STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vprašanje o inox-u
Vprašanje o inox-u
Re: Vprašanje o inox-u
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 5.8.2015 10:22
Na motorju ali avtomobilu imaš kup delov, ki so kromirani pa ni večjih problemov z rjavenjem če je kolikor toliko vzdrževano.Kolikor se boš ti vozil z motorjem bo polirano in kromano črno jeklo preživelo tebe.Res je pa,da se ne kromira več tako kvalitetno kot pred desetletji baje zaradi varovanja okolja.Pa še obdeluje se lažje(ceneje)črno kot inox.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a Demz » 5.8.2015 10:42
rado7rado napisal/-a:Potem mi je isti "ku..rac" če dam vse naredit iz navadnega črnega jekla ter ga fino pripravim in dam kromirat.Prišlo me bo ceneje pa ko bo potreba pač dam obnovit.
Glede na NR jeklo prišparaš cca 20%. Imaš pa dodatno skrb z zunanjim izvajalcem (kromanje).
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 5.8.2015 17:56
Za šminkerske dodatke na motorju sklepam, da ti ne bi zarjaveli tudi ,če bi imel narejeno iz navadnega xxxx ,verjetno bi jih bolj zglancal po uporabi kot svojo…..
Dobil sem eno posodo za vino ,ki je stara vsaj 25 let pa ni prerjavela iz kvalitete katerega npr. uporabljajo žlebarji, to je rang najnižje kvalitete. Menda je v vinu tud kaj kisline a ne? Tudi vlage v kleti ne manjka ( tud tista je vlažna ,pa ne prerjavi…. ) Nad to kvaliteto so pa te , ki jih navajaš , hodi v kakšno klet kjer je veliko cistern ,ter si jih oglej kakšne so,ter ne pozabi pri vsaki kakšnega spiti, drugi dan boš točno vedel iz katerega materiala jih boš naredil……
ALG200
Prispevkov: 416
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a Demz » 5.8.2015 19:11
Alg, ko si že omenil vino in "poceni" kvaliteto NR pločevine - pa veš, kaj je tista zelenkasta površina po notranjosti soda nad vinom? Prav tako se zadeva pojavi na koncu krogljične pipe, če je ona klasična, kot je za vodovod. ?
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 5.8.2015 19:37
Nisem nič omenjal poceni , to kar ti omenjaš po notranjosti je v veliki meri odvisno od kletarja, pipa ki jo omenjaš je namenjena za vodovodno omrežje, za kletarstvo je pa le potrebno imeti nekaj drugega. Neke stvari ti lahko razložim na ZS ......
ALG200
Prispevkov: 416
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.8.2015 5:45
Omenil si tole:
[quote="ALG200"
... Dobil sem eno posodo za vino ,ki je stara vsaj 25 let pa ni prerjavela iz kvalitete katerega npr. uporabljajo žlebarji, to je rang najnižje kvalitete. Menda je v vinu tud kaj kisline a ne?
Tisto zeleno pa ni odvisno od kletarja, ampak od kvalitete NR jekla, iz katerega je posoda. Tisto zeleno je nikljev sulfid, ki nastaja zaradi proste žveplove (4) kisline - nikelj se luži iz materiala. Vsako vino je žveplano. Zadeva se pojavlja pri posodah iz W.Nr 1.4301, medtem ko je material 1. 4571 obstojen na žveplo ( celo do 800 st.C.)
Kako deluje nikljev sulfid na organizem, nebi opisoval, je splošno znano. Tole pišem, ker se o tem pri kletarstvu nikjer ne govori, za razliko od mlekarske industrije - kjer je pa zadeva absolutno pošlihtana.
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 6.8.2015 7:54
Notranost je v veliki meri odraz veš koga ? Kot strojnik veš kaj je pokroman mesing- tudi veliko pove ? ( nekaj sem napisal samo zate ,kot izgleda nisi razumel bistva )
ALG200
Prispevkov: 416
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.8.2015 13:39
Sem razumel ja :D , hvala za povabilo. Samo ne vem kako bi speljal, ko je pa moj šofer še bolj nestabilen kot jaz.
Ampak še enkrat : tisto o luženju niklja v vinskih posodah ni nedolžna zadeva. Higiena ti tu nič ne pomaga. Pomagal bi dosleden nadzor nad materiali, tako kot je v mlekarski industriji.
Prispevkov: 3152
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 6.8.2015 14:28
Demz, a lahko poveš kako je z nadzorom materialov v mlekarski industriji?
Kateri materiali se uporabljajo?
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a rado7rado » 14.8.2015 11:55
Zdaj pa samo toliko informativno da vprašam zakaj je pri nas v Sloveniji inox jeklo toliko dražje kot na Madžarskem.Namreč naročil sem inox z Madžarske ker je tam občutno ceneje.
Za primer cena inox jekla 1.4404 iz Madžarske:
1.komad 430x260 x 30mm(to zadnje je debilina) cena 180,00 evrov
2.komad 430x190 x 30mm cena 138,00 evrov
dostava 45,00 evrov
skupaj 363,00 evrov
Cena pri nas v Sloveniji zaista komada v isti kvaliteti.
1.komad cena 228,2 +DDV
2.komad cena 184,6 +DDV
dostava 7 evrov
skupaj 419,8 +DDV (skupaj z davkom čez 510 evrov)
Pa me zanima samo kdo narekuje cene na Slovenskem trgu?Je to država ali si podjetja sama določajo ceno?To me zanima samo toliko da vem kdo je kriv za take cene pri nas.Pa brez zamere jaz pač rad odkrito napišem cene da lahko še kdo izkoristi to priložnost in naroči iz Madžarske.
rado7rado
Prispevkov: 73
Pridružen: 20.6.2013 11:40
OdgovorNapisal/-a borisk » 14.8.2015 12:19
rado7rado napisal/-a:Zdaj pa samo toliko informativno da vprašam zakaj je pri nas v Sloveniji inox jeklo toliko dražje kot na Madžarskem.Namreč naročil sem inox z Madžarske ker je tam občutno ceneje.
1.komad 430x260 x 30mm(to zadnje je debilina) cena 180,00 evrov To je 6,65€/kg,
2.komad 430x190 x 30mm cena 138,00 evrov 7€/kg
dostava 45,00 evrov
skupaj 363,00 evrov
ni ravno ugodno, ampak če ne najdeš bljižje in ceneje, in si zadovoljen potem so vsi zadovoljni.
OdgovorNapisal/-a rado7rado » 14.8.2015 12:57
Zdaj pa mi prosim povej podjetje v Sloveniji pri katerem omenjena komada dobim ceneje.Jaz ga nisem našel.
rado7rado
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a moi » 14.8.2015 13:47
koliko so ti pa rekli v inoxcenter in mdm?
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a rado7rado » 14.8.2015 14:01
Prav tako čez 500 evrov.No v mdm-ju je bilo čez 500 medtem ko so pri inoxcentru rekli da je to premajnha količina in da oni prodajajo povečini le cele plate.Pa da bi potem mogli dobavitelja vprašat itd itd.Najcenejša ponudba je ta ki sem jo napisal nekaj postov višje.Že navadno inox jeklo je bilo pri vseh ponudnikih čez 4 evre po kilogramu.
rado7rado
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a rado7rado » 28.8.2015 17:55
Da nebom odpiral druge teme bom vprašal tukaj.Mogoče mi kdo ve razložit oznake inox jekla ki so na Madžarskem.Namreč so sledeče oznake: S235JRC+C, E295C+C, S355J2C+C, C45+C, 11SMn30+C, 11SMnPb37+C
Mogoče kdo ve napisat standard ki ga uporabljamo pri nas v Sloveniji?
rado7rado
Prispevkov: 73
Vrni se na Vse ostalo
