STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vakumska impregnacija lesa s smolo?!?
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 30.1.2016 19:15
S kolegi smo zadnjič debatirali o teaku, češ kako fajn da je. Brez zaščite odporen na vreme in celo morsko vodo, itd. Pa je nanesla debata, kako bi se dalo tudi kako drugo vrsto lesa umetno obdelati, da bi dosegel podobno odpornost na vreme.
Tako sem prišel na idejo, če bi letev iz npr. hrasta ali bukve za kakšno uro ali dve držal v vakuumu čim bolj proti nuli oziroma kolikor se lahko s črpalko temu približaš. Kot prvo bi tako izparela voda iz lesa in še tlak v lesu bi se izenačil s podtlakom v posodi. Nato bi v prostor spustil spustil smolo in ko bi se tlak zviševal bi letev sama sebe prepojila. Mislim, da na ta način že zaščitijo ali barvajo les, tako da sam postopek verjetno nič novega.
Zanima me, kakšno smolo bi uporabil. Poliester ali epoksi najbrž ne bi bila ravno najboljša, z drugimi pa nisem nikoli delal. Saj končno tudi ni treba, da je ravno smola. Le strditi se ne sme hitro, da se ima čas impregnirati med izenačevanjem tlakov. Pa na koncu mora ostati izgled lesa.
Ali je to možno izvesti na tak ali pa kakšen drugačen način.
Polimeris
Prispevkov: 109
Pridružen: 7.10.2011 17:09
Re: Vakumska impregnacija lesa s smolo?!?
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 31.1.2016 12:21
Sicer imajo zelo skop opis, ampak predvidevam da iščeš ravno to...
http://www.silvaprodukt.si/sl/nasi-proizvodi/silvapro/#!
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 31.1.2016 14:45
Jan23, mogoče se motim, ampak tule gre le za nekakšno zaščito lesa. Verjetno popolnoma OK dokler je zadeva večinoma nekje pod streho. Če bi pa tako zaščiten les položil na palubo barke ali kopalno ploščad, ki je poleg vremena še v stiku z morsko vodo, po moje ne bi zdržal do naslednjega vikenda.
Polimeris
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 31.1.2016 16:17
Kot sem že napisal, so precej skrivnostni.
V kolikor te zanima storitev vakuumske impregnacije lesa kontaktiraj omenjeno podjetje, če pa te zanima nakup "mašinerije" pa več na privat.
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 31.1.2016 17:27
Bolj kot oboje me zanima, s čim bi impregniral. Poliester? Si ne predstavljam, kako bi izvedel vse skupaj. Najprej bi rabil precej časa pustiti kos v izenačevanju tlakov, ker je smola gosta in težje prodira v les. Predolgo pa spet ne, da ne zatrdi, ko je še v posodi. Pa tudi poliester, poleg tega, da je ena sama packarija, je nezaščiten bolj švoh odporen na karkoli. Na misel mi je prišel kak transparent gelcoat. Glede na to, da se ga uporablja na delih, kjer mora biti karbon fiber viden, je zagotovo tudi UV odporen.
Ali pa kaj drugega, če ima kdo kako idejo.
Polimeris
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a dinksi » 31.1.2016 21:55
Obstajajo epoxy smole, ki se strdijo šele, ko smo jih segreli na 75 °C.
Drugače pa je teak precej drag les in na barkah predstavlja znak prestiža. Dobi se tudi umetnega, narejenega iz gume. Zadeva je tako dobra imitacija, da ga na nekaj metrov ne prepoznaš. Ta imitacija se za 1x še ni preveč prijela pri kupcih novih plovil. Zato mislim, da se tudi druge različice imitacij nebi.
dinksi
Prispevkov: 117
Pridružen: 3.11.2008 23:42
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 1.2.2016 19:48
Dinksi, veš mogoče kako trgovsko ime takšnega epoksija.
Flexi teak, katerega omenjaš je res dobra in kvalitetna imitacija tika, pa še obdeluje in polaga se ga precej lažje kot tapravi tik. Prime se pa ne zato, ker košta vsaj toliko kot pravi tik. In ker je cena ista se raje odličajo za pravi les.
Ne mislim pa nobene revolucije delat po navtični industriji. Zanima me samo, če se da s kakšno smolo zgolfat naprimer hrastove letvice, da mi na kopalni platformi zdržijo...???...pet, deset let. Sam strošek za probat tudi ni nevem kolikšen. Nekoga za sešvasat manjšo neprodušno komoro nebi rabil prav dolgo iskat, vakuum pumpe so pa tudi po par sto evrov.
Polimeris
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a igorb » 1.2.2016 20:14
pozdravljen
enkrat sem uporabljal termično obdelan jesen,menda ga držijo v vacumu ,in ogrejejo na 80 stopinj
les postane temnejši in sploh ne pije vode komercialno se imenuje (Termowood),smo ga namakali in tehtali,vendar se v 30 dneh teža ni spremenila,sicer sem jaz na barko dal akacijeve letvice po cca 8 letih so še dobre in izgledajo bolje od teaka,najboljši konzervans za les na barki je slana voda.
akacijeve letvice prilepljene z lepilom,lepilo sem dobil v tovarni krede kobarid je v tubah od silikona
in ga tudi komercialno tržijo,ime sem pozabil.(preiskusil sem tako da sem zlepil 2 komada po robu in jih pustil plavat na vodi po enem tednu je lepo držalo skupaj(prej sem vprašal njihov laboratorij za nasvet katero lepilo)
edino kar moraš pazit je da pod letvico ne pride voda,ker potem se napihne in odlepi.
čistim tako da enkrat na leto polijem v varekino,oribam in polijem sperm z slano vodo.
lep pozdrav
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
