STROJNISTVO.com • Poglej temo - mah3
mah3
mah3
OdgovorNapisal/-a zserdinsek » 9.7.2013 22:35
Ima kdo kakšne izkušnje s tem krmilnikom?
Krmilnik je na stružnici .
Potreboval bi nekoga da me nauči delat s tem.
zserdinsek
Prispevkov: 5
Pridružen: 9.7.2013 22:18
Re: mah3
OdgovorNapisal/-a hscnc » 10.7.2013 14:07
Le kakšno kramo si si navlekel nad glavo.....
Ta softver uporabljajo otroci za igranje....
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
Re: mah3
OdgovorNapisal/-a zserdinsek » 10.7.2013 14:35
lepo si me potolažil
zserdinsek
Prispevkov: 5
Re: mah3
OdgovorNapisal/-a predator3 » 10.7.2013 14:50
Žal ima prav.
To je hobi varijanta - softwer se da kupiti približno za 300 US dolarjev.
Ponavadi takšen software žene koračne motorje in na servo kot morajo biti na CNC-jih.
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
Re: mah3
OdgovorNapisal/-a zserdinsek » 11.7.2013 16:22
ja hvala ti
zdj pa hitim dalje na mah
navoj bi rad stružo?
zserdinsek
Prispevkov: 5
Re: mah3
OdgovorNapisal/-a predator3 » 11.7.2013 17:11
Še drugič ni problema.
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
Re: mah3
OdgovorNapisal/-a hscnc » 12.7.2013 6:52
No, če ti gre struženje navoja potemtakem res ne rabiš inštrukcij za "mah"......
hscnc
Prispevkov: 673
Re: mah3
OdgovorNapisal/-a masin_men » 12.7.2013 13:44
Po mojih izkušnjah Mach3 sploh ni slab. Mi smo ga v prejšnji firmi imeli na CNC frezalnem stroju in je delovalo brez problema. Pa so bili AC servo motorji. Samo na servo regulatorje so prišli dodatno eni moduli, ki zagotavljajo da regulator razume signala step in direction. Je čisto OK delovalo po 2 izmeni vsak dan.
Me pa zanima kakšne težave ste imeli? Mogoče lahko kaj pomagam?
Lp, m_m
masin_men
Prispevkov: 235
Pridružen: 27.8.2008 11:20
Re: mah3
OdgovorNapisal/-a zserdinsek » 12.7.2013 14:13
Ja glede navoja ni še čisto je pa zadovoljiv,
stranki sem ga danes pokazal pa je bila kar zadovolna.
Tam na programu ima osnovne oblike . pa sem po tistem delal.
Motjo me tI G30 G40 G50 G80 in kaj pomenijo?
zserdinsek
Prispevkov: 5
Re: mah3
OdgovorNapisal/-a zserdinsek » 12.7.2013 14:21
Glede težav je pa takole :
cisti začetnik sin hodi na strojno ,strojni tehnik, drugi letnik končal.
Zdaj pa se učima in probavama .
Najvčje težave imava z umirjanji orodij.
zserdinsek
Prispevkov: 5
Re: mah3
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.7.2013 20:22
Najprej moraš znati na klasiki delati, potem je šele CNC.
Prispevkov: 3160
Vrni se na Sam svoj mojster
