STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izbira rezalne hitrosti
OdgovorNapisal/-a Strojko4 » 1.12.2015 11:48
Zanima me če ima kdo kakšno enostavno oz. dobro pregledno tabelo za izbiro Rezalne hitrosti oz za računanje obratov na stružnici... lp
Strojko4
Prispevkov: 7
Pridružen: 30.9.2015 13:20
Re: Izbira rezalne hitrosti
OdgovorNapisal/-a vili » 1.12.2015 12:07
rezalna hitrost je funkcija:
materiala
orodja
načina obdelave
pa tudi stroja
pa še česa...
naredi si jo v exelu, mislim, da ni nobenega problema...
Prispevkov: 7410
OdgovorNapisal/-a kojot » 1.12.2015 12:12
Imaš tega malo morje na netu, samo vpiši cutting speed lathes pa dobiš , rezalne hitrosti ponavadi dobiš tudi v katalogih proizvajalcev, obrate pa je tako ali tako treba izračunati s formulo n = Vc/d*Fi (upam da sem prav napisal naj me kdo popravi če sem se uštel ) Lahko pa malce pogledaš po npr. tule :http://www.applitec-tools.com/ Jaz imam sicer njihov katalog v tiskani obliki in je notri vse kar potrebuješ, verjetno je na online verziji isto...
kojot
Prispevkov: 116
Pridružen: 8.1.2007 10:48
OdgovorNapisal/-a Strojko4 » 1.12.2015 12:53
Vem da je treba izračunat obrate... Ma kdo narejen tak exel?:) bi lepo proso ce se da dobit..
Strojko4
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a vili » 1.12.2015 13:10
ja pa to res ni noben problem narest v exelu, samo vstaviš enačbo in to je to :lol:
pa še vzorec kako v exelu narediš tabelo, ker si tak lepo proso, te čuj, zelo preprosto, okno nad tabelo kaže enačbo, tako nekako mora izgledati...
Prispevkov: 7410
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 2.12.2015 9:43
Obrate najlažje določiš z konstanto 300.
Rezalna hitrost jekla je 40
Premer obdelovanca je 10mm
Rezalno hitrost množiš z 300, nato deliš z premerom.
300x40=12000
12000:10=1200 obr.
Ne potrebuješ nikakršnih formul in računalnika ob mastni stružnici.Simp kot pasulj.
Upam da ti pride prav.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.12.2015 10:06
KOUTER napisal/-a:Rezalna hitrost jekla je 40.
Ni moja specialnost. Gledam priročnik: rezalna hitrost jekla je od 15 do 250 m/min, odvisno od: vrsta jekla, vrsta rezila noža in podaje.
Prispevkov: 8669
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 2.12.2015 10:31
Dal sem za primer in sicer konstrukcijsko jeklo ki ima rez. hitrost 35-40.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.12.2015 10:51
Morda pa je Strojkotu tudi problem izbrati ustrezno hitrost rezanja?
Je treba narediti program, da vstavi ustrezne podatke (jeklo, nož, podaja, premer) in dobi potrebno vrtilno hitrost. Smo ena papirnata tabela bo premalo.
Prispevkov: 8669
OdgovorNapisal/-a vili » 2.12.2015 11:03
kauter
ja je pa gornja enačba res zelo komplicirana...
tvoja ima samo konstanto tristo malo poenostavljeno, to je tisti tisoč deljen s pi :lol:
sicer pa za nekaj dest vrtljajev gor ali dol, ni nič takega, dobro pri velikem št. vrtljajev,
če boš pri hss-u imel kašnih deset preveč bo hiro vse zažgalo, to pa ja...
za izbiro rez. hitrosti so pa katalogi orodij, brez tega ne gre, včasih je potrebno pogledati po njih... :o , da imaš vsaj malo orientacije...
Prispevkov: 7410
OdgovorNapisal/-a vili » 2.12.2015 11:22
še primer tabele, pet minut dela
natiska, da v plastični ovitek, prilima nekam k stroju in to je to :o
Prispevkov: 7410
OdgovorNapisal/-a uros99 » 2.12.2015 21:16
Kolegi, samo za vas da ne bo kdo številke gledal po Excelovih tabelah.
Posamezni krivulji pa se reče hiperbola, če bo kdo šel še kaj študirat glede tega :)
Ne boš verjel ampak ta tabela velja za frezarje, stružnice, vrtalne stroje in vse ostale obdelovalne stroje. Vključno z gumo na avtu (odtenek drugačno), samo tam tej hitrosti običajno ne rečeš rezalna hitrost.
Rezalne hitrosti.jpg (234.05 KiB) Videno 5521 krat
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a zodiac » 2.12.2015 21:33
Bi lahko tole malo bolj razložil prosim? Na kakšen način dobiš iz tako enostavne formule hiperbolo? Kaj ima pa veze z gumo na avtu?
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a uros99 » 2.12.2015 21:47
Zelo preprosto. Je na sliki.
Sej premica in hiperbola je praktično zelo podobna stvar.
Guma od avta je zgolj opomba, da kinematika (hitrosti, obrati, pospeški ...) je eno in isto kjerkoli kjer se nekaj giba in niso neke formule za orodjarstvo in neke formule za naloge iz SŠ ampak so to ene in iste stvari.
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a zodiac » 2.12.2015 22:22
Hvala, prej mi se nekaj ni poklapalo, nisem razmišljal kakšen je graf, se mi zdelo da je premica. Mogoče kasneje pripnem še eno sliko "nonograma". Še vedno pa ni bilo odgovorjeno na žerjavarjevo vprašanje.
zodiac
Prispevkov: 533
