STROJNISTVO.com • Poglej temo - Brušenje svedrov
Brušenje svedrov
Brušenje svedrov
OdgovorNapisal/-a grega09 » 14.9.2015 18:10
Zanima me kako kaj po slovenskih orodjarnah in drugih delavnicah brusite obrabljene klasične vijačne svedre.
- Na roke in po občutku in izkušnjah,
- S pomočjo namenskega stroja ali nastavka za brusilnik (mimogrede, katere kaj uporabljate in s katerimi ste zadovoljni?),
Zanima me tudi na kakšne načine pa kaj nabrusite svedre? Naletel sem na tale članek in izvedel marsikaj novega: http://www.newmantools.com/machines/drillpoint.html.
Prispevkov: 2204
Re: Brušenje svedrov
OdgovorNapisal/-a grega09 » 21.9.2015 13:37
Nihče več ne brusi svedrov? :)
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a kojot » 21.9.2015 21:43
Jaz jih tistih nekaj na mesec nabrusim na roke in moram reči, mi gre kar dobro-ko človek enkrat dobi občutek je stvar precej enostavna...
kojot
Prispevkov: 116
Pridružen: 8.1.2007 10:48
OdgovorNapisal/-a Greegor » 22.9.2015 5:34
Živjo.
Pri nas imamo namenski stroj za brušenje svedrov.
Brusijo se večinoma Fi18 in 19 svedri.
Za ostale potrebe pa tudi fi1 do max fi50.
Morem rečt da je delo precej zamudno, ampak ko zadevo osvojiš, kar steče.. :D
Še prilimam potem sliko..
Greegor
Prispevkov: 214
Pridružen: 4.12.2010 14:54
OdgovorNapisal/-a borisk » 22.9.2015 6:46
mi imamo takšnega:
http://www.wd-tehnik.si/ostali-stroji/o ... vedrov-vdg
je v uporabi, ampak ne 6 ur na dan.
kar se tiče pločevine tak pride z laserja z luknjami, kar se pa na rezkalnem stroju vrta pa tako ali tako zdrži precej dlje kot če se kak vajenec uči vrtat na klasičnem vrtalnem stroju. :lol:
OdgovorNapisal/-a grega09 » 23.9.2015 6:35
Kakšen pa je postopek brušenja pri tem stroju iz wd tehnika. Predvidevam, da sveder nabrusiš v več stopnjah?
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a borisk » 23.9.2015 6:55
ja, res je.
na levi strani je šablona za vpenjanje, na desni se pa brusi
pa še video
https://www.youtube.com/watch?v=g_K1di8PHCs
OdgovorNapisal/-a studentging » 23.9.2015 10:02
Zdravo,
V firmi bi radi nabavili stroj za brusenje svedrov HSS (tudi do fi 30), prebrusenje grezil, stopnicastih svedrov za poglobitve glave za inbus vijake, HM svedre, ...
Pa sm mal iskal na netu.
Kateri stroj pa vi predlagate?
http://www.darex.com/drill-sharpeners-a ... pener.html
http://www.hsssaw.com/precision-drill-s ... b-54p.html
http://cuttermasters.com/products/drill-sharpeners/
http://as-orodja.com/content/stroj-za-b ... rov-bsg-60
Ce kdo predlaga se kaksnega, lepo prosim.
Radi bi pa nabavili profesionalni stroj, ne pa neki "hobi program". Kaj mi predlagate?
Hvala!
lp, Igor
studentging
Prispevkov: 58
Pridružen: 27.11.2009 19:02
OdgovorNapisal/-a borisk » 23.9.2015 11:45
darex in cuttermaster sta samo za svedre
Če želiš brusiti sve kar si napisal, je najbolj uporaben takšen univerzalen strojček kot ga ponuja naprimer knuth
http://www.wgm-maschinen.de/Knuth-Machi ... anguage=en
s tem brusiš svedre, rezkarje, žage, stružne nože itd, ampak moraš vedeti kaj delaš, pa celoten postopek bo trajal kar nekaj časa, ker je treba stroj nastavit. omenjeni stroj dobiš oz ga lahko vidiš pri wd tehniku ampak ima druge nalepke.
glede na to da smo bili v podobnem položaju kot ti, se najbolj izplača če za svedre kupiš namenski stroj, rezkarje in ostalo kramo pa daješ brusit strokovnjakom.
OdgovorNapisal/-a studentging » 23.9.2015 13:17
Hvala.
Kaj pa tale namska masina?
https://www.youtube.com/watch?v=wdd_k0Qwn9g
Konicenje svedra:
https://www.youtube.com/watch?v=IeU3fZ7B3aA
Brusenje grezil "ferzenkerjev"
https://www.youtube.com/watch?v=hBbw60j0jxE
Zgleda profi in kuker kaze, se da vse nabrusit gor.
lp, Igor
studentging
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a steel » 24.9.2015 17:20
S katerim strojčkom pa bi lahko nabrusil navadni sveder tako, da bi ga lahko uporabil kot grezilo ?
Lp :)
steel
Prispevkov: 5
Pridružen: 24.9.2015 17:10
OdgovorNapisal/-a steel » 5.10.2015 18:41
Prilagam sliko: Slika
Rad bi nabrusil navadni sveder tako da bi rezal kot ta na sliki.
Kakšen stroj ali pripravo potrebujem za to ?
steel
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 5.10.2015 20:19
Z nobenim.Navaden sveder ne bo nikol naredil tako gladke poglobitve-zmeraj vrta trikotno luknjo,sploh od zacetka,dokler ni dost globoko,da ga bočno vodi. Pojdi v interdiskont,pa kupi grezila,so dost pocen tam,če ne rabiš za grozne serije.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a hine » 6.10.2015 16:56
steel napisal/-a:Rad bi nabrusil navadni sveder tako da bi rezal kot ta na sliki.Kakšen stroj ali pripravo potrebujem za to ?
Rabiš brusilnik in nekoga da te nauči.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a vili » 6.10.2015 18:12
gre za silo, ampak mora biti minimalno "spodbrušen", pa čim krajši..., pa vreteno in "pinola" brez "lufta", pa še kaj..., če se boš z brušenjem zaje...baval eno uro je to 20€, če ga kupiš je pa koliko???, pojdi po tej poti, je pa tudi kaka druga???, kaj vem...
ja gre pa z namenskimi grezili za šalo, to pa...
