re:
OdgovorNapisal/-a frodo » 14.1.2013 15:37
ktm1001 napisal/-a:Najprej mora vodila pucat 2 mesca :P
Pa po binglovo olje ga pošlješ na drugo stran firme :P
To je pa zelo strokoven odgovor,...
frodo
Prispevkov: 12
Pridružen: 22.8.2008 6:48
Re:
OdgovorNapisal/-a suzica » 14.1.2013 16:20
Dokler ne zna uporabljat okrogel vinkel nema kj delat na cnc mašini...bo vse uniču .
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
