STROJNISTVO.com • Poglej temo - Koliko zaslužimo strojniki - 2007
Re: Koliko zaslužimo strojniki - 2007
OdgovorNapisal/-a optheron » 15.3.2015 23:18
Koliko je zaslužek konstrukterja-tehnologa, ki modelira deli iz pločevine?
optheron
Prispevkov: 63
Pridružen: 19.10.2006 14:24
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 16.3.2015 4:21
Za takega polpismenega ali nenatančnega, kot si ti. Hmmm pomoje ene 800 neto + 100 malica in potni, ko se boš "izkazal". :lol:
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
OdgovorNapisal/-a moi » 16.3.2015 9:09
800 neto, če nimaš izkušenj ja. od začetka boš kaj več težko dobil.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a optheron » 16.3.2015 15:08
koliko bruto je 800€ netto? pribljižno seveda
ja trenutno imam malo čez 10 let izkušnje, delam v Solidworksu, prej sem delal v Inventorju in v Pro-Enginerju, različna dela ne samo z pločevino.
trenutno je minimalna plača okrog 790€, meni se zdi 800 netto zelo malo
hvala
optheron
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a dakomat » 16.3.2015 15:28
800 neto je okrog 1200 bruto.
OdgovorNapisal/-a moi » 16.3.2015 18:12
ok, ce mas nekaj izkusenj, potem tudi več. odvisno kuk mas izkusenj s pločevino (k-faktor, kaj se da narediti itd.)
minimalna bruto je 790, neto pa ~600.
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a optheron » 16.3.2015 20:09
mislel sem da bo več, pribljižno 5 let nazaj ki sem bil še u sloveniji sem dobival 750 netto + dodatke 300€ + še prevoz, ampak takrat je bila minimalna plača 500€
zej je minimalna plača 290€ več, plače skoraj enake, trenutno nameravam delat u Sloveniji za to se vprašujem če se je kaj spremenilo, oziroma kok lahko dobim
hvala lepa vsem za odgovore
optheron
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 16.3.2015 20:19
Samo dol gre vse, se drugam ne more.
Sedaj, boš s študenti tekmoval, kateri živijo doma in če na šihtu dobi 600€+,potem pa še mama jim kaj primakne pa so Carji :D, stroškov pa nimajo skoraj nič. Potem se pa še država vtika v trg dela, da so v prvih 2 letih delodojalci oproščeni ene 6k€.
Sedaj se pa zamisli, kako lahko tekmuješ s takimi, če imaš družino in še kake kredite. Končaš s 500€ v minusu na koncu mesca. Razen, če imaš nevem kake izkušnje, da se boš lahko prodal za pošteno plačo. Večinoma pa firme rabijo tehnokrate, ne pa kakih hudih razvojnikov ali kaj podobnega. Par kot na načrtih pa vsak majmun zna popravit, da večinoma samo s plačo lahko tekmuješ.
ktm1001
Prispevkov: 1271
OdgovorNapisal/-a moi » 16.3.2015 22:46
kje si pa delal do sedaj, opteron
pa v keri branzi
ce mas izkusnje iz pločevine, bos mel verjetno kar več.
recimo metrel mehanika bliz lj. sam tam nič ne konstruirajo, ampak bolj proizvajajo. delaš poj orodja, tehnologijo.... (nisem bil zaposlen nikoli sicer tam, sem se pa zanimal za eno podobno firmo na harenjskem)
alpa una pri bledu, k delajo črpalke, to je sama pločevina.
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a tehnik » 17.3.2015 7:52
S pločevinami dela tudi Kovinc-Lahovče. Tehnolog: plača cca. 1200€ netto.
tehnik
Prispevkov: 543
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a moi » 17.3.2015 11:05
kaj pa delas tam kot tehnolog vse
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a tehnik » 17.3.2015 11:21
Kot tehnolog delaš vse razen komerciale in računovodskih storitev ter organizacije montaže.
tehnik
Prispevkov: 543
OdgovorNapisal/-a borisk » 17.3.2015 14:11
kje pa ne?
OdgovorNapisal/-a kojot » 17.3.2015 14:43
Neto plača 800 € pomeni, da ima delodajalec z vami strošek najmanj 1 341 € + malica + prevoz. Če koga zanima se lahko malo poigra z razmerji neto-bruto-skupni str. delodajalca...
http://www.racunovodja.com/izracuni/place2015/
kojot
Prispevkov: 116
Pridružen: 8.1.2007 10:48
OdgovorNapisal/-a dakomat » 17.3.2015 15:26
kojot napisal/-a:Neto plača 800 € pomeni, da ima delodajalec z vami strošek najmanj 1 341 € + malica + prevoz. Če koga zanima se lahko malo poigra z razmerji neto-bruto-skupni str. delodajalca...
Oh joj. Sem ravno preveril na tej povezavi, ki si jo prilepil. 800 neto, pomeni za delodajalca 1.155 € + malica in prevoz.
Vrni se na Vse ostalo
