STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obdelovalne hitrosti za različne materiale
OdgovorNapisal/-a Jacks0n » 13.8.2013 17:57
Spoštovani,
Zanima me, če obstaja kakšna tabela ali pa knjiga, kjer bi bile glede na premer orodja navedene idealne obdelovalne hitrosti (npr. spindle speed) za različne materiale?
Trenutno s CNC-jem obdelujemo aluminij, pri čemer pa se velikokrat pojavi ušesom neprijazen cvileč zvok. Orodje (frezalo) je hlajeno preko dveh cevk z HMT (mešanica vode in posebnega olja), zanima kje bi lahko bil razlog za tak zvok?
Predvidevam da lahko do tega pride zaradi vibracij ali pa mogoče napačne obdelovalne hitrosti. Hitrost je bila pri nam določena preko CAD programa, ki to izbere na podlagi izbranega materiala in njegovih lastnosti.
Hvala za morebitno pomoč!
J
Jacks0n
Prispevkov: 110
Pridružen: 26.6.2011 23:58
Re: Obdelovalne hitrosti za različne materiale
OdgovorNapisal/-a mlinar » 13.8.2013 19:20
Za začetek zmanjšaj obrate vretena. Pol pa malo eksperementiraj z globino reza, dolžino orodja, pomiki in obrati.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a predator3 » 14.8.2013 14:55
Pozdravljen
Važno je tudi katero kvaliteto aluminija obdeluješ ter ali je orodje primerno za obdelavo aluminija.
nekatere vrste aluminija lahko obdeluješ s klasičnim orodjem in podiš vreteno in pomike ter globino reza kot nor pri nekaterih pa boš nujno rabil orodje brušeno za obdelavo aluminija ter na galone emulzije da ne pride do nalepkov na orodje in s tem povzročitev loma le tega.
lp :)
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a Jacks0n » 14.8.2013 15:05
Ja ubistvu se nam je točno to zgodilo kar si napisal, ko smo s frezalom naredili uvodno izvrtino iz katere smo izhajali (Bolje bi bilo da bi predhodno vrtali ampak pač nismo), se je konica frezala zapackala z aluminijem...
Jacks0n
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a predator3 » 14.8.2013 15:27
Katera je kvaliteta aluminija ali je mogoče AlMg4.5 ali podobna.To je po domače povedano svinjarija od aluminija še hujši je edino čisti aluminij.Za obdelavo materiala-aluminija ki ti dela nalepke obvezno rabiš HSS orodje nabrušeno kot nož in obvezno močno spodbrušeno lahko imaš veliko rezilno hitrost in pomik vendar ne globino reza-OBVEZNO vsaj 12% emulzija pod pritiskom potlej bo pa šlo.Dobiš pa tudi že rezkarje brušene za aluminij vendar ne kupuj HM ta ima tendenco da rado dela nalepek.S HSS orodjem delaš v aluminj brez problema z 80-90 metri rezalne hitrosti.Če imaš možnost najprej pošropaj z grobim rezkarjem NR-vijačnica šele potem delaj na fertik.Če boš prej pošropal lahko za fertik daš tudi večje globine reza,pomika in rezalne hitrosti.Da ne pozabim rezkarji HSS brez vsakega oplaščenja TiN,TiCn,............itd.
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a rajko1 » 14.8.2013 16:19
Alumini je "hudič" in tako kot pravi predator se drži "golih" HSS rezkarjev obvezno tri reznih in ne pretiravaj z obrati in emulzija naj ne bo premasna. Zakon so rezkarji proizvajalca jugo alat ki pa se jih (novih)ne da več dobit.
l.p.
rajko1
Prispevkov: 67
Pridružen: 11.5.2013 16:16
OdgovorNapisal/-a Jacks0n » 14.8.2013 16:33
Mi uporabljamo 4 rezni rezkar, emulzija pa ni preveč mastna in je preko dveh cevk brizgana direktno na orodje. Za vrsto aluminja pa ne vem, ker smo dobili nek testni kos ker se bolj kot ne učimo na njem. Sklepam da prihaja do nadležnega zvoka ker je frezalo kar dolgo, iz držala ga gleda ven cca. 53mm, od tega je 30mm rezalne ploskve doseči pa želimo globino 20mm, ko smo uporabljali krajše frezalo nismo imeli takega problema z nadležnim zvokom, smo pa ga na žalost zlomili...
Jacks0n
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a mlinar » 14.8.2013 17:05
Kakšna, pa je dolžina rezkarja in dolžina vpenjalnega trna?
mlinar
Prispevkov: 388
OdgovorNapisal/-a predator3 » 14.8.2013 19:18
Da dodam še tole.Sicer na modernem cnc stroju bo to najbrž problem ampak stari mački-tudi sam počasi pašem že mednje so me učili če dela nalepek na orodju maži z nafto-kurilnim oljem tudi sam si tako pomagam na bohrwerku da ne leti emulzija povsod samo tam je ni kjer bi morala biti in ti povem se obnese lahko prideš pogledat ravno imam 10 plošč AlMg4.5(drek material)in lahko v živo vidiš kaj dela nafta.Pa lep pozdrav.
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
Po forumu brska: Google [Bot] in 0 gostov
