STROJNISTVO.com • Poglej temo - Elektro kovalo
Elektro kovalo
Elektro kovalo
OdgovorNapisal/-a mitja1 » 16.5.2013 10:14
Mene zanima ali bi mi lahko kdo svetoval pri izdelavi elektro kovala za mehkejše pločevine?
Opis:
-pogon: elektro dvo fazni motor
-teža dviga: navadno kladivo,+na njem omogočeno pritrjevanje različnih glav
Približen izgled:
Vprašanja:
-Kako močan motor bi moral biti(kwh),da bi stroj zmogel delovati hitro in močno kot roka?
-Kako regulirat udarce na minuto?
-Kako speljat povezavo med el.motorjem,ter kladivom katero bi motor dvigoval.?
Kakšna slika povezave el.motorja z kladivom zaželjena!!!!
Lp! Mitja
mitja1
Prispevkov: 12
Pridružen: 25.12.2009 15:05
Re: Elektro kovalo
OdgovorNapisal/-a zodiac » 16.5.2013 12:38
Ti bi delal nekaj podobnega kot tole?
http://www.youtube.com/watch?v=mmkyILsBSQs
Mislim da boš potreboval od 200 do 500W.
Prvo se odloči kakšen motor boš uporabil, regulacija je lahko potem električna ali mehanska.
Poglej si teorijo o strojnih kladivih, tebi mislim da pride v poštev prostopadno kladivo ali pa z vzmetjo, nekaj takega...
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
Re: Elektro kovalo
OdgovorNapisal/-a mitja1 » 16.5.2013 15:40
Ja,nekaj takega.
Na tem videu gre verjetno za vzmetno kladivo?
Verjetno bi se dalo pri takšnem sistemu kot je na videu pod udarnim kladivom tudi namestiti železno ploščo(2-3cm)?
Na tem videu se tudi vidi,da bi se lahko uporabil tudi elektro motor od pralnega stroja če prav vidim.Vendar je moč in hitrost verjetno tudi manjša?
@zodiac bi lahko skiciral preprosto sliko kako povezati kladivo z el.trojem pri prostopadnemu kladivu ali z vzmetjo?
Hvala za odgovor,te za vsakršnokoli pomoč koga pri "skiciranju" povezave kladiva z motorjem!
mitja1
Prispevkov: 12
Re: Elektro kovalo
OdgovorNapisal/-a zodiac » 16.5.2013 23:02
Teorije kar se teh strojnih kladiv se ne spomnim dobro več. Obstaja še več tipov teh kladiv, prostopadno sem imel v mislih takšno kovaško, kjer kladivo dvigne poseben ekscenter in samo pade dol, vzmetno je pa to na posnetku, seveda pa obstaja še več tipov.
Ne vem ravno kaj bi ti rad imel skicirano če pa vse vidiš na posnetku, ta tip je meni najbolj všeč za izdelavo, elektromotor poganja ojnico, ta pomika na sredi vležajeno lisnato vzmet, na drugi strani pa lisnata vzmet poganja vodeno kladivo. Upam da ti je to kaj pomagalo.
zodiac
Prispevkov: 533
Re: Elektro kovalo
OdgovorNapisal/-a mitja1 » 17.5.2013 16:26
Ja mi je pomagalo to,hvala. Vendar vse do vležajene vzmeti mi je razumljivo,ter izvedljivo....Pri tej nevem kako bi jo izdelal,kupil...ter tudi kasneje nevem kako pritrdit to ukrivljeno palico na vrh tega profila(kako vležajit?).
Nebi vedel tudi kako povezat to ukrivljeno palico na zgornji krog.
-Prosil bi tudi ali bi lahko napisal kakšne mere bi moral upoštevat pri teh tanjših elementih na videu posebej me zanima ali je dobro,če je lahko tisti profil na katerem je pritrjena ukrivljena vzmet na sredini čim debelejši,ker mi ta na videu deluje pretanek,nestabilen?
-Ali bi lahko bil ta elektro motor(kateri je verjetno od pralneg astroja?) fiksno pritrjen spodaj,ter kasneje dodan regulator hitrosti? Slednjega nevem kje bi ga lahko kupil(regulator).
Lp! Mitja
mitja1
Prispevkov: 12
Re: Elektro kovalo
OdgovorNapisal/-a bpod » 17.5.2013 18:35
Tole http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/ ... aspx/i5914 pritrdiš na stojalo in spodaj napraviš nakovalo in si zmagal.
bpod
Prispevkov: 1350
Pridružen: 2.4.2007 18:36
Re: Elektro kovalo
OdgovorNapisal/-a zodiac » 18.5.2013 9:05
se strinjam, da je tudi to ena izmed rešitev.
Ne vem niti če misli avtor teme to uporabljat ali ne? s tistim na zgornjem linku iz youtuba izdelujejo srednjeveške oklepe...
Še enostavnejše za izdelat pa je tole:
Vzmet tam je povezana z ojnico, vležajenje je mišljeno, da je vrteče vpeto, o kakršnihkoli dimenzijah je brez veze govorit zaenkrat.
zodiac
Prispevkov: 533
Re: Elektro kovalo
OdgovorNapisal/-a mitja1 » 18.5.2013 9:58
@bpod zamisel je dobra!Še sploh tistih 1300 udarcen na minuto! Vendar gledam,da bi naredil trenutno nekaj cenovno ugodnega,ter predvsem stroj za hobij. Mogoče kdaj kasneje kupim takšno udarno kladivo.Hvala za predlog.Je res dober!
@Zodiac to leseno grodje je tudi ok.Vendar bi rad naredil stroj z elektro pogonom,da bi razbremenil roke.
Bi se odločil kar za izdelavo stroja iz youtuba.
Zodiac Težko si predstavljam kako je na tistem krogu na vrhu vzmet pritrjena na ojnico.Bi lahko skiciral,ter če lahko tudi kako se vležaji,da je vrteče vpeto?
Res.da je zaenkrat prehitro govorit o dimenzijah.Trenutno bi rad zaenkrat nabavil to glavno ogrodje(t-profil),ter ga zavaril.
Lp! Mitja
mitja1
Prispevkov: 12
Re: Elektro kovalo
OdgovorNapisal/-a zodiac » 18.5.2013 12:06
zodiac
Prispevkov: 533
Re: Elektro kovalo
OdgovorNapisal/-a mitja1 » 18.5.2013 13:06
@zodiac,hvala! Zdaj si lažje predstavljam pritrditev.
Takoj,ko naredim ogrodje,ter postavim motor in zgornjo ojnico sporočim.Bi še rabil kasneje pomoč z vležajnjem vzmeti.
Še eno vprašanje: kje bi lahko kupil vzmetno kovino,ter t-profila ogrodja?
Lp! Mitja
mitja1
Prispevkov: 12
Re: Elektro kovalo
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 19.5.2013 21:03
Za vzmetno roko ti predlagam kakšno listnato vzmet od kakšnea malega tovornjaka (pojdi na kakšen avtoodpad). Konci enega lista v paketu vzmeti so zaviti, skoz samo še daš sornik.
Na sredini z objemko pritrdiš ležaj, okrog katerega cela zadeva niha.
Prispevkov: 2441
