STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vrtanje v les
Vrtanje v les
Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a cile » 2.4.2014 8:12
tole vprašanje je sicer bolj za kakšen mizarski forum, pa vendarle: morda kdo ve, s čim bi lahko vrtal luknje v vezano ploščo, da bi bili robovi izvrtine čimbolj ostri, tj. da se ne bi cefrali. Kot so npr. ostre luknje za zatiče polic v omarah. Obstajajo kakšni posebni svedri?
Hvala za odgovore.
cile
Prispevkov: 92
Pridružen: 16.4.2010 14:22
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 2.4.2014 12:24
Zdravo
Sveder za les, pa bodo robovi ostali ostri. Dobiš v vsaki trgovini z orodjem.
lp, Bojan
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Pridružen: 24.7.2006 9:34
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a cile » 2.4.2014 12:36
Pozabil sem poudariti, da mora biti oster rob tudi na izhodni strani, z navadnimi svedri za les je tam rob vedno malo nacefran.
cile
Prispevkov: 92
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a zodiac » 2.4.2014 12:38
Če pa je skoznja luknja, pa na drugi strani pridržiš kos lesa takrat ko gre sveder skozi.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a uros99 » 2.4.2014 12:57
V bistvu sta možnosti 2:
- Uporabiš rezkar, podajanje pri vhodu in izhodu zmanjšaš,
- Sveder za pante. Oblikovan praktično kot rezkar z centrirno konico. http://www.orodjeindom.si/sveder-za-pan ... 28-dx.html
- Navaden sveder + grezenje. Ne vem pa kako ti je všeč ta princip (grezenje pomeni, da je luknja identična glavi navadnega Spax vijaka - konična grezitev).
Če ne pa povečaj emulzijo :P
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a anzy72 » 16.1.2019 8:38
Si bom tole temo izposodil...
Imam hrastove deske, na katerih so izvrtane luknje premera 12 mm. Zdaj bi pa rad povrtal te luknje tako, da bi na eni strani deske bil premer luknje 18 mm in bi se konusno zmanjševala proti drugi strani deske, kjer bi ostal premer 12 mm.
S kakšnim svedrom bi se to najenostavneje naredilo? Najraje bi vzel kar HSS stopenjskega, ampak se mi zdi da je ta bolj za pločevino, tako da nisem čisto prepričan...
T.
anzy72
Prispevkov: 32
Pridružen: 15.1.2016 21:54
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a uros99 » 16.1.2019 8:55
Če ti paše tak kot potem vzami tole
http://www2.sts.si/arhiv/tehno/projekt2 ... ike/P9.jpg
Če bi rad nek drug kot, ki ni tak kot je tukaj predpisano boš pa moral po vsej verjetnosti izdelati nekaj svojega. V najbolj preprostem načinu vzameš jekleno palico in prosiš nekoga da ti jo postruži, sam pa se poigraš z utorom. Za bolj "profi" varjante pa bi mogoče res kupil kaj vnaprej izdelanega
Koliko lukenj imaš za zvrtat?
uros99
Prispevkov: 698
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a anzy72 » 16.1.2019 9:05
Krepko čez sto. Gre za to, da skozi te luknje odteka voda in gnojnica (v hlevu) če je navadna se hitro zamaši, če bi bila konična pa se po mojem ne bi tako pogosto mašile luknje. Sicer ni treba da je zdaj tako precizno, vendar po moji oceni bi moral biti kot kar konkreten (da je premer vsaj 50% večji na eni strani kot drugi).
anzy72
Prispevkov: 32
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a tucko » 19.1.2019 19:14
Sveder za železo fi18 zbrusi na željeni fi v dolzini kolikršnjo rabiš in je problem rešen
tucko
Prispevkov: 80
Pridružen: 11.11.2015 17:02
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a Deutz » 19.1.2019 20:22
Mislim da ti bo prva izbira (stopenjski sveder za pločevino) bila odlična varijanta za konično proširitev obstoječih lukenj.
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a Demz » 20.1.2019 8:35
Tole bo prava rešitev.
tucko napisal/-a:Sveder za železo fi18 zbrusi na željeni fi v dolzini kolikršnjo rabiš in je problem rešen
Tisti "stopenjski" in konusni svedri so za pločevino in imajo premajhen korak - mislim ... tisti kot rezanja, ter spirale. To kar je Tucko predlagal, bo najbolje in najceneje. Pobrusi ti ga pa vsak, ki ima nekaj strojne obdelave doma.
Prispevkov: 3170
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a vili » 20.1.2019 14:36
na samem začetku tega klinčvega strojništva so biii svedri tudi plloščati...
vijačni so prišli hudo kasneje...
daj odrezat en "Flahajzn" pod želenim kotom , navariš okroglo palico na roke zbrusiš prosti in ceplini kot... in to je to..., uro dela, lahko pa tudi sam odžagaš...
bom zvečer priimal skico, če nisi razumel...
Prispevkov: 7415
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a kenny » 20.1.2019 14:48
vprašaj kakšnega "cimprmana" ali starejšega mizarja. Moj star oče ima veliko koničnih svedrov, vendar premajhnih dimenzij zate. Drugače pa en poceni konus sveder za pločevino iz ebaya, ki je cca 10€, so stopničasti in tudi nestopničasti, samo bi moral pomojem zbrusiti cepilni kot.
kenny
Prispevkov: 399
Pridružen: 11.6.2009 21:17
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a vili » 20.1.2019 14:55
brez pravega cepilnega kota bo bolj bogo... :D :D , bo samo trgalo, žgalo, zabijao, pa kaj vem kaj še... :evil: :evil:
Prispevkov: 7415
Re: Vrtanje v les
OdgovorNapisal/-a vili » 20.1.2019 20:31
še ena slikica kako bi izdelal to klinčevo povrtalo, šala mala...:
če imaš kaj spretnosti, ??? en "flaheisen" cca 5mm, zarišeš, odžagaš, malo zasšvasaš in zbrusiš...
spodaj zbrusiš fi vrtane luknje, s konusom se pa lahko igraš kakor hočeš, cepilni kot moraš pa malo s preizkusi ugotoviti optimalnega, žleb brusiš po vsej dolžine se, mi ni dalo modelirati brez veze...
za v štalo bo kot šus...
Prispevkov: 7415
