STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ameriška oznaka za matico?
OdgovorNapisal/-a nasuD » 30.7.2015 19:29
mi lahko prosim kateri pretvori ameriško oznako matice v našo mislim metrski sistem?
Gre za ; Nut 1/2-20 w/naylon - "matico".
Vem da je matica samovarovalna in da ne paše na naš M12 in ne na M14 standardni navoj vijaka, tako da je verjetno nekje vmes.
nasuD
Prispevkov: 31
Pridružen: 15.2.2011 14:40
Re: Ameriška oznaka za matico?
OdgovorNapisal/-a vili » 30.7.2015 19:55
poglej tu:
http://www.gewinde-normen.de/
gre verjetno za matico s premerom 1/2 cole to je... in s korakom 20 / colo, premer 25.4/2, korak navoja pa 25.4/20, mislim???, to naj bi bil unf fini navoj
OdgovorNapisal/-a zodiac » 30.7.2015 21:38
bolj kot zanimivost, tak navoj ima večina vrtalnih glav (na ročnih vrtalnikih), tako da lahko preizkusiš, če imaš kakšno pri roki...
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a nasuD » 31.7.2015 8:23
Hvala obema za odgovor, sem sam nekaj našel glede pretvorbe mer. Zdaj bi samo rabil še potrditev kakega mojstra ki se ukvarja z vrezovanjem navojev.
UNF 1/2-20 --> M14 x 2
nasuD
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a vili » 31.7.2015 8:41
a si pogledal povezavo, vidim, da nisi ali pa ne znaš brati
kako boš navil 1,27 korak navoja na korak 2 ????? :evil: , na 1.25 bi še šlo
sicer ne vem kaj želiš, dobiš pa pri RECA tudi ameriško "šraufarijo"
OdgovorNapisal/-a vili » 31.7.2015 11:18
za silo bi morda spravil skupaj s 14x2 unc9/16
OdgovorNapisal/-a nasuD » 2.8.2015 10:46
vili sem pogledal tvojo povezavo samo se najbolje ne znajdem iz nje. Na spletu sem našel eno drugo tabelo ki je priložena spodaj in iz nje sem razbral da je enako 1/2-20 ---- M14x2.
nasuD
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a vili » 2.8.2015 12:23
ce ne razumes kaj sem ti dal, potem je to funkcinalna nepismenost, oprosti, vse sem ti napisal ampak, ce ne gre ne gre, pa probaj kako bo šel korak navoja 1.27 na korak 2, dobro morda ti bo pa uspelo, nevem, carovnija tudi to se dogaja, ja
napisi kaj sploh zelis, narisi
to je tabela, ki nima veze o ujemanju "sraufarije" med seboj, ampak kaj lahko približno nadomesti colsko "sraufarijo"
Zadnjič spremenil vili, dne 3.8.2015 6:38, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a nasuD » 2.8.2015 13:11
OK se strinjam z tabo vili, da poenostavim na kosilnici - vrtni traktor imam tak vijak 1/2-20 z navojem na katerega bi moral namestiti namesto original matice pušo v katero bi bil vrezan tak navoj.
nasuD
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a vili » 2.8.2015 14:15
to bi lahko povedal na samem začetku, ne pa da se gremo slepe miši :evil:
in kaj bi rad, vreži navoj unf 1/2 20 (to so fini colski navoji, še enkrat: 1/2 cole zunanji premer navoja, 20 korak navoja, 25,4(cola)/20) in to je to, vse drugo bo nevem kaj, ja, mora pa ta, ki ti bo delal imeti tak vreznik ali pa ga bo postružil, če bo seveda vedel, kaj mora narediti...
če boš rezal z 12x1.25 bo manjkalo cca 7 desetink, skoraj milimeter, ne bo šlo gor, če boš 14x??? bo reglajlo kot stara kur..., je jasno...
OdgovorNapisal/-a nasuD » 2.8.2015 15:28
Vse jasno vili!
Še enkrat hvala za vsa pojasnila.
nasuD
Prispevkov: 31
