ali nima možnosti napenjuanja jermena? Kako pa ga vstaviš na jermenici? Običajno se napenjalec popusti, namesti jermen in napenjalec pritegne.Jermen pa nažalost ne paše na manjšo jermenico, zdrsuje
levzup napisal/-a:Ne nima šponarja nobenega, ko ga prestavim na manšo jermenico ma preveč lufta, tako da mi ne koristi nič ta jermen. Namestim ga pa pač na eno jermenico, na drugi pa počasi obračam da preskoči prek in se nastavi na jermenico.
razen tisti val, ki je kot neka kuplunga.
Žerjavar napisal/-a:razen tisti val, ki je kot neka kuplunga.
Misliš na valj (kolešček), ki pritiska od spodnje strani na jermen?. To je napenjalec. Če je slučajno tudo sklopka - imaš ročico, da popustiš (ustaviš) ali vklopiš (vožnja), potem pa poglej na povezovalni zajli, kjer imaš sigurno možnost malo podaljšati ali skrajšati, da bo ravno prav pritisnil na jermen.
Malo raziskuj in ugoto0vi, kako mehanizem "sklopke" deluje. Verjetno je med ročico in valjčkom še zajla v bužirki. Tam pa se da nastavljati dolžina.Samo kot sem rekel, jermen tudi ko pritiska valj na njega zdrsuje in se mi dozdeva da je prevelik
Ni ravno tako. Pri računu dolžine jermena ima svoj vpliv tudi medosje. Če smo še bolj natančni, pri klinastem jermenu tudi položaj srednjice jermena v žlebu jermenice. Ti si verjetno meril zunanji premer jermenice - koliko točno?Se pravi mora bit jermen za notranji jermenici 7cm manjši
