STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stružnica M.& D. GERTNER KG model 1K62 letnik 1969 Mnenje
OdgovorNapisal/-a Tomos_Rider » 12.1.2014 22:33
Lep pozdrav!
Danes sem šel gledat to stružnico, ki sem jo omenil v naslovu.Sedaj me zanima vaše mnenje o stružnici, predvsem pa če ima avtomatski prečni oz. čelni pomik, saj nevem kako se vklopi, ker je nisem mogel probati saj ni bilo elektrike.Stružnica je lepo ohranjena.PRILAGAM PA ŠE SLIKE ZA BOLJŠO PREDSTAVO.
Tomos_Rider
Prispevkov: 17
Pridružen: 9.8.2011 20:38
Re: Stružnica M.& D. GERTNER KG model 1K62 letnik 1969 Mnenj
OdgovorNapisal/-a zodiac » 13.1.2014 7:25
Zgleda močna, lepo vzdrževana stružnica. Kje se vklopijo pomiki, se ponavadi razbere s tablic, mislim da da se vklopi na tisti ročki, ki je na desni strani suportov, torej levo-desno vzdolžni pomik, naprej-nazaj pa prečni pomik.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a Tomos_Rider » 13.1.2014 9:56
zodiac napisal/-a:Zgleda močna, lepo vzdrževana stružnica. Kje se vklopijo pomiki, se ponavadi razbere s tablic, mislim da da se vklopi na tisti ročki, ki je na desni strani suportov, torej levo-desno vzdolžni pomik, naprej-nazaj pa prečni pomik.
To se pravi tista ročka ki je edina na desni strani?ker gre v 4 položaje čisto gor gre vzdolžni pomik ročno, na sredini je vzdolžni pomik avtomatski ker ne gre rocno,če jo dam za en polozaj še dol je isto samo je najbrž za drugo smer vzdolznega pomika, ce dam pa cisto dol je isto vzdolzni pomik tako da bi moral prestaviti kaksno rocico na vretenjaku tam ko so rocice za vrtljaje in za navoje da bi vklopil precni pomik ?
Tomos_Rider
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a poknjen » 13.1.2014 13:36
poknjen
Prispevkov: 120
Pridružen: 24.9.2006 10:10
OdgovorNapisal/-a Tomos_Rider » 13.1.2014 15:39
Pokjen hvala ti zgleda da ima prečni pomik
Tomos_Rider
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a dakomat » 13.1.2014 20:52
Živjo. Kolikšne pa so kaj cene teh Ruskih mašin?? O vzdržljivosti verjetno ni treba govoriti... :o
OdgovorNapisal/-a poknjen » 13.1.2014 20:56
Stružnica ima vse pomike vzdolžne in prečne in še celo hitre pomike za približevanje k obdelovancu. Narejena je zelo masivno in robustno edina slabost je da je sigurno kar precej hrupna in da ima 11kw motor kar je po mojem pol preveč.
Sam imam doma iste znamke rezkalni stroj in sm zelo zadovoljen z njim zato poznam znamko Stankoimport.
Edini problem je ta da kupovanje stroja brez preizkusa (kot praviš ni več priklopljen) zna biti kar loto.
Cene so okrog euro na kilo se pravi tak stroj ma 2200kg :D naprej pa sam skalkuliraj
poknjen
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a zakl » 13.1.2014 21:23
Zelo masiven stroj, vendar mnogo premočan motor. Zadeva je ob pravilnem vzdrževanju praktično neuničljiva. Glede cene, mislim, da lahko kakega stotaka ali dva še spusti.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a Tomos_Rider » 13.1.2014 22:28
Ja stružnica zgleda res močna in ima 10 KW motor takosem prebral na tablici.Eden mi je rekel da bi bil zadosti 4KW motor, da bi jo gnal.
Tomos_Rider
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a Tomos_Rider » 13.1.2014 22:32
poknjen napisal/-a:Stružnica ima vse pomike vzdolžne in prečne in še celo hitre pomike za približevanje k obdelovancu. Narejena je zelo masivno in robustno edina slabost je da je sigurno kar precej hrupna in da ima 11kw motor kar je po mojem pol preveč.
Priklopljena je še na elektriko samo zagnati se ne sme saj je lastnik dal 20A pancerke notri prej pa so bile 25A in je skurilo te 20A ko jo je eden zagnal ki jo je prišel gledat. :D :D
Tomos_Rider
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a zoki710 » 30.10.2018 8:36
Živjo jast imam tako struznico kupil sem jo ne dolgo nazaj in me zanima zakaj ce malo dlje laufa se zacnejo segrevati lamele in se zacne kaditi vn iz nje
zoki710
Prispevkov: 6
Pridružen: 12.11.2016 11:10
OdgovorNapisal/-a dakomat » 30.10.2018 18:01
Čer. Imaš olje noter v vreteniku? Ali pa ti ga ne dovaja na tisto mesto. To so seveda ugibanja. Najboljše da odpreš pokrov in malo poledaš kaj se dogaja.
OdgovorNapisal/-a zoki710 » 30.10.2018 19:32
Sem odpru in olje pumpa na eno plato in iz nje na osovine inzobnike sam nevem ali je olja dovol
Kje lahko to preverim?
zoki710
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a dakomat » 30.10.2018 20:06
Olje preveriš na okencih za kontrolo nivoja olja. Ponavadi okroglo okence in mora biti olje do polovice, ko stroj miruje vsaj eno uro, da se olje steče nazaj v karter.
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 31.10.2018 18:57
zoki710 napisal/-a:Živjo jast imam tako struznico kupil sem jo ne dolgo nazaj in me zanima zakaj ce malo dlje laufa se zacnejo segrevati lamele in se zacne kaditi vn iz nje
Sklopka je preveč zategnjena.
Mogoče pa je zategnjena namerno premočno zaradi izrabljenosti.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
