STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kontrola točnosti CNC stroja
OdgovorNapisal/-a masinist » 6.11.2016 16:51
Zanimam se za nakup rabljenega CNC frezalnega stroja. Zanima me kako naj pri prodajalcu s kakšnim hitrim testom ugotovim geometrijsko točnost stroja?
Jaz imam takšno idejo:
- porezkal bi zunanji kvadrat 100x100 mm, višine 10mm.
- potem pa še notranji kvadrat 100x100, tako da bi zunanji šel notri s čim manjšo zračnostjo.
Zunanjega bi nato vložil v notranjega, potem pa bi ga zasukal še za 90stopinj in spet poiskušal vložiti. Če bi v obeh pozicijah šel notri je OK, če pa v eni gre v drugi pa ne, pa je verjetno zračnost na vodilih in stroj ne dela 90stopinj.
Kako se vam zdi ta predlog oz. ali ima kdo kakšnega boljšega?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 813
Pridružen: 18.12.2008 16:46
Re: Kontrola točnosti CNC stroja
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 6.11.2016 19:07
Porezkaš zunanji fi...z mikrometrom potem meriš koliko je mera na vsake 90 stopinj...in gledaš koliko je zadeva oglata oziroma okrogla.
Pa ne škodi vaje ponoviti na različnih delih mize....ker ponavadi se dela male komade skozi na enem mestu...in so tam zadeve malo bolj izrabljene kot kje drugje.
LPL
lesy1
Prispevkov: 564
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a mlinar » 6.11.2016 20:29
Porezkaj en komad v pravi kot nato ga obrni po x ali y osi. Eno porezkano stranico z uro scentriraš na nulo, potem pa lahko glede na odklon ure vidiš kotnost.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 7.11.2016 11:58
ja saj ni samo pravokotnost problem. Kaj pa točnost mere, okroglost ...
Porezkaj mali kvadrat v globino 10 mm, potem naslednjih 10 mm, večji kvadrat pod kotom 45 st, napram prvemu - stranice bodo šle čez vogale prvega. potem pa še naslednjih 10 mm krog, očrtan na spodnji kvadrat. Uporabi isti rezkar za vse, porezkaj najprej grobo, potem pa na končno mero. kvadrate izmeriš z mikrometrom, enako krog v več smereh - s tem preveriš krožnost teka, gornja dva kvadrata pa pokažeta točnost po x in y, ter točnost, ko istočasno peljeta x in y osi (drugi kvadrat). Po z osi pa z globinskim mikrometrom. Tak vzorec so davno nazaj imeli za preizkus "prvomajk CNC"
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
