STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tehnologija obdelave - literatura
Re: Tehnologija obdelave - literatura
OdgovorNapisal/-a jan2000 » 19.2.2017 20:38
Nicomajstr hvala za povezavo. Mislim, da imam sedaj dovolj virov za učenje. Kljub temu bi prosil še koga, da mi odgovori na moj predhodni mail.
Lp Jan
jan2000
Prispevkov: 51
Pridružen: 19.2.2017 10:27
OdgovorNapisal/-a vili » 19.2.2017 21:01
po Krautu je pravilno FREZANJE ima pa ta pojem osnovo v latinščini in ne v nemščini, kar je zmotno..., (po prof. dr. Pepu - Jožetu Puharju...stari tam-ovec..., ta je bil res legenda odrezavanja z veliko začetnico...)
protismerno frezanje; debelina odrezka se med rezanjem povečuje, neugodno, vibracije..., orodje obdelovanec odriva...
istosmerno frezanje: debelina odrezka je med rezanjem pribnižno enaka, bolj ugodno..., manj vibracij, orodje obdelovanec vleče pose..., lom rezil, to se še posebej pojavi, če ni v rezanju nobeno rezilo, ko se obdeloanec "razbremeni" in že na samem začetku "špana"...
istosmerno frezanje zahteva podajalna vretena brez zračnosti, da obdelovanec ne cuka pod orodje lom rezil..., gre tudi na običajnih frezalnikih. če podajalna vretena nimajo zračnosti..., ne samo na cnc, ..., istosmerno se je frezalo že davno pred cnc stroji..., kotalna vreten z nastavljivo matico, to so stare zadeve..., pa tudi drsne, samo dobijo hitro "luft", pogosto nastavljanje...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a jan2000 » 20.2.2017 14:52
V šoli uporabljamo izraz rezkanje.
Glede na prehodno opisano predvidevam, da se na navadnih rezkalnih strojih pretežno uporablja protismerno rezkanje.
LP Jan
jan2000
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a vili » 20.2.2017 18:33
narobe uporabljate, ja, to bi ta tvoj "učitelj" moral vedeti???!!! :evil: : FREZANJE kot glagol in iz njega gredo samostalniki, pridevniki... bla, bla.., sem ti napisal... (glej ata krauta):
še stran iz krauta, ko kraut omenja g. j-p- puharja glede poglavja tehnologije, ja in paulino, ona je bila tudi legenda... :D ...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a jan2000 » 20.2.2017 20:55
Po mojem je frezanje starejši izraz. Prikazana slika je iz priročnika starega več kot 35 let. Morda so se slovnična pravila v zadnjih letih kaj spremenila.
Kar sem našel:
SSKJ sicer daje rahlo prednost besedam s korenom 'rezk-', in sicer s tem, ko pomen besede 'frezalo' razloži tudi s sopomenko 'rezkar', ne pa tudi obratno. Snojev Slovenski etimološki slovar pravi, da je beseda 'frezati' nastala iz francoske besede 'fraiser', ki pomeni rezkati. 'Rezkati' pa naj bi bila izpeljanka iz besede 'rezati'.
Lp Jan
jan2000
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a vili » 21.2.2017 11:54
kakšen jezik pa je francoščina; romanski, osnove ima v latinščini..., v latinščini pomeni fresa zdrobljen, drobiti..., od tu potem frezati...
je pa bil prof. pepo puhar pred leti član komisije pri inž. zbornici in strojniškemu vestniku za poimenovanje v slo. strojništvu in nam je lepo razložil vse o FREZANJU, ni pa bil prof. pepo kar nekaj, bil je stari tam-ovec (mislim, da je bil "drejar") in je to področje obvladal res u nulo, bil je praktik z ogromno teorije...(nam je enkrat pomagal pri sferičnem ozobju, ker je merilnik izmeril napako, šlo je za sklopke za demag-a, po njegovi izjavi jih je demag prevzel, pri sferičnem frezanju po phauterju in brušenju, pride do nekih odstopanj boka zoba???, že malo pozabil...)
Zadnjič spremenil vili, dne 22.2.2017 9:43, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a jan2000 » 21.2.2017 19:41
Še eno vprašanje iz področja trdote. Kaj morda kdo ve kaj je K v formuli (izračun po Brinellu):
HB=K*F/A
Lp Jan
jan2000
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Gui » 21.2.2017 20:01
včasih pa le uporabi google, ker ti vzame eno minuto.
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trdota_po_Brinellu
Gui
Prispevkov: 43
Pridružen: 17.11.2011 19:19
OdgovorNapisal/-a jan2000 » 21.2.2017 20:36
Hvala za odgovor. To sem v tem času sicer že sam ugotovil. Vseeno pa me zanima zakaj je sploh ta faktor. Morda pretvorba iz starih kilopondov?
Lp Jan
jan2000
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.2.2017 7:35
jan2000 napisal/-a: Vseeno pa me zanima zakaj je sploh ta faktor.
Ata Kraut iz leta 1964 nima nobenega faktorja. Ima pa mera HB dimenzijo. Je težko odkriti, kaj vsebuje faktor k?
Prispevkov: 8669
OdgovorNapisal/-a vili » 22.2.2017 9:34
je tisti faktor je pretvornik med N in kp, brinell je na zčetku stoletja uporabljal še kiloponde:
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a jan2000 » 22.2.2017 14:54
Me pa čudi zakaj niso pustili formule iste ter spremenili tabelo.
Lp Jan
jan2000
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a vili » 22.2.2017 20:59
a ste merili trdoto po brinellu???,
kolikor se spomnim smo kroglico pritisnili v material, seveda na stroju in z lupo izmerili premer, potem pa v tabele in trdota je bila tu, se nismo utrujali s površino odtisa..., tak da je tista enačba malo pri strani..., v firmah smo pa v glavnem merili po rockwelu - kaljeno, se je pa dalo meriti na vse načine..., smo imeli pa tudi sharpi-ja za hitro "terensko" kontrolo...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a jan2000 » 22.2.2017 22:14
V praksi nismo še nič merili. Imeli smo samo nalogo za izračunat.
Lp Jan
jan2000
Prispevkov: 51
