STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tabela pomikov na stružnici
Re: Tabela pomikov na stružnici
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 7.3.2016 21:33
Upam,da v sredo,ko naj bi bilo topleje ne bodo pognale gobe,ker potem se bo nekaterim spet dogajalo in ne bom nikoli izvedel tistega čemur je bila tema namenjena.
Lepo prosim za odgovor do srede. :-?
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a skakac » 8.3.2016 6:15
tabela MODUL se uporablja za nastavitev stroja pri rezanju POLŽEV ali modulnih vreten. Ko na obdelovancu naredimo sled vijačnice se prekontroliramo tako, da MODUL pomnožimo s PI in dobljena vrednost se mora ujemati z navojnico , npr. režemo m2.5--------2.5x3.14 je 7.85mm.
tabela D.Pitch je pa uporabna za colski sistem. Npr. imamo D.p.6 in če hočemo to spremeniti v metrični sistem delimo colo 25.4 z 6 in dobimo 4.233333 to je velikost ali MODUL v metričnem sistemu. Večja kot je vrednost D.P. manjši je zob npr. D.P. 24je --1.058 modula
Upam , da sem malo pomagal umiriti strasti pri tej temi.
Vsem ženskim članicam, pa čestitam 8. marec :D
skakac
Prispevkov: 122
Pridružen: 5.10.2010 10:31
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 8.3.2016 16:35
Skakac hvala za odgovor.
A se nikomur ne sanja čemu služi sočasen pomik obeh suportov?
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a skakac » 9.3.2016 6:51
to je lahko uporabno pri struženju konusa /poizkusi pa vidiš/ :o
skakac
Prispevkov: 122
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 9.3.2016 7:07
Ne razumem, ali lahko prosim razložiš,ker če bom poizkusil bo edini rezultat zlomljen nož.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a skakac » 9.3.2016 10:07
zakaj bi moral probati na obdelovancu? odmakni se s suportom vstran, vklopi pomike in opazuj gibanje orodja. ni druge razlage v kolikor so vklopljene obe osi istočasno X in Y je lahko posledica tega gibanja samo konus :evil:
skakac
Prispevkov: 122
OdgovorNapisal/-a vili » 9.3.2016 11:24
a je to morda ravnilo za struženje konusov - stožcev???, slikaj in prilimaj, so redki stroji, ki bi imeli hkratno vzdolžno in prečno samodejno podajanje...
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 9.3.2016 11:46
Ni vodilo.Na suportu je poleg ostalih komand tudi okrogla "ročka" katero priviješ in s tem vključiš poleg vzd. še prečni pogon.Sicer se samo prečni pogon vključi z drugo komando.Bom popoldne slikal in prilepil.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 9.3.2016 16:57
Desno od okrogle ročke je mala ročka za vklop preč. suporta.Če privijem okroglo in vklopim malo ročko se istočasno vrtita oba suporta v isto smer.Recimo vzdol. gre levo preč. pa isto levo oz. ven. Sicer pa obratno,odvisno od smeri.Če pa odvijem okroglo ročko je pa pogon samo na prečnem suportu.
Upam da sem dovolj jasno napisal.
Pa še slika:
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a dakomat » 9.3.2016 17:18
Živjo. Za katero stružnico pa gre? Lahko da je znotraj kaj narobe.
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.3.2016 18:07
Ampak - kaj ti to rabi? Pomik itak prihaja iz nortona, imaš morda za prečni support še kak dodatni menjalnik? ( :o )
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 9.3.2016 19:29
dakomat:
Stružnica je Grazioli fortuna 150.Nič ne more biti narobe,če vse špila kot mora, problem je samo čemu služi funkcija sočasnih pomikov.
demz:
Z to okroglo ročko zateguješ oz. odteguješ konus, ki je v suportu in aktivira oba pogona.
Meni to nič ne pride v upoštev,ker niti ne vem čemu služi in si tudi sam ne znam razložiti . Sprašujem čisto iz firbca tako kot v prejšnih postih za modul in d.pitch pomike.
Več glav več ve :D
Zadnjič spremenil KOUTER, dne 9.3.2016 19:41, skupaj popravljeno 1 krat.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 9.3.2016 19:38
Vili je stara šola, mogoče bo pa on pogruntal. :wink:
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a vili » 9.3.2016 20:05
ja, stara je šola, jaz pa mlad kot rosa ob poldne :D
če sta podajnji z enako hitrostjo, potem lahko stružiš samo robove a*45, drugega ne vidim... :o
še video z yt:
https://www.youtube.com/watch?v=h4RYG6ySesk
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 9.3.2016 20:35
Ja, to je to, moja je sicer novejša ampak funkcije so pa enake.
Se pravi, brezvezna funkcija,ki v praksi ne pride v upoštev, ampak vgradili so jo pa vseeno(le zakaj). :o
Sem vedel, da star stroj in stara šola gredo skupaj. :D
KOUTER
Prispevkov: 1019
