Samogradnja toplotne črpalke
Re: Samogradnja toplotne črpalke
OdgovorNapisal/-a skopušnik » 17.9.2016 10:23
skopušnik
Prispevkov: 14
Pridružen: 17.4.2013 17:47
OdgovorNapisal/-a cordo » 29.9.2016 15:37
V kleti se mi valja 7kW zunanja enota klime, nova....
ZS :wink:
cordo
Pridružen: 13.7.2007 14:02
OdgovorNapisal/-a skopušnik » 18.10.2016 12:58
Ali prav računam padce tlaka? Oziroma vstavljam smiselne parametre.
Glede na ta kalkulator je v 2m dolgi 1/4 cevi padec tlaka 0,43 bara.
http://boxload.tecumseh.com/RefLineSizing.aspx
Pri cevi premera 3/8, pa je padec tlaka 0,43 bara, šele pri 22 metrih dolžine.
r410a
liquid
Ev.temp.: -20
liquid temp.: 40
Equivalent Length: 22 ali 2
Vertical Height:3
System Capacity:5
No saj katerekoli številke naklofaš, je razmerje padca tlaka podobno, med 1/4 in 3/8 cevjo.
skopušnik
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a skopušnik » 24.1.2017 14:33
Pozdravljeni! Za trdo lotanje potrebujem boraks-borax. V Merkurju ga nimajo že več let. Mogoče kdo ve kje se ga da kupiti?
skopušnik
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a vili » 24.1.2017 15:23
ne vem, sem našel tole, probaj...???, če dela, javi... :(
http://www.tovarnaorganika.si/trgovina/ ... -granulat/
OdgovorNapisal/-a sassapo » 25.1.2017 8:42
skopušnik napisal/-a:Pozdravljeni! Za trdo lotanje potrebujem boraks-borax. V Merkurju ga nimajo že več let. Mogoče kdo ve kje se ga da kupiti?
Se že precej dolgo ne uporablja več. Imaš paste za trdi lot!
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
OdgovorNapisal/-a skopušnik » 25.1.2017 9:44
Se veliko bolje obnesejo kot sam Boraks? Sem ga našel še ene četrt škatle, na srečo.
Poleg Boraksa imajo dodane fluorove spojine....
http://technicalmaterials.umicore.com/B ... ussmittel/
skopušnik
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 7.8.2017 10:19
Kdo morda ve kakšna je teža nepovratne jeklenke za hladilni plin?
Konkretno R410a, 11.3kg neto, proizvajalec Forane.
Na embalaži (karton, jeklenka) ne piše nič, pa ne vem koliko plina je še notri... :(
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a balojz » 7.8.2017 16:03
imam ''višek'' klimo Mitsubishi (notranja enota MSH-GA50VB in pa zunanja enota MUH-GA50VB)
in jo nameravam uporabiti za toplotno črpalko. Poleti bom grel 300l bojler in v vmesnih obdobjih 1000l zalogovnik.
1.Ali je že kdo izvedel predelavo s tem tipom klime in kako je krmilil zunanjo enoto brez notranje?
2.Uporabiti nameravam izmenjevalec SWEP B25T40, kaj menite ali bo dovolj?
Pozdrav A
balojz
Pridružen: 7.8.2017 14:00
OdgovorNapisal/-a sassapo » 9.8.2017 6:36
Če bi imel nekoliko večjega bi ne škodovalo, bo pa tudi ta čisto dovolj.
sassapo
Prispevkov: 434
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 11.8.2017 15:02
Gorenje KGS 4 INV A OUT, zunanja enota četvorčka, R410a, 9.5kW (do 11kW) pri gretju.
Kaj bi se iz tega dalo "iztržit"?
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a ulrich_ » 14.9.2017 6:31
Prosil bi za pomoč glede TČ za sanitarno vodo. TČ je termotehnika basic 200, cca 10let. Prejšni teden sem pomagal čistit uparjalnik in smo opazili vodo pod kompresorjem. Ko dela kompresor je mrzel na spodnji strani in kondenzira(serviserji pravijo da ni mogoče, ampak je!). Ja na njem se nabirajo kapljice, ki potem kapljajo na peno pod kompresorjem, kjer so v bližini žice. To se prej ni nikoli dogajalo! Za laika dela vse ostalo normalno, temperatura prostora niha med 16-18C, normalo se zaganja in izklapla, cev za kondenz je čista, kot celi uparjalnik.
Cev ki pride iz bojlera je topla, in gre v uparjalnik, tam gre mlačna v kompresor, iz kompresorja gre vroča cev v bojler nazaj.
Ampak zakaj je kompresor mrzel in kondenzira? Rabite še kakše infomacije? Čakam da se nabere zopet voda, da lahko poslikam in vam pokažem.
Screen Shot 2017-09-14 at 07.48.10.jpg (153.05 KiB) Videno 28775 krat
ulrich_
Pridružen: 14.9.2017 6:16
OdgovorNapisal/-a crok » 3.10.2017 14:52
Živjo!
Ali mogoče kdo ve kakšna je pravilna montaža ploščatega toplotnega izmenjevalca.
Uporabljal ga bom za gretje sanitarne vode in talno ogrevanje.
Na eni strani imam priklop za klimo (priključki 3/8 in 1/2) na drugi strani pa 1" priklopi...
Ko gledam slike imajo vsi zmontiranega (na steno) tako da je priklop 1/2 zgoraj, 3/8 pa spodaj.
Jaz pa bi ga imel ravno nasprotno...
Občutek imam da je to zelo neumno vprašanje :D , ampak vseeno...
Izmenjevalec je enak kot ta na spodnji povezavi samo da je od Swep-a.
https://www.dieterhoeven.de/epages/DieT ... 1.10.45.01
Hvala!
crok
Prispevkov: 4
Pridružen: 4.9.2017 23:51
OdgovorNapisal/-a croco » 4.10.2017 14:20
Vroče pare hladiva iz kompresorja so v plinastem stanju zato priklop 1/2" in priklop zgoraj, izhod hladiva iz izmenjevalca je navadno v tekočem stanju 3/8" zato spodaj ....
Biti to kar smo in postati to, kar smo zmožni postati, to je edini cilj življenja.
croco
Prispevkov: 171
Pridružen: 3.8.2006 11:48
OdgovorNapisal/-a crok » 4.10.2017 15:29
croco napisal/-a:Vroče pare hladiva iz kompresorja so v plinastem stanju zato priklop 1/2" in priklop zgoraj, izhod hladiva iz izmenjevalca je navadno v tekočem stanju 3/8" zato spodaj ....
Hvala za odgovor. Zbegalo me je, ko so mi v Emporju rekli, da mora biti izmenjevalec obrnjen navzgor (na njem je nalepka z puščico) in da gre para v izmenjevalcu vedno navzdor... To pa nekako ne gre skupaj ker je priklop 1/2 zgoraj... Mogoče je bil nesporazum in so mislili da gre cev v kateri je para zgoraj na izmenjevalec.
Bom danes priklopil tako kot si rekel croco. Hvala!
crok
Prispevkov: 4
