STROJNISTVO.com • Poglej temo - Katero vakuumsko črpalko?
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 1.1.2019 22:42
Prosil bi za kak nasvet okrog nakupa vakuumske črpalke? Potrebujem jo za delati razne probe pri impregnaciji lesa. Komoro sem že dal delati, rabil bi le še eno dobro črpalko. Sam nimam ne izkušenj ne znanja, kaj je treba pri črpalkah vedeti. Neke cenene krame nikakor ne maram, v neko super profi zadevo pa tudi nima smisla investirati. Ima morda kdo kaj izkušenj na tem področju?
Havla za vsak nasvet,
Uroš.
Polimeris
Prispevkov: 109
Pridružen: 7.10.2011 17:09
Re: Katero vakuumsko črpalko?
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 1.1.2019 23:22
Kako veliko komoro imaš, kakšen podtlak želiš, . . .?
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 1.1.2019 23:46
Komora je zaenkrat zamišljena 800x300x200mm. Lahko tudi še prilagajam, ker šlosar tako še par dni ne bo začel z izdelavo. Podtlak pa...kaj pa vem?? Čimbolj lahko potegne ven toliko bolje, pomoje?!
Polimeris
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 2.1.2019 8:25
Kakor si zastavil vprašanje: Za začetek poskusi kar z najmanjšim kompresorjem (iz Bavbava). Priključi na sesalno stran. Da boš dobil prve osnovne izkušnje. Vakuumsko črpalko boš težko naprej prodal, če boš videl, da ni ustrezna. Pa en vakuummeter rabiš.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 2.1.2019 10:54
Glede na volumen bo kakšen manjši baubau/Lidl/Hofer/Interdiskont čisto ok. Vakuum manometer lahko nabaviš tukaj:
http://www.rositeh.si/default.asp?mid=s ... shopsearch
Pa glej, da bodo stene komore konkretno debele!
OdgovorNapisal/-a vili » 2.1.2019 12:32
ja, ravne stene bodo znale biti problem, zelo neugodno, bo treba kar "feršterkat", bo samo nardilo fuf..., najbolje, če narediš valjasto..., boš sišal škripanje varov..., polej si na yt pod impozija...
Zadnjič spremenil vili, dne 2.1.2019 12:43, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 2.1.2019 12:37
Slavcr: Zdaj, toliko že mora znižati tlak, da izpari voda, ki jo potegne iz lesa. Bo to šlo s "kontra zvezanim" cenenim kompresorjem iz Bavbava ali pa s tistimi diskont market variantami, ki jih predlaga fikus_.
Kakšne pa so pravzaprav glavne razlike med cenenimi in dobrimi črpalkami? Je to podtlak, ki ga uspejo doseči ali se pri taboljših samo kasneje kaj pokvari?
Fikus_, ker že dvakrat omenjaš volumen me zanima ali ima sploh kak vpliv na vse skupaj ali je treba pri večjem volumnu samo pač počakati dlje?
Pa hvala za nasvete!
Polimeris
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 2.1.2019 12:45
Kolikšne morajo biti stene in kako ojačane pa ključavničar z ene 20 let izkušnjami po moje, da ja ve?! Vsaj upam, ker jaz sigurno ne vem. Bi pa, če se bo le dalo ostal pri kvadrasti obliki.
Polimeris
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a Deutz » 2.1.2019 12:49
Za komoro lahko uporabiš tudi star el. bojler kateremu odrežeš eno kaloto in na obe strani privariš prirobnico izrezano iz 8mm pločevine. Pritrdiš pokrov z 3 vijaki vmes pa vstaviš brtvilo ("dihtung") iz mehke penaste gume ali poliuretana. Brtvilo lahko izdelaš tudi tako da na eno stran naneseš debel sloj navadnega silikonskega kita pokriješ z tanko PE-folijo (strech folija za pakiranje ali pa navadna "PVC" vrečka itd...) ter na to prisloniš pokrov in narahlo stisneš da vsaj nekaj silikona ostane vmes. Ko silikon "prme" odstraniš folijo in z vijaki zategneš pokrov. Ni potrebno ne vem kako močno stiskati pokrov ker bo vakuum sam stisnil in bo verjetno držalo, če bi pa kaj spuščalo pa malo namažeš z vazelinom. Takšno zadevo ne smeš ispostavit kakršnemkoli povečanem pritisku da ne "eksplodira" ker takšen pokrov ni predviden za tlačne obremenitve, za vakuum pa je varen. Če je premer posode 40 cm bo sila ki pritiska pokrov pri 1 bar bila kot da bi pritiskal z maso 1250 kg !!! Ni se za hecat če bi pod tlakom vijake odtrgalo, na vakuum pa bo dobro stisnilo že pri 0,1 bar!!
Namesto vakuum črpalke lahko uporabiš tudi kak kompresor od hladilnika !!!
Pri vakumiranju bodi pozoren da predno izklopiš črpalko zapreš ventil na komori in odklopiš priključno cev tako da več ni vakuuma na strani proti črpalki ker v nasprotnem primeru lahko preostali vakuum potegne olje iz nekaterih črpalk.
Z takšno komoro ob dodanem gretju pa lahko tudi ženi "na hladno" skuhaš marmelado ali pa paradižnikov koncentrat in da ni treba ves čas mešati in se tudi ne prime !! :D :D :P
Zadnjič spremenil Deutz, dne 2.1.2019 13:15, skupaj popravljeno 3 krat.
OdgovorNapisal/-a Deutz » 2.1.2019 12:57
Ne priporočam ravne stene če niso znotraj podprte ali pa če niso vsaj 8mm debele za to dimenzijo komore. Valjasta pa je lahko tudi samo 2mm ali pa še manj če je profilirana... npr. kontejner za pivo !!
Seveda prvo ga je potrebno izpraznit.. :P :P :oops: ..... preizkušeno ... oboje :D in deluje !!
OdgovorNapisal/-a vili » 2.1.2019 13:01
če bo delal prvič, vama jo bo sigurno stisnilo... :D :evil: :evil: :evil: , lepo se igrajta, ni problema..., tudi CREINA dela drek cisterne, pa sem pred leti videl eno lepo speštano..., samo opozarjam...
pozitivni tlaki v posodah niso problematični glede stabilnosti, vrag se skriva v negativnem :evil: :evil:
OdgovorNapisal/-a Deutz » 2.1.2019 13:10
vili napisal/-a:če bo delal prvič, vama jo bo sigurno stisnilo... :D :evil: :evil: :evil: , lepo se igrajta, ni problema..., tudi CREINA dela drek cisterne, pa sem pred leti videl eno lepo speštano..., samo opozarjam...
Moj sosed je "stisnil" 2000 L vinsko cisterno brez črpalke in je samo izpustil vino zgoraj pa pozabil odvit pokrov !!! Zmečkalo jo je kot toaletni papir !!!
Pivski kontejner pa dobro zdrži -1bar ker ima dva profilirana obroče. Imam ga na eni vakuumski napravi in z navadno ceneno (cca 100€) crpalko sparvim v 10-tih minutah na -0,95 bar. Je pa problem z oljem če je prisotno preveč vlage in po tem kondenzira v hladni črpalki predno se ta segreja in rata emulzija !! Takrat pa ne more izčrpat več kot 0,8 bar. !!! Olje se potem zamenja in emulzija se čez nekaj časa (več dni) separira .
Zadnjič spremenil Deutz, dne 2.1.2019 13:27, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a vili » 2.1.2019 13:14
ja deutz, ju samo opozarjam, podtlak je velika jeba..., izgleda nedolžno ampak ni...
pa na pravokotnih vratih ti začne mimogrede vleči "falšluft"...???
tisto o pirovskem sodu pa čisto v redu :D :D
OdgovorNapisal/-a Deutz » 2.1.2019 13:20
vili napisal/-a:ja deutz, ju samo opozarjam, podtlak je velika jeba..., izgleda nedolžno ampak ni...
Se strinjam, ampak pri tej prostornini (50 Lit) in maksimalnem podtlaku >-1bar ni neke energetske sprostitve ki bi lahko pri imploziji povzročila škodo, razen škodo na vakumiranem predmetu.
Če bi "stisnilo" v 8mm pločevino kakšen lep pršut... hm to bi pa bila res velika škoda.... :P :P :evil:
OdgovorNapisal/-a Deutz » 2.1.2019 13:31
vili napisal/-a:tudi CREINA dela drek cisterne, pa sem pred leti videl eno lepo speštano...,
Enkrat sem slišal da so "preveč" zvakumirali CREINO na kakšnihih -5 barov :P in da jo je za radi tega podrlo :D :D :D :D :lol: :lol: :lol: :lol:
