STROJNISTVO.com • Poglej temo - cirkular na motokultivatorju
Vprašanja v zvezi z našimi storitvami in servisi. Vaša kritika in predlogi za našo stran.
OdgovorNapisal/-a kozolec » 22.2.2019 13:32
Tu sem popolnoma novi glede obratov in vsega in ne znam izračuna obodne hitrosti
prosil bi vas če mi pomagate pri sledečem problemu...
Pri priključkih na motokultivatorju mi je ostal obračalnik ki pa ga spreminjam v cirkular.
Obračalnik ima jermenico fi-170mm . Na osovini imam jermenico fi 95mm.Širina klinastega jermena je 17mm takšne sta tudi jermenici.
Motor na motokultivatorju ima 12 konjskih moči z sledečimi podatki..:
LONCIN MOTOR VGRADNI 13,0KS-390CCM,OHV-HORIZONTALNI-25,4MM/1"IZHOD GREDI
Tip motorja: enovaljni, prisilno hlajen, 4-taktni OHV
Del. prostornina/moč: 389 ccm/8.2 KW/3600 vrt
Navor: 25.1 Nm/2500 vrt
Premer valja/hod: 88 mm x 64 mm
Zanima me kakšen premer lista bi smel namestiti na to osovino.rad bi namestil list z premerom 400mm ali 500 mm
ali smem namestiti takšen premer lista...? . če ne kakšni list bi lahko namestil
za odgovor se vam v naprej zahvaljujem
kozolec
Prispevkov: 16
Pridružen: 22.2.2019 13:00
Re: cirkular na motokultivatorju
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.2.2019 15:23
Obračalnik? - verjetno krožna žaga bo imela jermenico 170 mm?
Osovina? ... misliš na štrclju iz motorja z menjalnikom? Koliko so tam obrati?
Imaš že predvideno obodno hitrost (hitrost rezanja) krožne žage?
Prispevkov: 8700
OdgovorNapisal/-a kozolec » 22.2.2019 16:08
Žerjavar napisal/-a:
Jermenica fi 170mm je pogonska za obračalnik in je spodaj priklopljena na motokultivator.Iz te jermenice pa imam narejen prenos na jermenico fi 95mm z klinastim jermenom. Na to osovino kjer je jermenica fi 95mm pa pride list krožne žage in ravno to me zanima koliko velik list lahko dam na to osovino.
Nimam predvidene obodne hitrosti
Nevem koliko so tam obrati to me vsi sprašujejo zato sem se obrnil na to stran če bi mi lahko izračunali na podlagi podatkov iz motorja.
poslal bi sliko če bi lahko za lažjo predstavo a nimam maila posredujte mi mail in vam bom poslal slike da si boste lažje predstavljali
kozolec
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.2.2019 17:05
Sliko pokaži tukaj. Bo še komu karistilo za lažje razumevanje.
Brez vsaj približne hitrosti (vrtljajev) pogona ni možno odgovoriti.
iz motorja bi šlo, če poznaš prestavno razmerje med motorno gredjo in pogonskim štrcljem.
Prispevkov: 8700
OdgovorNapisal/-a kozolec » 22.2.2019 18:20
Žerjavar napisal/-a:Sliko pokaži tukaj. Bo še komu karistilo za lažje razumevanje.
Z veseljem bi poslal slike a jih ne znam pomanjšati saj so večje od 1 MB,če mi jih uspe pomanjšati jih pošljem
kozolec
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a kozolec » 22.2.2019 18:44
kozolec napisal/-a:
slike mi je uspelo zmanjšati
IMG_20190222_174635 (Large).jpg (120.43 KiB) Videno 35007 krat
IMG_20190222_174626 (Large).jpg (137.7 KiB) Videno 35007 krat
mere jermenic in vprašanje kakšni fi lista pride na osovino
IMG_20190222_174606 (Large).jpg (168.26 KiB) Videno 35007 krat
kozolec
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Abarth1 » 22.2.2019 21:28
Kot vidim imaš zadevo že zmontirano. Mogoče bi lahko obrate kar izmeril z laserskim merilnikom obratov, nato bi lahko videl kakšen premer lista lahko daš gor?
Abarth1
Prispevkov: 19
Pridružen: 4.3.2014 15:46
OdgovorNapisal/-a kozolec » 23.2.2019 7:04
Abarth1 napisal/-a:Kot vidim imaš zadevo že zmontirano. Mogoče bi lahko obrate kar izmeril z laserskim merilnikom obratov, nato bi lahko videl kakšen premer lista lahko daš gor?
Problem je v tem ker nimam laserskega merilnika obratov..ali je možno število obratov dobiti kako drugače ? ...problem je sedaj samo v obratih ,da bi mi lahko izračunali obodno hitrost oziroma fi-žaginega lista
kozolec
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Ranger » 23.2.2019 8:07
Najprej izračunaš razmerje med jermenicama:
170 deliš s 95 ali koliko pač že imaš
170 / 95 = 1,789
potem pa izstopne vrtljaje na motokultivatorju pomnožiš s tem in rezultat obratov na osi cirkularja je tu:
X * 1,78 = ...
Potem pogledaš max obrate navedene na cirkular "šajbi" in se odločiš katero boš dal gor.
npr. tale majhna za ročni cirkular, 160mm ima max 9500 obratov
Potrebuješ pa vsekakor vedeti kolikšni so vrtljaji na izstopu motokultivatorja. Brez tega ne gre.
Obodna hitrost za pa je: obseg cirkularja * št. obratov/sec
npr.
premer cirkularja 0,5m = 500mm
obseg: premer cirkularja x PI - 0,5m X 3,14 = 1,57m
št. obratov: če jih je 2000/min potem deliš to s številom sekund v minuti: 2000/60 in dobiš 33,333 obr/sekundo
Obodna hitrost: obseg pomnoženo s št. obratov v sekundi - 1,57m x 33,333 = 52,35m/s
Še vedno pa moraš najprej nekako dobiti podatek vrtljajev v minuti na izstopu iz motokultivatorja.
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
OdgovorNapisal/-a Ranger » 23.2.2019 11:08
Npr. Muta
https://www.struc.info/slovensko/struc- ... anizacija/
v katalogu najdeš podatek:
in potem računaš:
prestavno razmerje jermenic:
pogonska=170
gnana=95
razmerje 170/95 = 1,789
št. obratov na odgonu: 786 obr/min
to pomnožiš s prestavnim razmerjem: 786*1,789 =1406,52 obr/min
dobil si št. obratov na osi cirkularja to deliš s 60 sek
1406,52/60 = 23,44 obr/sek
premer cirkularja: 0,5m
obseg cirkularja= 0,5 * 3,14 = 1,57m
pomnožiš št. obr./s in obseg: 23,44*1,57=36,82m/s
Obodna hitrost pri 0,5m premeru cirkularja in 786 obrati na odgonu motokultivatorja bi bila 36,82m/s.
Gor daš "šajbo" od 0,7m do 0,8m pa bo med 50 in 60 m/s in bo drva rezalo.
Seveda, to drži samo, če so obrati na odgonu takšni...
Ranger
Prispevkov: 195
OdgovorNapisal/-a kozolec » 23.2.2019 11:11
Ranger napisal/-a:Najprej izračunaš razmerje med jermenicama:
170 / 95 = 1,789
X * 1,78 = ...
npr.
najlepša hvala za izčrpni odgovor ,sem že v iskanju laserskega merilca obratov upam da mi ga uspe najti...
bi bil takšen merilec vredu ?
http://www.bolha.com/rekreacija-sport/s ... 50506.html
kozolec
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a kozolec » 23.2.2019 11:15
kozolec napisal/-a:
170 / 95 = 1,789
X * 1,78 = ...
npr.
se pravi kot razumem izstopni vrtljaji na tistem" štrclju"? na motokultivatorju kjer je prikljopljena ta jermenica 170mm
kozolec
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a kozolec » 23.2.2019 11:22
Ranger napisal/-a:Npr. Muta
in potem računaš:
pogonska=170
gnana=95
Nameščen imam takšen motor ki vam bo odprlo na linku http://www.nahtigal.si/sl/vgradni-motor ... 90ccm.html tega podatka ne najdem ki ga iščem
kozolec
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Ranger » 23.2.2019 11:50
Da, "odgon" je tam, tisti "štrcelj" kjer priključiš gor frezo ali pa kosilnico ali pa kakšen drug priključek, da se freza vrti oz., da nekaj deluje.
Motokultivatorji imajo nekakšno prestavno razmerje med obrati motorja in obrati na tem odgonu, ki pa najverjetneje ni enako na vseh motokultivatorjih.
Npr. v katalogu od mute najdeš en model, ki ima tudi 943obr/min na odgonu tako da poišči podatek, kakšne obrate ima ta tvoj motokultivator na odgonu, ne kakšne obrate ima pogonski motor.
Glede laserskega merilca obratov nimam pojma. Mogoče celo pokaže kaj. Ne vem.
Poskusi empirično ugotoviti koliko obratov je. Vzami ven iz motorja svečko, da ne bo vžgal. Potem nekako označi nekje na ventialatorju neko oznako, in počasi vleči za zagonsko vrvico in štej obrate na ventilatorju motorja, hkrati pa naj nekdo na "odgonu" gleda, kdaj naredi en poln obrat in potem izračunaj iz št, obratov motorja kolikšni so obrati na odgonu.
V tem primeru pa potrebuješ kakšne obrate ima pogonski motor in potem to deliš s številom obratov ventilatorja, da je odgon naredil en obrat. Pa bodo obrati na odgonu približno tu nekje.
Npr. 3600 obratov pogonskega motorja deliš s 4,5 obrati ventilatorja, da odgon naredi en obrat in to ti da rezultat: cca 786 obratov na odgonu. Bolj približno bo, ker boš težko natančno preštel.
Tako nekako.
Ranger
Prispevkov: 195
OdgovorNapisal/-a Ranger » 23.2.2019 12:08
Sicer pa na motokultivatorju motor ne teče stalno na max obratih npr. če piše, da je motor 3600 obr/min max. Ampak je najbolje, če trajno teče nekaj nižje, najbolj tam kjer je max navor v tvojem primeru tam nekje pri 2500-3000 obr/min.
Ranger
Prispevkov: 195
Vrni se na STROJNISTVO.com
