STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava noža
Izdelava noža
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 1.2.2019 10:14
Da, to je ta material vendar si slabo prepisal številke DIN standarda pravilno 1.8159. Seveda se mora nož kaliti brez kaljenja ne bo nastal nož z obstojno rezino. Po kaljenju tudi brusiti. Uporabno bo tudi kakšno drugo vzmetno jeklo.
Najbolje je nabaviti ploščato jeklo 100x8 in iz njega izdelati nož.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 1.2.2019 10:16
Si malo obrnil številke. Ni 1859 temveč 8159. Na spletni strani dobiš podatek, da je dobavljivo v mehkem stanju. Takega boš sploh lahko obdelal, kaljenega-poboljšanega bi lahko rezal le z brusilko. Vendar glede na risbo rabiš nekaj izvrtin, ostalo pa lahko z brusilko ali tračno ali krožno žago. Idealno bi bilo če bi dobil ploščato širine 100 mm, potem pa rezal na dolžino, vrtal... Na koncu boš vsekakor moral pravilno termično obdelati - poboljšati. In tega zagotovo ne zmoreš doma, razen če nisi v tem fohu doma. Dejansko moraš narediti iz "repe" vzmet, ki se ne bo plastično deformirala med delom, bo obdržala rezilo in ne bo prekrhka, da bi ob tršem udarcu počila. Pravzaprav ni tako enostaven kos, da bi ga nekdo brez predznanja kar doma delal...
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a favorites » 2.2.2019 15:41
In si prišel kaj do zaključka koliko te bo prišlo če bom delal sam?
Koliko pa jih rabiš?
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 2.2.2019 21:43
kakšna bo cena izdelave doma tega noža na kos.
Materiala ploščato jeklo 100x8 okoli 3 kg; cena bo težko pod 2€/kg = 6€
Delo:
- razrez in luknje ter utor narediš sam, zaradi debeline bo fleks kar trpel. Moraš pa imeti tudi vrtalni stroj na katerem zvrtaš večjo luknjo 16 mm za utor.
- kaljenje naj naredi ustrezna kalilnica cena po kg se giblje nekje nad 2€/kg = 6€
- brušenje mora biti izdelano na stroju za brušenje nožev. Če predhodno ne bo izdelana rezina bo brušenje trajalo okoli 1 ure - cena ure 25€.
Če seštejemo skupaj 37€
Upoštevati je treba tudi stroške in čas za opravljene poti.
Mislim da ceneje dovolj kvaliteten nož ni možno izdelati.
vrzi1
Prispevkov: 306
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 2.2.2019 22:01
vrzi1 napisal/-a:kakšna bo cena izdelave doma tega noža na kos.
Delo:
Seveda izračun ne upošteva naše delovne ure. Ampak... če bi kdo res RAD prosti čas izkoristil na ta način in nima možnosti toliko zaslužiti v krajšem obdobju, s tem ni nič narobe.
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a favorites » 2.2.2019 23:14
vrzi1 napisal/-a:Materiala ploščato jeklo 100x8 okoli 3 kg; cena bo težko pod 2€/kg = 6€
uff ta je pa optimistična za 50CrV4
Bo ga pa definitivno prišlo ceneje kot 90eur+ddv
Bi pa jaz definitvno prej naredil rezino, toplotno obdelal in brusil
favorites
Prispevkov: 468
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a markobal6 » 3.2.2019 17:37
Nisem še nič računal koliko bi prišel nož če ga izdelam sam. Sem pa tudi v dvomih da bi dobil jeklo W.nr. 1.8159 že odrezano na širino 100mm, predvidevam da ga imajo v ploščah in bi ga morali še odrezat, pa še dvomim da bo cena samo 2€ kg za tako kvaliteto, ali pa se motim.
Za kaljenje sicer ne vem točne cene, vendar če nekomu prinesem dva noža ki jih mora kaliti mislim da bo cena malce višja kot če dostaviš 100 ali več kosov.
Tako da sem kar malo skeptičen o smislu samoizdelovanja noža, pa še ni zagarantirano da bo funkcioniral tako kot mora.
Trenutno se bolj nagibam da bi šel k prodajalcu kmetijske mehanizacije in povprašal o kakšnem popustu....
markobal6
Prispevkov: 7
Pridružen: 5.11.2012 15:43
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 3.2.2019 20:16
Pametna odlocitev
vrzi1
Prispevkov: 306
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a Silvob » 5.2.2019 15:29
Doma imam Welger nakladalko staro kakih 30 let, ima tri ravne nože le utora nimajo . Če štimajo zunanje mere bi lahko predelal te.
Silvob
Prispevkov: 124
Pridružen: 14.11.2010 20:20
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a markobal6 » 5.2.2019 19:39
Sem naročil nože v kmetijski trgovini, se je izkazalo da sta dve vrsti identičnih nožev eni so 90€+ddv drugi pa 60€+ddv k sreči ima naša cenejše nože.
Hvala vsem za pomoč!
markobal6
Prispevkov: 7
Re: Izdelava noža
OdgovorNapisal/-a anzy72 » 10.2.2019 8:47
Koliko nožev ima nakladalka 4, 6, 9?
90 € je zelo drago, si prepričan, da je to za komad in ne za komplet? Jaz sem za Mengele kupoval nekaj nožev in so bili okrog 20 - 25 € na komad.
Zobje na nožu morajo obvezno bit, jaz take nože, kjer se zobje obrabijo zavržem. Sem se nekaj trudil in sam poskusil narediti zobe na obrabljenem nožu, pa ni bilo ok. Tam kjer jih izdelujejo imajo specialni brusilni stroj.
Vprašaj še pri Prillingerju, koliko stane nož.
anzy72
Prispevkov: 32
Pridružen: 15.1.2016 21:54
