STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dimenzija profil za mizo
OdgovorNapisal/-a aandrejj » 21.9.2014 16:09
Izdelal bi delovno mizo in ne vem kakšno dimenzijo profila?Na mizi bo tudi primež 125.Mogoče v redu 30 x 25 ali 30 mm?Miza bo dolga 2000 x 800 mm.
aandrejj
Prispevkov: 113
Pridružen: 22.5.2004 20:34
Re: Dimenzija profil za mizo
OdgovorNapisal/-a uros99 » 21.9.2014 19:35
Odvisno kaj boš delal na njej. Za splošna dela (domača delavnica) bo 40x40x3 dovolj.
Ne pozabi na ojačitve - bodisi cev po diagonali, lahko pa tudi samo v vogalih, tam bo 30x20 ali pa 30x30 dovolj.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a aandrejj » 22.9.2014 10:22
Najlepša hvala.
aandrejj
Prispevkov: 113
OdgovorNapisal/-a hansanna » 22.9.2014 10:57
Najbolje je in najbolj enostavno je, da uporabiš Al profile podjetja SASPRO d.o.o.
To so profili, katere samo vijačiš skupaj z vijaki....in ni potrebnega varjenja in barvanja....in še zgleda lepo....
So pa različnih dimenzij.....poglej na njihovo internetno stran.
hansanna
Prispevkov: 19
Pridružen: 2.8.2006 20:26
OdgovorNapisal/-a uros99 » 22.9.2014 12:22
Tako čez palec:
Recimo, da si izberemo Sasprojev 45x32 S profil. Za eno normalno mizo (2000x800x1100) bi rabil 10m materiala.
To znese slabih 20kg Sasproja oz. dobrih 30kg jekla. Za 1,2€/kg dobiš jeklo za 40€ in če stopiš v pravo trgovino ti ga še razreže zastonj. Torej imaš samo delo z varjenjem kar znese 2 uri časa, s "študentsko plačo" boš za vse skupaj dal 50€ + oblana mahagonijeva deska :)
Cene Sasproja ne poznam, rabil bi pa slabih 20 kg materiala. Izvedba pa je preprosta, raznih domišljijskih variant ni.
Pri jeklu pa če se ti zazdi in če je treba privariš dodatno nogo, predal ... surovino pa imaš lahko tudi v kuhinji pri žlicah :D Pri Al pa je to malček težje.
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a hansanna » 22.9.2014 12:32
uros99 napisal/-a:Tako čez palec:
Glejte...to imate po eni strani prav....samo če ste kakršen koli strojnik...in ste bili v kakršnkoli firmi, kjer imajo kakšne naprave ali stroje.....(razek kakšnih, kjer so sile zelo velike sile in da so stroji na mizah, kjer morajo dosegati velike natančnosti) So vse mize iz AL profilov...saj varjenje je že v današnjem času zastarelo. Tudi avtomatske naprave, manipulatorji, transportni sistemi....itd....vse je sedaj iz teh profilov.
Drugače...pač vsak po svoje.
hansanna
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a uros99 » 22.9.2014 13:03
Sem. Tudi v firmi kjer so delali transportne linije sem delal.
V glavnem se je za majhne obremenitve delalo iz 60x40, za neke srednje iz 80x40, za izjemne 100x50,
v glavnem debelina 3, ostalo 4.
To govorim sedaj za podnožja, tako da ni izgledalo grdo. Kjer ni bilo pomembno se je dajalo U profile od 80 do 140.
Morda sem bolj pri jeklu, ker nismo nikoli delali z aluminijem oz. smo naredili nekaj panojev :)
Na neki drugi firmi pa so bili, vendar so bili zgolj manipulatorji za prenos izdelkov iz brizgalnega stroja in nekaj transportnih trakov, kjer je bila kostrukcija težja od vseh izdelkov in tiste ženske, ki je delala za trakom skupaj.
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a hansanna » 22.9.2014 13:09
uros99 napisal/-a:Sem. Tudi v firmi kjer so delali transportne linije sem delal.
Ja lepo.
Glejte...kakor komur paše, ane.
Lep dan še naprej....
p.s., če potrebujete morda kakšno konstrukcijsko pomoč glede izdelave konstrukcije in delavniških risb za kakšne stroje, manipulatorje, tr.sisteme, dvigal, delovnih miz itd....
se pa lahko obrnete tudi name.
L.P.
hansanna
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a uros99 » 22.9.2014 13:14
hansanna napisal/-a:
L.P.
Saj veš kaj pravijo 100 ljudi 100 čudi, 100 žena 200 ... ;)
Hvala za ponudbo, vendar zaenkrat ne.
uros99
Prispevkov: 698
