STROJNISTVO.com • Poglej temo - ZVIJANJE LISTA KROŽNE ŽAGE
OdgovorNapisal/-a spital » 16.2.2016 9:07
imam krožno žago za vzdolžni razrez lesa. Premer lista 500 mm debeline 4,5 mm, prirobnice na osi 120 mm (list je nov s karbidnimi trdinami). Pri rezanju mi list zvija (glede na rast lesa) tudi za 10 mm levo desno. Pri tem ne pomaga manjša hitrost rezanja.
Ali ima kdo idejo kako rešiti problem, razen debelejši list (ki pa ne vem kje ga kupiti).
lp,
spital
Prispevkov: 179
Pridružen: 16.11.2005 10:51
Re: ZVIJANJE LISTA KROŽNE ŽAGE
OdgovorNapisal/-a Brusilec1 » 16.2.2016 13:27
Kje kupiti.. povprašaj pri ostrilcih/prodajalcih orodij.
Cajhen - Laško
Kovinos - Horjul
Ostri - Celje
Globevnik - Kranj
pa še jih je, uporabi google.
kako pa drugače rešiti problem, ne vem.. Prirobnice najbrž večje/močnejše ne moreš uporabiti?
Tukaj ti lahko tudi ti ostrilci pomagajo, mogoče potrebuješ samo malce drugačno geometrijo - druge proste kote, kombinacije..
spital napisal/-a:Pozdravljeni,
lp,
Brusilec1
Prispevkov: 29
Pridružen: 29.10.2014 11:47
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 16.2.2016 13:43
Kaj je to samogradnja?
Malo je čudno, da ti tako debelo krožno žago zvija pri tem premeru! Kakšne imaš vrtljaje oz. obodno hitrost lista?
Mogoče kakšna slika, da se lažje pogovarjamo.
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 16.2.2016 19:25
500 mm premer- od tega premer prirobnice 120 mm /2 = 190 mm pri debelini 4,5 mm zanese kar 10 mm, kar na novo naostrit list krožne žage. ( nova tudi ni 100 % enako naostrena z ene ali druge strani )
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a abraham 60 » 16.2.2016 21:58
Mogoče pa je napaka le v izbiri lesa(ledenikast les)L.p.
abraham 60
Prispevkov: 12
Pridružen: 10.8.2015 22:48
OdgovorNapisal/-a hine » 17.2.2016 7:03
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 17.2.2016 8:10
Se zvija ves čas?
Neobremenjen teče ravno?
Če ga počasi vrtiš, teče ravno?
Se začne zvijati, ko ga pregreješ s trenjem ob strani?
Itd (diagnostika ... :) )
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a acme12 » 18.2.2016 9:00
10 mm širok rez je pri nas doma delala krožna žaga premera ca. 80 cm. Predvidevam, da je s tvojim listom nekaj hudo narobe.
M.
acme12
Prispevkov: 452
Pridružen: 11.5.2006 20:55
OdgovorNapisal/-a spital » 18.2.2016 9:08
Hvala za nasvete.
Acme12 je kar dobro ugotovil "Predvidevam, da je s tvojim listom nekaj hudo narobe".
Ali pa z mano, ker nisem dobro prebral podatkov o listu, ko sem ga naročal.
List je debel 2,8 mm, debelina reza pa je 4,5 mm.
Mislim, da bom moral kupiti nov debelejši list.
spital
Prispevkov: 179
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 18.2.2016 12:50
Če je kakšen Kitajski, je možno da je v osnovi list slabo izdelan, ampak skoraj ne verjamem, da bi bil res tako slab.
Preveri za kakšne vrtljaje je list izdelan! Ali si ga kdaj pregrel? Mogoče režeš s preveliko hitrostjo podajajna?!
