STROJNISTVO.com • Poglej temo - Temelji za cnc prebijalni stroj
OdgovorNapisal/-a skorpio » 15.3.2011 15:01
Lp,
pri prebijanju pločevine z gnezdom (8 prebijačev), prihaja do treslajev, ki motijo soseda. Ker nočemo imeti problemov, iščemo rešitev. Narejen imamo temelj stroja, ki pa očitno ni najboljši, mogoče se celo drži temeljev stavbe.
Torej, iščem nasvet, osebo-podjetje, ki se s tem profesionalno ukvarja in bi znali svetovati in izdelati temelj, ki bi ublažil moteče treslaje.
Možnost motečih treslajev je tudi zvok?!
Hvala za pomoč,
Emil
SKORPIO
skorpio
Prispevkov: 11
Pridružen: 13.1.2006 11:42
OdgovorNapisal/-a hscnc » 15.3.2011 16:20
Pri prebijanju tudi temelj ne bo zadostil vsem zahtevam. Pod stroj je potrebno podložiti posebne dušilke, dušilne amortizerje ki prevzamejo nase sunek ob prebitju tako da se ne prenaša na temelj.
http://www.vibrodynamics.com/english/eng-home.html
http://www.vibrationmounts.com/Products8.htm
itd..
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a skorpio » 16.3.2011 12:54
hvala hscnc, uporabni "amortizerji", še vedno pa iščem kontakt, nekoga ki bi svetoval in realiziral izvedbo...
SKORPIO
skorpio
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a mrogi » 16.3.2011 13:15
Skorpio,nisi napisal kolikšni so že postavljeni temelji?
Kolikšni morajo biti za stroj? Dimenzije?
V podobnem primeru smo naredili:novi temelj , ki je bil od starega dilatiran s pluto, za ta namen. Masa/dimenzija je bila seveda večja
Morda za nasvet in komentar pokliči : 041-645-532 Mišo.
mrogi
Prispevkov: 50
Pridružen: 23.11.2008 20:41
OdgovorNapisal/-a hscnc » 16.3.2011 17:31
Za temelje velja pravilo da morajo biti nekajkrat težji od stroja. Izvedb je kar nekaj, pri vseh pa velja da je treba temelj ločit od drugih temeljev in plošče. Naj opišem temelj za prešo težko 120 ton. Izkop 10 x 10 x 6 metrov. Najprej izdelava polmeterske plošče in zunanje košare debeline 20 cm z veliko železja. Nato šo v ta lonec položili več plasti gumirane plute 20 cm na debelo. Na dno so nato naredili polmetersko ploščo z ogromno jeklenih mrež, ob straneh pa so na pluto prislonili neko gumo podobno tekočim trakovom. Na to so nasuli enih 30 cm kremena, nanj položili folijo in vse to prepletli z jeklenimi palicami in zalili z betonom.
Bistveno je da temelj popolnoma izoliraš z nekim elastičnim materialom. Kot bi dal lonec v lonec. Vsekakor pa mora biti blok temelja pravilno dimenzioniran. Takrat so govorili da mora biti najman 3x težji od stroja....
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a skorpio » 18.3.2011 11:01
Hvala za informacije,hscnc-tole pa je temelj, mi sicer ne potrebujemo tako ogromnega (stroj ima 8t), zanima me če mi lahko daš kontakt izvajalca tega temelja, ki si ga opisal, mogoče projektanta, ali pa vsaj kje so podoben temelj delali.
SKORPIO
skorpio
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a hscnc » 18.3.2011 17:57
Temelj je delalo ajdovsko Primorje po načrtih in specifikacijah izdelovalca preše. več kot to ti ne znam povedat. Če praviš da ima stroj 8 ton izkopajte gradbeno jamo 2 metra več na vsako stran kot je tloris stroja 2 metra globoko. Izdelajte jašek z 30 cm plošče in 20 cm debelimi stenami. Ta jašek obložite z gumo starih tekočih trakov in nato zabetonirajte ostalo.
Vseeno pa bi jaz osebno raje prej poizkusil z kakšnimi podlogami za pod stroj.
Včasih je Schuler zraven štance dodal neko gumo 4 cm debelo na katero so položili jeklene plošče in na te plošče nato štanco.
Velja poizkusiti.
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a igorb » 19.3.2011 20:26
cnc prebijalni stroj ki ima osem ton,se postavi na zračne blazine.
poglej pri kom ki ga ima kdo je proizvajalec teh blazin
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a jancart » 20.3.2011 8:22
Odvisno od znamke stroja ki ga imaš, sam Trumpf ima to lepo rešeno z zračnimi blazinami. Zadeva pa tudi dobro izgleda ko po mizi voziš pločevino 3mm ali pa debelejšo, ko se cel stroj nagiba. Če ima stroj kakšno precej veliko mizo in podloženo na konceh zadeva ne pride ravno upoštev predvsem zaradi nagibanja.
jancart
Prispevkov: 91
Pridružen: 19.2.2007 21:17
OdgovorNapisal/-a k4fs0794 » 20.3.2011 9:02
Živjo,
Povezavi do proizvajalcev antivibr. materiala za podlaganje strojev:
http://www.caribul.com
http://www.bilz-schwingungstechnik.biz
Lp, Aleš
k4fs0794
Prispevkov: 122
Pridružen: 15.12.2002 22:44
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a igorb » 20.3.2011 9:55
k4fs0794 je poiskal pravega proizvajalca,blazino moraš napumpat na točno določeno višino,uporabiš amortizer ki je na slikah na sredini.
igorb
Prispevkov: 538
Zaključek
OdgovorNapisal/-a skorpio » 4.8.2011 9:42
k4fs0794 napisal/-a:Živjo,
Lp, Aleš
Se zahvaljujem za vse nasvete,(mal je trajalo, ker smo počakali na dopuste), sedaj pa smo montirali Bilz-ove zračne blažilnike in k4fs0794 je zadel pravo rešitev-treslajev na stavbi-stenah praktično ni več, edino cela prebijalka se sedaj malo "gunca".
Glavno je-problem je rešen.
Hvala še enkrat vsem!
Emil
SKORPIO
skorpio
Prispevkov: 11
Re: Temelji za cnc prebijalni stroj
OdgovorNapisal/-a canecorso007 » 12.1.2017 7:04
Imam podobno težavo, za nov objekt , ki ga pripravljamo za obdelavo, razrez, upogibanje pločevine.
v objektu bi naj bilo par CNC obdelovalnih strojev, bohrwerk, krivilni stroj in škarje, glede na to da škarje kar močno udarijo in tudi drugi stroji povzročajo vibracije, bi morali biti na ločenih temeljih.
Da pa se nebi omejil z postavitvijo, saj bi mogoče katero mašino prestavili na drugo mesto , bi raje uporabil antivibracijske plošče, kaj predlagate?
canecorso007
Prispevkov: 5
Pridružen: 15.3.2016 9:22
OdgovorNapisal/-a urek » 12.1.2017 8:01
Ko e tehnologija zastavljena (v načrtih) se predvidi tam posebne temelje, ki so dilatirani oz. ločeni od ostalih temeljev. Če gre za težak stroj so tudi globlji, itd. zaradi vibracij - bolj armirani/mikroarmirani,... zaradi pritrjevanja vstavljena podnožja, natančnost izvedbe - da je horisontalno,...
Definitivno pa ločeno. Pojdi v projektivni biro, pa boš dobil načrt, preračunane, ...
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
OdgovorNapisal/-a borisk » 12.1.2017 8:52
Ponavadi ti celo proizvajalci strojev podajo načrt temelja, ki je potreben. Pri nas imamo v škarje in abkant samo "položene" na tla in znivelirane, pa ni težav, škarje delujejo precej mirno (so 13/3000), se pa na momente čuti ko se pelje tovornjak mimi hale, da celotna hala zaniha (gor dol) ampak se na sami konstrukciji hale in na stikih nikje ne opazi razpok, tudi v fino obdelanem upravnem delu ne. na tvojem mestu bi se odločal na osnovi tega, kakšne stroje imap v okolici. če imaš "mirne" storje in zraven enega razgrajača, potem bi naredil gumi temelj za tega, če pa je obratno, da se vse trese, vmes pa en občutljiv stroj, bi pa izoliral tega. Pri kakšnem cmc obdelovalnem stoju je potrebno paziti, ker ti lahko pri hitirh pomikih začne hodit po delavnici.
