STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vetrne elektrarne tretjič!
Re: Vetrne elektrarne tretjič!
OdgovorNapisal/-a acme12 » 17.7.2013 20:35
Ali mogoče kdo ve kaj več o tej vetrnjači našega sonarodnjaka? Sliko sem snel z neta. Mislim pa, da je to vetrnica, ki sem jo videl malo stran od Podčetrtka v smeri proti Celju.
vetrnica podčetrtek.jpg (75.67 KiB) Videno 5297 krat
M.
acme12
Prispevkov: 452
Pridružen: 11.5.2006 20:55
OdgovorNapisal/-a acme12 » 4.11.2013 21:42
30 km/h je odlična delovna hitrost vetra. Počakaj 60+km/h :) Sicer pa, če imaš prav naštiman furling skoraj nebi smelo biti problem.
M.
acme12
Prispevkov: 452
OdgovorNapisal/-a Licommo » 27.11.2013 21:32
Licommo
Prispevkov: 12
Pridružen: 8.10.2009 10:41
OdgovorNapisal/-a acme12 » 25.9.2014 19:50
Licommo napisal/-a:http://www.youtube.com/watch?v=JvEpTLMWMQk
neki se dogaja,
Bolj tako tako se dogaja. Če odmislimo Enerconove turbine ob Nanosu, sem kot uporabno na naših tleh našel edino to: http://nep.vitra.si/ukrep.php?id=515&fid=3077
Prave veternice za proizvodnjo električne enrgije so horizontalne, trikrake in na visokih podpornih stebrih. Vse druge izpeljanke imajo več slabosti kot prednosti.
M.
acme12
Prispevkov: 452
OdgovorNapisal/-a SILVESTE » 15.11.2014 20:28
Zdravo
Sem nov na forumu tudi sam se zanimam za aero centralo toda nikjer ne zasledim kako povezati alternator z akumulatorjem seveda preprosto toda ali se kabel ne zamota ob sukanju celotne vetrnice?
V ta namen razmišljam z bakrenimi drsnimi obroči in krtačkami od stare odslužene fleksarce.
Pa še nekaj:Ne razum zakaj nihče nima vetrnice po ameriškem modelu 2,5 do 3m premera z 18 kraki?Vstavil bi sliko iz mojih dokumentov pa je ne znam
Silvester
SILVESTE
Pridružen: 9.11.2014 21:11
OdgovorNapisal/-a jerjur » 16.11.2014 9:20
drsni obroči obstajajo do nekaj 100A. Predvsem bodite tukaj pozorni zaradi izgube kontakta. ker vam bodo v tem primeru obrati veternice pobegnili, visoka napetost v generatorju ga bo pa skurila.
Zato drsni obroč iz domače delavnice samo tisti ki ve kaj počne.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
OdgovorNapisal/-a 934692 » 16.11.2014 14:31
Lahko uporabite kaj takšnega?
Primer drsnih obročov
Drsni obroči.jpg (845.78 KiB) Videno 5876 krat
934692
Prispevkov: 167
Pridružen: 14.11.2007 13:26
OdgovorNapisal/-a jan72 » 16.11.2014 18:26
Pozdravljeni, imam veternico s premerom treh metrov na desetih metrih višine. Prenos elektrike je po štirih žicah 4 kvadrat v samem nosilnem stebru. Žice so spodaj spojene z močnostnim konektorjem, to pa zato da na pol leta enostavno žice malce odvijem-zrahljam. Sama veternica se suče skoraj toliko levo kot desno in se žice v pol leta zapletejo za kakih 50 obratov, kar ni hudo. Tudi jaz sem imel na začetku pomisleke glede sukanja in prenos preko drsnih kontaktov. Delaj na tem da je sistem čim bolj enostaven in trpežen. Moja veternica deluje že pet let in ta prenos elektrike mi je povzročal še najmanj težav.
Lp,Janez
jan
jan72
Prispevkov: 73
Pridružen: 16.9.2008 19:53
OdgovorNapisal/-a acme12 » 16.11.2014 18:29
jan72, lahko poveš kaj več o tvoji turbini?
M.
acme12
Prispevkov: 452
OdgovorNapisal/-a jerjur » 16.11.2014 20:53
nazadnje ko sem rabil je bilo tole. Cena neka čez 200€
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
OdgovorNapisal/-a SILVESTE » 18.11.2014 21:17
Nekaj zamisli o drsnih obročih sem dobil.
Imam pa vprašanje,če kdo ve kaj več o alternatorju Nisan 23100 W5802 LRI 50-98 na tablici tudi piše: IC REG built IN zraven pa je vodoravna črtica z S in navpična z L Tu se vklopita ploščata 6mm konektorja.
Sedaj pa ne vem ali ima regulacijo že v samem ohišju ali mu je potrebno regler dokupiti?
Iskal sem omenjeni alternator v internetu a podatkov o njegovi priključitvi nisem našel.
Hvala za odgovor.
Ja pa še nekaj: kako se vstavi slika? Sliko znam zmanšati v programu Presto image folio.
Ob pritisku na Img dobim samo to: kaj s tem početi ponavadi se slika najde v :prebrskaj kako pa je tu pa nimam pojma.
Silvester
SILVESTE
OdgovorNapisal/-a acme12 » 24.11.2014 21:16
Tu je pod 200 eur: http://kleinwindanlagen.de/Shop-KWK/index.php?a=145
Pa še bi se kaj našlo.
M.
acme12
Prispevkov: 452
