Žerjavar napisal/-a: Nobeden te ne sili v uporabo. Naredi si ga sam, boš vsaj vedel kaj in kako računa.
Žerjavar napisal/-a:Je, vendar za nekatere tipe zidu (plinobeton, ...) ni dovolj in lahko povzroči kondenz znotraj zidu. Nekaj se da rešiti s specialnim EPS (prečne luknje, boljša paropropustnost), pa nam jo zagode zunanji omet (lepilo, zaključni sloj) in povzroči kondenz znotraj EPS.
Je tudi malce dvomljivo.Zato pa je tu Multipor prava rešitev
Žerjavar napisal/-a:Je tudi malce dvomljivo.Zato pa je tu Multipor prava rešitev
Sem na hitro pogledal: 30 cm ytong, 20 cm multipor in 0,5 cm tanoslojni silikatni omet (lepilo, mrežica, ..), Žal je kondenz v multiporju. Ga je možno tolerirati, ker bi multipor naj bil neobčutljiv za vlago, v poletnem času pa se kondenz izsuši.
Se ne strinjam.eno so programi drugo je praksa. Lahko vneseš v 10 tovrstnih programov, pa ni hudič, da ne bodo rezultati strigli za več %.
Vprašal ne bom, ker nimam namena graditi, drugim pa svetujem to, kar mi pokaže izračun.Si pa lahko 100%, da ima xella za izoliranje plinobetonskih zidov z multiporjem vse ustrezne ateste in druge certifikate. Najbolje, da vprašaš kar v xella.si.
Nekaj slabša izolativnost ni le "nekaj". V skadi z današnjimi priporočili o toplotni prevodnosti komplet zidu 0,23 W/m2K rabiš za fasadno izolacijo na 30 cm betonski votlak: 16 cm EPS (XPS, kamene volne, …), ali pa 40 cm multipora. Pa primerjaj ceno.Za fasado se nagibam še najbolj k multiporju. Po opisu združuje vse najboljše lastnosti ostalih fasad, razen da ima izolativnost nekaj slabšo,
Če si prepričan, da je tako, potem je.Za multipor piše, da je toplotna prevodnost 0,043 W/mK.
Žerjavar napisal/-a:Sem pa malce skeptičen o resnosti reklam, ker je isti materjal hkrati notranja ali zunanja izolacija. Zame morata biti različna, notranja izolacija mora biti dobra parna ovira, zunanja izolacija pa dobro paropropustna.
Nisem opazil razlike v oznaki. Vedno se piše le o multiporju, se ne poudarja ali notranji ali zunanji.Za notranjo izolacijo se uporablja drugi tip multiporja kot za zunanjo.
Z materjalom, ki ima višjo difuzijo kot masivni zid (opeka). Možen XPS ali pa na notranji strani vstavljena pz folija in prekrita z gips ploščo.S čim pa dosežemo pri klasični gradnji parno zaporo na notranji strani zida?
Žerjavar napisal/-a:...je to izvedljivo?
grega09 napisal/-a:Kakor vem so te lastnosti potrjene na inštutucijah, ki se s tem ukvarjajo.
Grelec z vseh strani obdaš s toplotno izolacijo, da bo v njem znatno višja konstantna temperatura kot v prostoru. V enem delu toplotnega ovoja vstaviš izolacijo iz dveh plošč (EPS in multipor? Meriš temperaturo špranje med obema ploščama ter temperaturo zraka prostora in ob grelcu. Če sta plošči izolacije enako debeli, ti padec temperature na posamezni plošči daje razmerje med toplotno prevodnostjo posameznega materjala.jan.23 napisal/-a: 0,045 W/mK... A se bi to dalo kako preveriti? Tako bolj po domače. Npr. Grelec, ki konstantno oddaja toploto, na eno stran postavim stiropor na drugo multipor ploščo. Na zunanji strani s termo kamero merim temperaturi površine in ju primerjam. Mogoče kakšna boljša varianta, bolj natančna?
