STROJNISTVO.com • Poglej temo - Free program za risanje
Vsi ostali programski paketi.
OdgovorNapisal/-a Drejc81 » 21.10.2016 9:25
Ker sem bolj lajk na tem področju, me zanima če obstaja kakšen uporaben program kot Autocad da bi ga uporabljal za splošno risanje 2d. Za program sem pripravljen tudi plačati kakšen normalen znesek.
Drejc81
Prispevkov: 16
Pridružen: 10.10.2008 8:22
Re: Free program za risanje
OdgovorNapisal/-a merjavec » 21.10.2016 10:54
Lep pozdrav
Za občasno uporabo uporabim brezplačni program DraftSight. Poizkusi če ti odgovarja.
http://www.3ds.com/products-services/dr ... -download/
merjavec
Prispevkov: 26
Pridružen: 12.12.2008 19:53
OdgovorNapisal/-a vili » 21.10.2016 11:35
ja draft... je "klon" acad-a, uporabljam ga občasno, čisto v redu, zna skoraj vse :o ...
Prispevkov: 7379
OdgovorNapisal/-a borisk » 21.10.2016 11:52
draftsight je precej dober, pa še zastonj je, tudi za komercialni rabo. mislim da trenutno druge alternative niti ni potrebno iskati.
Prispevkov: 1257
OdgovorNapisal/-a its » 21.10.2016 13:33
Lahko pa pogledate tudi Solid Edge 2D:
http://www.plm.automation.siemens.com/e ... ndex.shtml
its
Prispevkov: 5
Pridružen: 4.1.2013 14:20
OdgovorNapisal/-a plastikasp » 27.11.2016 19:20
Drejc81 napisal/-a:Pozdravljeni
probaj nanocad, včasih je bil zwcad tudi gratis, pa menda ni več.
Vladimir
plastikasp
Prispevkov: 7
Pridružen: 2.9.2015 10:52
OdgovorNapisal/-a en šlosar » 11.12.2016 22:40
Vsekakor se odloči za enega, ki lahko privzeto shranjuje v *.dwg (Autocad) format ali vsaj *.dxf in ne nek svoj xyz format, drugače se lahko posloviš od združljivosti.
Če pa to uporabljaš za poslovne namene, je pa tako ali tako združljivost zelo pomembna in *.dwg je industrijski standard. DraftSight zna biti čisto na mestu. Toplo odsvetujem pa zwcad (in tudi zw3d) zaradi programskih napak!
en šlosar
Prispevkov: 22
Pridružen: 23.4.2015 21:03
OdgovorNapisal/-a urek » 12.12.2016 13:17
A ni pri Draftsightu: ...but as soon as you save or print for the first time, to continue to use the free program, will be asked to activate it within 30 days, using a valid e-mail address, then will be asked to re-enable it after 6 months, and then every year (that is, at intervals of 12 months). Pro naj bi bila okoli 300$
ZwCAD, je kitajska kopija autocada
Tu imaš še:
- nanoCAD, pro je pa 180$/leto izgleda pa skor k autocad
- DoubleCAD XT, to je k Autocad LT
- libreCAD
- progeCAD
Tako da najbolj boš zadovoljen z draftsightom ali pa nanocadom.
Dejstvo pa je, da niti en ne pride blizu autocadu, ko greš zares risat (3D, dinamični bloki, izvozi itd.) Smo vse živo sprobaval in mora bit original. Se potem vid zakaj je cena 3K in več.
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
OdgovorNapisal/-a borisk » 12.12.2016 17:11
urek napisal/-a:Tako da najbolj boš zadovoljen z draftsightom ali pa nanocadom.
acad se poganja na legacy, ker ga vsak kitajc in indijc pozna, pa un majster smene, ki je hodu na večerno tut ve kaj je avtokad. pri nas se uporablja za kake popravke dxf fajlov za laser, druga pa ne. aja gradbinci pa geometri so še na njem
Prispevkov: 1257
OdgovorNapisal/-a urek » 13.12.2016 8:08
Ja, zato ker ne znajo delat z njim, vsi da znajo odlično, pol pa ga ne poznajo niti 0,01%. poznam to. Ko pa grež delat, pa vidš da če ga še malenkost dodelajo, izrine marsikateri 3D program.
Tudi takega kjer je npr. pri risanju zobnika povezava z enačbo med premerom, številom zob, modulom. Da ne omenjam kako hitr se nariše v 3D jeklena konstrukcija (hitreje kot v prosteelu in podobno) - preverjeno! Smo se dajal. Pa kompatibilnost .dwg, pa .stl, pa .iges formatov.
Pa kako hitr se armaturni koš v 3D zriše za celo bajto. In da dobiš vn količine v excel...
Še bi lahko našteval.
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a vili » 13.12.2016 10:53
da mi kdo "ukrade" 3d program in da bi moral kakšno malo bolj resno stvar "scuprat" v kakšnem 2d, si raje poženem devetko v glavo :D , ja saj ne trdim, da ne gre s kakšnim 2d tudi hitreje, pa tudi na "škrnicel" papir še hitreje, samo, če se greš zadeve v hiši resno moraš imeti samo en "glavni" sistem - en softver za primarno dokumentacijo in delati samo z njim, če jih je več nastane hitro "štala" in porabiš kasneje "stokrat" :evil: več časa kot si ga prej s "šlamparijo" prišparal, tudi "preverjeno", so same "pisdarije", nič ne gre skupaj...
za kašne dodelave pa uporabiš še kaj drugega..., to pa...
Prispevkov: 7379
OdgovorNapisal/-a Gaper » 27.12.2016 8:30
jaz pa iščem kakšen "free" program, v katerem lahko določim kote ploskev različnih likov. Da razložim: izdelati moram več različnih piramid (in ostalih likov) in bi rad da so ti koti, ki bodo nastali med ploskvami soležni, da ploskve lepo pašejo skupaj - gre za kote po debelini ploskve... Upam da razumete, kljub temu da sem zakompliciral :roll: ... Predvidevam, da bi moral biti 3D program.
Hvala vnaprej za odgovor.
Gaper
Prispevkov: 7
Pridružen: 27.12.2016 8:18
OdgovorNapisal/-a moi » 27.12.2016 10:30
urek napisal/-a:A ni pri Draftsightu: ...but as soon as you save or print for the first time, to continue to use the free program, will be asked to activate it within 30 days, using a valid e-mail address, then will be asked to re-enable it after 6 months, and then every year (that is, at intervals of 12 months). Pro naj bi bila okoli 300$
enablaš ga tko, da mail daš in je to to. preverjeno iz prve roke.
Zadnjič spremenil moi, dne 10.2.2017 15:31, skupaj popravljeno 1 krat.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a en šlosar » 27.12.2016 19:42
moi napisal/-a:
sam enablaš ga tko, da sam mail daš in je to to. preverjeno iz prve roke.
Za uporabo ga moraš registrirati. Vpišeš svoj e-mail in to je to - brezplačno! Občasno pošiljajo reklame za nihovo pro verzijo... Po 6 mesecih osvežiš aktivacijo in furaš dalje.
urek napisal/-a:Dejstvo pa je, da niti en ne pride blizu Autocadu, ko greš zares risat (3D, dinamični bloki, izvozi itd.) Smo vse živo sprobaval in mora bit original. Se potem vid zakaj je cena 3K in več.
Čisto drži!! Bistveno bolje dodelan in premišljen uporabniški vmesnik (ostale kopije ga prepovršno kopirajo) in izpiljene finese. Stabilnost pa velik korak pred ostalimi.
en šlosar
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a moi » 28.12.2016 9:30
jah, sam acad 2017 men počasi deluje, prejšnje verzije (2015) so bolje recimo.
oz. se pozna na 2017, da rabi močnejši proc, vse ostalo je pa super.
moi
Prispevkov: 1989
