STROJNISTVO.com • Poglej temo - Struženje na terenu
Struženje na terenu
Struženje na terenu
OdgovorNapisal/-a pjotr » 11.4.2017 10:34
Živjo,
V našem podjetju potrebujemo struženje navijalnega bobna. Problem je, ker bobna ni mogoče demontirati s stroja, torej je potrebno struženje direktno na stroju. Ali ima kdo informacijo kdo se ukvarja s struženjem po terenu. Gre se za zunanje struženje premer 500 mm, dolžina cca 400 mm.
Hvala!
pjotr
Prispevkov: 22
Pridružen: 23.1.2007 11:38
Re: Struženje na terenu
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 11.4.2017 13:07
Pred kratkim sem videl podobno rešitev v opekarni. Stroj za drobljenje gline je sestavljen iz dveh velikih, težkih valjev (cca fi 120cm, dolžine cca 1m). Ker se neenakomerno obrabljata, imajo pritrjen vzdolžno nekakšen nosilec-vodilno letev, po njej teče suport s stružnim nožem, ki ga lahko primikajo in odmikajo napram valju. Valj se pri struženju vrti z lastnim pogonom, ne spomnim se pa ali je podajanje noža ročno ali avtomatizirano. Nekaj takega si naredite sami, sicer je vaš valj miniatura napram temu kar sem opisal, zato pa še lažja izvedba - nosilno - vodilna letev, drsni suport za vpetje noža in vijačno vreteno za ročno podajanje-pomik, pa bo šlo.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
