STROJNISTVO.com • Poglej temo - Klima- kdaj manjši stroški elektrike?
OdgovorNapisal/-a frodo » 11.12.2014 6:51
Zanima me nekaj: Kdaj je manjši strošek elektrike
1. klimo uporabljati zjutraj, v glavnem nižje zunanje temperature, je pa nočni tok.
2. klimo uporabljati čez dan, temperature višje, je pa dnevni, dražji tok.
V glavnem se grejem s klima napravo, do -10stopinj C. Zanima me kdaj je manjši strošek energije ali zjutraj, ko je še nočni tok, vendar so nižje temperature, poraba klime je večja, oz. izkoristek toplote je manjši;
ali čez dan, ko je cena elektrike višja, je pa poraba nekoliko manjša, oz. je izkoristek klime večji, saj odda več toplote.
frodo
Prispevkov: 12
Pridružen: 22.8.2008 6:48
Re: Klima- kdaj manjši stroški elektrike?
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.12.2014 7:25
Če imaš podatek o COP za različne zunanje temperature, ni problem izračunati.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a frodo » 11.12.2014 7:52
Seveda nimam, saj proizvajalci tega ne priložijo pri nakupu naprave.
Sem mislil, da se je že kdo s to tematiko ukvarjal, pa vidim da ne bo šlo.
:roll:
frodo
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a 5'r » 11.12.2014 14:24
Glede na to da je v ceni elktrike velika tarifa in majhna tarifa velika razlika, sem mnenja da se cop ne bo toliko spreminjal.
Razmerje cca. VT = 0,107 MT=0,068 1:0,7 kar bi pomenilo pri Cop 3,5 podnevi , vsaj Cop 2,45 ponoči, da se izplača. Seveda pa če je nižji Cop je tudi večja poraba in z tem obraba klime.
Moje mnenje je da se splača na nizko tarifo, je pa spet zelo odvisno od temperature. Ponoči -10 podnevi 5C ali ponoči -8 podnevi -2 C.
5'r
Prizma..
5'r
Prispevkov: 160
Pridružen: 27.3.2012 16:40
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 11.12.2014 17:40
Za slabih 10 eurov sem pred krakim v Hoferju (zastonj reklama) nabavil merilnik porabe el. energije.
Priklopiš ga pred klimo, v utičnico, potem pa nekaj dni pri različnih zunanjih temperaturah spremljaš porabo in čas vklopa. Z malo računanja boš dobil boljši vpogled, kot ti ga da vsak uradni COP.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a frodo » 11.12.2014 19:05
Tudi to sem že poskusil. Težko je reči kaj točnega. Porabo že lahko odčitaš, kaj pa toplota?
Notranjo temperaturo imam vedno nastavljeno na max. to je 30°C, moč izpiha na max.
Ob meritvi je bila zunanja tempetatura 2°C, izpih nastavljen na minimum, temperatura izpihanega zraka cca 48° -----------------poraba cca 1kW;
Pri drugi meritvi sem spremenil samo moč izpiha, le tega sem nastavil na max., temperatura izpihanega zraka cca 45°C,-----------------poraba cca 1,2kW.
Meritev lahko naredim še pa še, pa ne bom vedel, kdaj je cenejše ogrevanje, ali z nočnim, ali dnevnim tokom.
frodo
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.12.2014 20:00
Brez poznavanja spreminjanja COP glede na zunanjo temperaturo ne moreš nič izračunati.
Z merjenjem porabe ob vzdrževanju konstantne notranje temperature (termostat) pa je možno kaj narediti, le upoštevati je treba še nihanje toplotnih izgub glede na nihanje zunanje temperature. Dobro je delati meritve, ko ni velike razlike med dnevno in nočno temperaturo (oblačno vreme).
Da bi dobil uporaben podatek, bi moral delati meritve občasno skozi vso sezono, da bi v končni rezultat zajel na ta način ugotovljeni COP pri zunanjih 10, 0, -10C. Dalje se dela teoretično, glede na predpostavko zunanje (dnevne, nočne) temperature.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a 5'r » 12.12.2014 16:22
Predvidevaj :)
-10C cop 1,5
+15C cop 3,5
in računaj predpostavljaj da gre graf premosorazmerno.
pri eni stopinji se Cop spremeni za 0,08.
-10C cop 1,5 ponoči -8C cop 1,66 podnevi (se splača ponoči)
-10C cop 1,5 ponoči -2C cop 2,14 podnevi (ob predvidevanju je tukaj vseeno)
-10C cop 1,5 ponoči +5C cop 2,7 podnevi (se ne splača ponoči)
ob predvidevanju 1:0,7 = sprejemljiva cop podnevi 2,14
splača se do 8C razlike med dnevom in nočjo
Seveda je pa tudi odvisno kdaj toploto potrebuješ ;)
5'r
Prizma..
5'r
Prispevkov: 160
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 12.12.2014 18:25
COP bi bil zlahka prikazan na daljincu, če bi proizvajalci dogradili termo senzoje na začetku uparjanja in na koncu uparjalnika, ter na začetku in koncu kondenzatorja, pa še tlak uparjanja in kodenzacije bi merili. Termoelementi skoraj nimajo cene, edino elektronska merilca tlaka bi stala kakšen euro. Procesor pa tako že imajo klime. Mogoče to kakšne klime imajo?
Pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
