STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hitra poravnava odreza
OdgovorNapisal/-a masinist » 12.2.2019 16:04
Za stranko izdelujem večje količine Al in jeklenih ploščatih kosov različnih dimenzij.
Širine ploščatih surovcov so od 30 do 100mm. Debeline pa so od 8 do 12mm. Režem pa na dolžine od 100 do 500mm. Tolerance na dolžino niso predpisane, pomembno je samo da je odrezana površina pravokotna na ostali dve stranici.
Sedaj je postopek takšen:
- razrez s tračno žago
- poravnava odrezanih površin na frezalnem stroju
Rad bi to napravil hitreje, ker cenovno težko pridem skozi. Za Al sem probal tudi z nadrezkarjem za les in je bilo ok. Sedaj razmišljam o kaki namizni pripravi kamor bi vpel nadrezkar in miza s ročnim pomikom. Glede jekla pa nimam kakšne prave ideje.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 813
Pridružen: 18.12.2008 16:46
Re: Hitra poravnava odreza
OdgovorNapisal/-a dakomat » 12.2.2019 17:21
Krožna žaga in hlajenje z emulzijo bo prava rešitev. Seveda če je investicija smiselna.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 12.2.2019 17:29
Prispevkov: 2437
OdgovorNapisal/-a vili » 12.2.2019 17:46
ja zdaj se ne pride skozi, ker si ali šel v "damping", lako čemo ali pa pojma nisi imel kako se tem rečem streže, glej morda sem malo "grob", zdaj bo vse dražje, ker prej nisi znal, umel, hotel skalkulirati prave cene, sem že pisal, "vroče ti mora biti takrat ko računaš ne ko delaš", takrat si vse zahebal..., si zajebal, požri..., če si boš zapomnil za drugič bo kar prav...
ja tehnologija zna biti včasih tudi malo zahebana... in malo peče glava..., kar naj...
ne je ni za podcenjevati...
Prispevkov: 7411
OdgovorNapisal/-a kenny » 12.2.2019 20:56
za aluminij je najboljša močnejša krožna žaga za les. Nekatere rezalne plošče za les so lahko nevarne, saj mora biti cepilni kot zobov negativen, drugače ti dviguje obdelovanec. Plošča mora imeti gosto ozobljenje, dobije se tudi namenske za aluminij.
Za jeklo je pa daleč najboljša "hladna žaga" ki ima hss ploščo ter hlajenje z emulzijo. Plošča zdrži zelo dolgo, potem se da za par evrov nabrusiti. Plošča mora biti 315mm ali še boljše 350mm. Včasih se kakšna znajde na bolhi. Lahko se reže tudi aluminij.
Tisti dve ki jih je dal fikus so ok, vendar plošča pri jeklenem ploščatem jeklu ne bo zdržala dolgo, nova je pa cca 100€.
kenny
Prispevkov: 396
Pridružen: 11.6.2009 21:17
